Everything posted by RedStar
RedStar replied to Климентий's topic in Help for beginners
Но ведь ничего не мешает установить подстроечные резисторы в аноде и катоде. Этим добиться еще меньших КНИ. Так что мой график, который не является идеалом, в силу его напечатанного свойства и ваши расчеты близки друг другу. Только макет покажет реалии.- 1117 replies
Так питание выходных 350 вольт На него и ориентировался. Имеется еще источник? Вообще то написал про входную лампу:- 1117 replies
Мое мнение простое. пентод в триодном на входе и не важно, что пальчик. А так, для расширения кругозора полезно рассмотреть многие варианты. Были бы выходные лампы, макетку собрал бы и не парился.- 1117 replies
И зачем это? Мной, приведенный график в триоде не хуже.
- 220 replies
ВАХ для одной половинки такой же, только ток в 2 раза меньше. И в 2 раза больше Ra, а так все остальное без изменений:- 1117 replies
- 1117 replies
Это понятно. Но с такими условиями выбор сводится к нулю.- 1117 replies
Плохо. А так выбор то большой среди пентодов, да и любую ОС можно добавить по случаю. Хотя вот еще, в триоде C3G, как раз по раскачке подходит (из соседней темы):- 1117 replies
В триоде с МКТ можно по графику выше. Должно получиться. Только МКТ надо нагрузить на Ra.
- 220 replies
Тогда пентодом C3G. Может так, только усиление немного больше. Можно катодный рез. не шунтировать, снизится усиление:
- 220 replies
Так она в пентоде. Еще. Какое смещение у 45?
- 220 replies
Какое напряжение у 45 и Ra?
- 220 replies
- 220 replies
Если на выходе тетрод в триодном включении, то почему бы не поставить на входе пентод тоже в триодном?- 1117 replies
Почему пальчиковые исключили? Вполне нормально по виду с лампами типа Ель. А так выбор то невелик остается.- 1117 replies
- 1117 replies
- 1117 replies
Не самый удачный выбор 6н7с во входном каскаде.- 1117 replies
Есть проверенная пара. Почему бы не сделать? Заодно, очередной раз, проверю действие КО и по расчетам и по получаемым параметрам.
Не усложняю, а только хочу добиться меньших КНИ без потери нюансов звучания.
В катоде будет 4% переменного анодного напряжения. Как скажется постояка на накале? Не зашунтирует ли она КО и не добавит ли доп. смещения?
Это к чему? А Акустику нет? Извините, шутка от опечатки или недосказанного.- 1117 replies
Не знаю. Я бы добавил местную ОС. И КНИ снизил и вых. сопр. Как в Монте... без КО - 3,2 Ом.- 1117 replies
- 1117 replies
Этот режим еще лучше. Ктр=23 на 8 Ом. Ток покоя 75 мА, Питание 380 вольт, Ra=4230. Смещение -35 вольт. Рвых=6,6 Вт.Ri=900 Ом Rвых возможно 0,3 Ом. ТВЗ под него 15 см2 на ОСМ1-0,25. 3500 витков 0,28 мм. Вторичка 152 витка - 0,8 мм. Нижняя 10 Гц. L=80 Гн. Были бы эти лампы, смакетировал бы.- 1117 replies
