Everything posted by RedStar
Снизойду. Только с тех. языком остались проблемы. Ферму, где работал, послал... Условия были отвратительны... Хотя работа была весьма интересной в плане промышленной электроники, да и на пользу было это. Устроился в Констр. Бюро по ВЧ технике. Теперь времени будет много больше, что бы продолжить изыскания, которые готов буду предложить. Условия обсуждения будут просты. Никаких "переходов" на личность и прочее оскорбление.
Не стоит.
Не спорю, у него реальные работы. Чего не знаю, - утверждать не буду... Эта классика изжила свое. Но имеет место быть, так как не мало ее "приверженцев" осталось. Научится чему и от кого? Вряд ли соберете воедино многие вопросы и ответы, дабы получить единое целое.
Прежде говорить проверили бы слухом. А то привыкли все хаять.
Какой ток сетки у ги3?
Можно так попробовать на 6ж49п без МКТ. Чуйка 0,5 вольта, выходное - 20 вольт. Подстройкой катодным и анодным резистором можно вывести по минимуму искажений.
Есть же целая ветка в 5 стр.:
Прям смотрю, что у вас все такое, куда ни глянь в темы. С МКТ будет норм.
Кому как: "Лампа типа 6Н3П по своим параметрам является одним из лучших двойных триодов. По коэффициенту усиления она равноценна лампе 6Н1П, но имеет большую крутизну." - Music Angel. "Лампы 6Н3П повлияли на звуковой характер довольно сильно. Звук с ними стал спокойным и ровным. Отличия от звука встроенного в Atoll предварительного усилителя — еле уловимы." - журнал Стерео. Да и много всего положительного о 6н3п. Так что зря вы наговариваете на нее. Может плохо готовите?
Так на вход поставить любой триод с усилением около 20 вольт и достаточным током.
Все возможно.В личке ответил.
Может и не факт для вас. А по-мне, так испробовано неоднократно. 6П6с пентодом очень деликатно звучит при бетте 0,14-0,16. С анодным в 300 вольт.
В пентоде 6п6с, КО требуется минимум 0,14-0,16 бетта. Можно и 0,1, но относительно "крикливый" будет звук. Раскачка, при 0,14-0,16 бетта, - 50 вольт амплитуды. При 0,1 бетты - 35 вольт амплитуды.
С 8 утра работает! Класс! Справа на плате МС корректор, который горел, с трансформатором входным. По середине платы - второй МС корректор, но с другой риаа. Слева - ММ корректор.
Пике отменяется. Час без проблем прошел. Тьфу-тьфу, через левое... и по дереву...
Дело, видимо. было не в "бобине"... Клиент брал транзисторы на Али... Видимо "фуфло". Каждую деталь отпаивал для проверки качества места пайки на дорожке. И проверял каждую деталь, каждую дорожку... Электролиты - заменены на Эпкос. Между базами ТР19 и ТР21 стоит пленка 1 мк. Транзисторы во всех трех корректорах достаточно греются под 40 градусов. Возможно - тепловой пробой. Заменил Д3, Д5,Д7 на 1N4148 и Д9 на 1N4733A. Поставил ТР21 -2sa1013 и ТР19, ТР23 - 2sc2383, оба на 1 А. Все с Чип и Дип. Уже 40 мин. - полет нормальный!
После впайки ТР23 режимы в норме. Отработал 30 мин. и выгорели ТР19 и ТР21. ТР23 и его обвязка целы остались.
Все отлично! На базе ТР23 (при выпаянном транзисторе!) -67,7, на базе ТР21 -0,6 Р35 впаял новый, на всяк случай. Заменил Д7 на ближайший аналог - 1N4148. Попробую запустить...
Программа для рисования схем в винтажном стиле
RedStar replied to tubelover's topic in Information search and literature
Можно, как соберу элементы в иллюстраторе. Есть ли какие винтажные рисунки еще, которые будут нужны, типа как рупор? И да, какие размеры картинок, на прозрачном фоне, лучше? -
Спасибо. Но Р35 пробовал менять, как и Д7/Р37. Замена на проверенный ТР23 роли не сыграло. Так же горит Р39! Вот без ТР23 попробую проверить напряжения.
