    56
  1. Ламповый clock для МОП микросхем чем лучше?
  2. Надо не надо - скорее нет, маловато. Ку=SRн, пентоды вроде как. Примерно 130 у первого и 60 к второго. 1/гамма=(2000/100)*Ктр=20*sqrt(2500/8)=20*17=340 20*LOG(7800/340)=26. A=K0*гамма. Мало для уровня фона/шума и достаточно для размножения гармоник. Всякие Shade размажут все те же 26дБ на два каскада.
  3. Я, конечно, всякое видел, но чтобы так...
  4. Вы себя, получается, незнающим полагаете. Уж как есть. Спасибо, всё, что до излома - хорошо. Линейный транзистор не склонен к вторичному пробою, независимо от коллекторного напряжения и у него излома нет. Посему 10 В, уж как есть. Ставим пару, как учили, 1/3 от максимального. То есть 8 Вт на один при реальном радиаторе. Ну и запас по напряжению можно уменьшить, вольт до 5. Вот ватт 10..15 и получим, если скомпенсировать тепловой разгон удастся. Например смещение как у Пасса сделать, с оптроном. Как-то так.
  5. Или обмотку подмагничивания.
  6. Не для критики, просто рассуждения на тему. Петлевое усиление 26 dB или 20. Смысл? Если при оос будет 1,5% то без будет 30?? Беда ламп и полевиков - низкая крутизна. Просится та самая ПОС, только вот не двухтактник и следящее питание не приделать. Может повторитель поставить и таки приделать? Тогда Ку0 возрастет раз в 30-ть. Хотя все равно мало. Скорее надо триоды, полинейнее.
  7. И что у нас такое Область Безорасной Работы? Именно, устойчивость ко вторичному пробою при пропускании тока при напряжении на КЭ. Граничное не совсем то же, но кореллируется с ОБР. Графиков, к сожалению не нашел.
  8. На человечьем: Кристалл в два раз больше ;-)
  9. У 813 достаточно неплохо, граничное 80В при токе коллектора 3А. да и у 806 столько же. У 813 кристалл раза в два больше.
  10. Послушайте, травить можно плазмой, и маску делать не оксидную - оно типа зачем. Все делается для подешевле.
  11. Там скорее гетеро. В карбиде тоже окисел не тот, да и в нитриде изолятор другой. В биполярном оксида не надо. PECL он никак не КМОП.
  12. Я ея и не предлагал, скорее 2 ОК с нагрузкой в виде источника тока и мостовым подключением нагрузки.
  13. Нет и не надо. Всё, померла так померла. Поэтому и будет схемотехника а-ля интегральная, начала кремниевой веры, без PNP. Но новее чем Худ.
  14. Хорошо, почему? Послушайте, я не хочу с вами спорить, и вы меня не убедите. Давайте попробуем таки усилить в 3 раза и не подраться.
  15. Ради пресвятого Вольты и Доливо-Добровольского. Все питание происходит из 3-х фаз. Двуполярка приводит к усилителю постоянки что не эквивалентно переносу конденсатора.
  16. Да как вам сказать - это операционник, второго поколения, двухкаскадный. Со всеми вытекающими. Если а в искажения идти - читаем Пасса, например. То есть выходные повторители, нагруженные на источник тока с мостовым включением нагрузки. Или SRPP или цирклотрон. А "тупое копирование" uA709 или LM101 ни к чему.
  17. Не менее тем, усилители у него оригинальные и работают и похоже неплохо - в DIY есть ветка. Но никто не комментирует. Видимо запаслись 402/404 и 703/705 и не хотят, чтоб пропали. Шутка!
  18. Кстати многие предложеные работают и хорошо и подходят - видимо нет совпадения с TS - как произойдет, так и получится.
  19. А так же Вячик и Святик? Шутка - все на Славу не обижаются. А псевдо комплементы - скорее проблемы, чем решение. Делал мощный линейник (H или G), короче следящее питание - так еле комплементы нашел МОП-овские. И P-канал вымывается чем более тем далее. Посему а-ля цирклотроны - лучшее решение, хоть и не более простое.
