Петлевого усиления не хватит: надо 60-70 при усилении в 20 дБ, итого 80-90 минимум в полосе и отсутствие интермодов и ограничения. Если последнее как-то реализуемо, то первое тяжело. Смотрим топологию усилителей от осциллографов? 4 ступени пентодов с локальными ООС и повторителями после каждого каскада?
Детальки для радиолюбительской деятельности
BAA replied to Dalex's topic in Радиорынок's Продам прочее, разное
Заберу. Если вы хотите чтобы остаток выбрасывал именно я, соглашусь. -
В поддержку. Можете кидать тапками, но именно такое простое решение позволяет изготавливать отличные ВЧ кабели на многия амперы. Один из видов Литца именно такой. Лучше только спецкоаксиал. Про сеть не скажу, а вот для колонок самое оно, может и для межблочников.
Ламповый clock для МОП микросхем чем лучше?
- 786 replies
Надо не надо - скорее нет, маловато. Ку=SRн, пентоды вроде как. Примерно 130 у первого и 60 к второго. 1/гамма=(2000/100)*Ктр=20*sqrt(2500/8)=20*17=340 20*LOG(7800/340)=26. A=K0*гамма. Мало для уровня фона/шума и достаточно для размножения гармоник. Всякие Shade размажут все те же 26дБ на два каскада.
Я, конечно, всякое видел, но чтобы так...
- 877 replies
Вы себя, получается, незнающим полагаете. Уж как есть. Спасибо, всё, что до излома - хорошо. Линейный транзистор не склонен к вторичному пробою, независимо от коллекторного напряжения и у него излома нет. Посему 10 В, уж как есть. Ставим пару, как учили, 1/3 от максимального. То есть 8 Вт на один при реальном радиаторе. Ну и запас по напряжению можно уменьшить, вольт до 5. Вот ватт 10..15 и получим, если скомпенсировать тепловой разгон удастся. Например смещение как у Пасса сделать, с оптроном. Как-то так.
- 877 replies
Тогда объясняйте отличие мощности.
- 877 replies
Поделитесь графиками.
- 877 replies
Не для критики, просто рассуждения на тему. Петлевое усиление 26 dB или 20. Смысл? Если при оос будет 1,5% то без будет 30?? Беда ламп и полевиков - низкая крутизна. Просится та самая ПОС, только вот не двухтактник и следящее питание не приделать. Может повторитель поставить и таки приделать? Тогда Ку0 возрастет раз в 30-ть. Хотя все равно мало. Скорее надо триоды, полинейнее.
И что у нас такое Область Безорасной Работы? Именно, устойчивость ко вторичному пробою при пропускании тока при напряжении на КЭ. Граничное не совсем то же, но кореллируется с ОБР. Графиков, к сожалению не нашел.
- 877 replies
На человечьем: Кристалл в два раз больше ;-)
- 877 replies
У 813 достаточно неплохо, граничное 80В при токе коллектора 3А. да и у 806 столько же. У 813 кристалл раза в два больше.
- 877 replies
Послушайте, травить можно плазмой, и маску делать не оксидную - оно типа зачем. Все делается для подешевле.
- 877 replies
Там скорее гетеро. В карбиде тоже окисел не тот, да и в нитриде изолятор другой. В биполярном оксида не надо. PECL он никак не КМОП.
- 877 replies
SiGe оперы вполне даже пользовал.
- 877 replies
Одна из причин почему германий вымер?
- 877 replies
Я ея и не предлагал, скорее 2 ОК с нагрузкой в виде источника тока и мостовым подключением нагрузки.
- 877 replies
Давайте уже про германий.
- 877 replies
Нет и не надо. Всё, померла так померла. Поэтому и будет схемотехника а-ля интегральная, начала кремниевой веры, без PNP. Но новее чем Худ.
- 877 replies
Хорошо, почему? Послушайте, я не хочу с вами спорить, и вы меня не убедите. Давайте попробуем таки усилить в 3 раза и не подраться.
- 120 replies
Ради пресвятого Вольты и Доливо-Добровольского. Все питание происходит из 3-х фаз. Двуполярка приводит к усилителю постоянки что не эквивалентно переносу конденсатора.
- 877 replies
