Everything posted by RedStar
EF860. Ее ведь аналоги 6ж10п и 6ж51п? Хотя есть у меня квартет EF80. Вот и попробую.
Спасибо за помощь. Скинул в личку.
Примерно так: 2 cтабилитрона послед. во вторую сетку серии 1N47.. по 63 вольта, емкость 10 мкф, резистор 30к. В катоде 620 Ом и емкость до 1000 мк. А далее на макете подстраивать. 50 вольт на выходе гарантированно. Кто бы парочку предложил этих ламп, для проверки?
Подсчитать то можно, а как быть в реалии на макетке? Нет таких ламп. Какое питание есть и что с нее хотите снять?
RedStar replied to Климентий's topic in Help for beginners
Вы не поняли. Заявили о существенном спаде. Так и понял, что речь о -3 - +3 дБ. А зачем к этому стремиться?- 1130 replies
Сделали верхнюю часть из металла, 1,5 мм. Свободные отверстия - вентиляция трансф-ров и их крепеж. И расставил лампы на места. Можно начинать распайку. Оставить зеркальную поверхность или покрасить в желаемый цвет?
Это по -3 -+3 дБ? Зачем? А не существенный 0-0 или немного больше, отличного от нуля, не рассматриваем?- 1130 replies
С этого и надо было начинать, прежде чем говорить о нескольких каскадах и прочем. Мой ход какой ожидаете?
И скажите, если емкость пред каскада и емкость след каскада так влияют на Ку, то где считается по формулам или по эквивалентным схемам их реактивное сопротивление являющиеся доп шунтом?- 1130 replies
юрий робертович, а вы предложите однокаскадный, лучше и оригинальней, чем предлагать три драйвера или СРПП, да еще не с питанием в 500 вольт, а при имеющихся 350.
6э5п. Если делать на ней резистивный каскад с анодным в 4,7-8,2 кОм, стандартно применяемым, то искажения получаются в районе 4-5%. Установил переменный резистор в анод 10 кОм и подстроечный 100 Ом в катод. Картина получилась следующая: На частоте 1000 Гц: На частоте 16 Гц: На частоте 25 кГц: Может кому пригодится.
Вот, на "скорую" руку. Выходная амплитуда много больше требуемой, аж 80 с лишним вольт(синим) при входной0,7... вольт (желтым). Может понадобится кому. Rа=4k7, В катоде подстроечник с шунтом 470 мкф. Питание 350 вольт, Нагружена на переходной 22нФ и резистор 100 к гридликом. Искажения велики без настройки. При 18 Гц спад всего 0,65 дБ:
Что бы полностью определиться с усилителем, надо выбрать лампу предварительного усиления. Так же каким будет выходной каскад. Я выбираю выходной каскад с КО и отдельной ЭО. Что приведет к снижению искажений и звучания, близкого к аудиофильским предпочтениям. Гу50 в режиме, указанных ранее, требуется Бетта=0,12. Достаточно большое значение. Экранная обмотка составит 15% анодной. Амплитуда напряжения в аноде составляет 410 вольт при амплитудном токе до 60-70 мА. Переменное напряжение в катоде на КО составит 410*0,12=49,2 вольта. Суммируя с напряжением смещения, -15+49,2=64,2. Такое амплитудное переменное напряжение требуется для раскачки гу50 не заходя в токи первой сетки. Что обеспечит реальную мощность до 13 Вт. в однотакте. Дело остается за малым. Какая лампа в драйвере может выдать 65 вольт? Два каскада на триодах отметаются сразу. Либо пентод, либо МКТ. Но для начинающих, МКТ сложен. Выбор остается не велик. Вот и стоит попробовать 6э5п тетродом. Можно также поиграться с многими пентодно-тетродными лампами для выбора. 6э5п в процессе настройки.
Так есть же мнение, что МКТ лучше, чем конд. Или уже оспоримо? По мне, так применить МКТ проще, чем собирать несколько доп. каскадов. ИМХО- 1130 replies
Не обязательно для гурманов. А они среди начинающих есть? Это способ получить большие амплитуды раскачки, да и отказаться от переходного конда.- 1130 replies
Начинающие справятся с МКТ? У меня раза с шестого получился сносный МКТ. С полосой от 17 Гц до 22 кГц в реальной схеме на лампе со спадом на краях -1,8 дБ.- 1130 replies
Я отдыхаю от этой темы. Пока!
В моих случаях, все земли от разъемов соединены на общую скобу возле входов. Переключение только сигнальных. Если бы был спор, а так одно ... По поводу переключателей, уже писал. Мой выбор -Well Buying. Достаточно надежные. Соединительные провода использую экранированные от Электроника ВМ12. Они там посеребренные.
Смысл в коммутации земли?
Чего? А перекопатькоммутировать подругому никак? Оно и видно в каждой теме. Ой ли. Ясно и очевидно написал о своем выборе в начале темы. А вам не нравится. Так кто тут умничает еще?
А разве не было обсуждения? Вроде есть только осуждение.
Личный опыт? А кого он интересует? Третий в квадрате оказывается лишним. Ведь остальные "отличаются умом и сообразительностью"?
Так самому себе, остальным, верить можно, или все же нужно, раз компромиссы у всех разные? И не надо причислять себя...
Разве? А если одна правда отличается от другой, но тоже правды? Дилемма однако...
Так не имею ничего против, нужна суть обсуждаемых явлений в коммутаторе. Столь ли важны все способы, да бы не слышало ухо любых побочек? Интересно, а кто к какому звену более относится здесь, и сам автор данного поста? Просто вопрос без умысла...
