BAA replied to юрий робертович's topic in Power supply
По опыту работы с медицинскими источниками: двойная изоляция хорошо, но придется конденсаторов поставить, чтоб помехи в землю отводить. Потому как через емкость перв-вторичка все одно проходят. Или это с минвелами не повезло? -
Мне все равно, сотрите все. Вот и славно.
И сообщения куда-то пропали, а цитаты есть. Я реально сожалею, что спорил. Не больше ни меньше.
Ну до МС вам далеко. Так что магнит на лампу вполне себе идея. Я к телевизору в детстве прикладывал, прикольно.
Туннельный эффект происходит когда толщина диэлектрика составляет нанометры, и оные электроны производят постоянный ток, через, например затвор в транзисторе, что плохо. Графит тут не причем. Медленная формовка вполне возможна.
Печально всё это. Отрицающих электроны, катионы и анионы просьба не реагировать. Если не отрицать наличие электронов/ионов то скорость дрейфа оных, что в проводнике, что в растворе, весьма мала. Поэтому концентрационная или диффузионная поляризация проявляется в секундных временах и никак не на звуковых частотах. И это в электрохимии, где движение ионов необходимо для получения полезного эффекта, а именно источника тока. Крайне сомнительно, я занимался моделированием аккумуляторов и топливных элементов, что в конденсаторе, в котором от электролита не требуется движения ионов/электронов, проявляется поляризация, концентрационная. Обычный аккумулятор имеет ту самую Фарадееву емкость, что и конденсатор, около 1000 мкФ для автомобильного. Собственно сопротивление электролита, который не участвует в формировании конденсатора - то оксид на алюминии, весьма мало и составляет десятки/сотни миллиом. Вполне возможно, что сделав бумагу проводящей, параметр ESR, то бишь последовательно сопротивление, упадет. Однако, получение воспроизводимого сопротивления от графитированого/углеродного композита, да еще в электролите настолько не тривиально, что его никто и не пользует. Спросите AlexKorotov. Скорее это порождает пролем больше, чем решает.
Недавно пользовал кабель подобный, только вместо резины полиэтилен внутри и хлорвинил снаружи, а так хлопок и обмотка (не оплетка) из меди под внешней изоляцией. Для микрофонов с последующим усилением. А резина раньше другая была, с каучуком.
Это типа экранированого КГХЛ.
Поздравляю. Желаю вам графита во всех конденсаторах.
А потом удивляемся, чегой электроники у нас нет и динамиков, в общем-то тоже. Мне кажется, только кажется (что важно) что Тиль что Смолл что Линквиц какие то расчеты делали и понимали что и из чего последует и как это реализовать, с соответствующим понятийным аппаратом. Последнее, при всем уважении, относится к цитате. Сайт Линквица еще недавно был живой. Пасс известный инженер, но боюсь его эмпирические знания, с помещениями и ресурсами, мало применимы даже при наличии отдельно стоящего дома.
Вы беседу автора той статьи с прочитавшими ее читали? или дурака включаем? Хрень про бмв и жигу ваш стеклобитель написал и про коньяк он же. Я про то, что у действительно больших людей отношения попроще и закидонов на публику нет. Про те лампы спросил - есть ли у кого - оказалось нет, только мечты, у 99.9%. Чего обсуждаем? Чужие рассказы? Про дорогое и недоступное плебсу? Это какой-то позор...
Так может сразу переименовать, форум самодельщиков в журнал "дорогое удовольствие"?
Вам про жигу с БМВ процитировать? Как то привелось общаться с директорами фирмы из 4 букв в Детройте, по новым разработкам, по дизайну и т.д. около полугода, почти ежедневно. Но таких понтов, как у английских инженеров-механиков из лотуса, того самого, я не видел. Россказни (из коментов на статью) о растворе спирта супротив коньяка и тд и тп. Противно. Как и лампы по 100500.
Отличные конденсаторы, вместо электролитов. Большевато и дороговато - но того стоит.
Оно типа и так и так работает, исполняя свою цель увеличения импеданса/снижения добротности в цепи электрода.
Какой смысл обсуждать то, чего не то, чтобы купить, послушать не удастся 99.9% здесь присутствующих. Покупать по 100 g пару ламп, даже для хорошо зарабатывающего специалиста в штатах, просто невозможно. Это годовой доход после налогов. Видимо автор знает 101-ый способ честного отъема денег (по Остапу Бендеру), или ему "повезло". P.S. Так автор и договорился до коньяка не для быдла и стеклорезонанса, уж как есть. Когда начнут изводить тех самых, безродных космополитов, не надо орать: а нас то за что. EDIT2: как пишет автор, с владельцами жиг достоинства E34 не обсуждаю. Лично знаю Ваню, с руками, которого содержит коллекционер раритетной техники. Ибо сам чинить не может, видимо не разбирается. Ещё интересно послушать про миллиардеров из трущоб. Или попроще, мой дядя слыхал, как барин едал.
Чистка деталей покрытых серебром.
BAA replied to Юрий_Б's topic in Information search and literature
Именно так, сначала пользовали "спец"жидкость c номером - потом внесли изменения и теперь там "Water Displacement, 40th formula. QUOTE Cleaning contacts - Tektronix "No-noise" MSDS Information MSDS : NO-NOISE CAS : 76-13-1 75-71-8 NAME : 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane (freon 113) (sara dichlorodifluoromethane (sara iii) hydrocarbon oils silicone lubrication kit designed specifically for this purpose is available under Tektronix Part No. 00:1.0342-01. Switches- Lube detents with a light grease and contacts with No-noise. Motors--Apply 1-2 drops of thin oil. (WD-40 is suitable) . Potentiometers--Apply 1-2 drops of No-noise to the shaft, contacts and open spots around the cover. Use a hypo and needle, or spray can with nozzle. Cover removal is neither necessary nor desirable. -
На схеме указан режим по постоянке +28V на сетке, и ее ток, сеточный, (если не ошибаюсь 16 мА). Всё. Наскольно сие стабильно не скажу.
Да, химия нам не закон. Сульфид растворяется только в цианатах и восстанавливается с алюминием в щелочи. Все остальное есть +/- механика. Так как ТС интересовали скорее контакты, чем монеты, то можно рекомендовать либо мягкий абразив, типа ластика или ультразвук. В конфе про тектрониксы переключатели (контакты) чистят c WD40 и мажут силиконовой смазкой для контактов. Найти несложно. -
Что-то уандех стал аки гугл - ссылки на бумажные копиии дает.
Кранты теме, "монтана", пардон тристаби, в ход пошла.
Оксид - да сульфид нет -
https://forum.xumuk.ru/topic/187757-сульфид-серебра/
