Everything posted by RedStar
RedStar replied to Климентий's topic in Help for beginners
- 1,130 replies
Нет у меня 6н8с. Все подарил Дэну101. Лампа мне не нравится. 6с5с похожа по выходной амплитуде с 6н8с. Но ни та, ни другая не подходит для двух каскадов. Как раньше писал, что подойдет 6н9с. 6п6с в резистивном не делал. Только на МКТ с пониженным питанием в 200 вольт. Для входного - 300 вольт. Просто нет 360.- 1,130 replies
Всего лишь не допускать превышения основных параметров с более аккуратным выбором окружающих элементов, хотя бы. Тогда работать будет без проблем. КЗ можно избежать аккуратностью сборки и устранения шаловливых ручонок.
Прутиком от веника.
И так. 6пс в триоде, МКТ, питание 200 вольт, смещение -10 вольт, в катоде 390 Ом и 470 мкф. С анода резистор 200 Ом во вторую сетку 6н9с одна половинка, смещение -1 вольт, питание 300 вольт, Ra=33 кОм. При Ra большего номинала до 100-150 кОм, растут искажения... Толком ничего не настраивал, как есть. МКТ нагружен на 10 кОм (синим цветом амплитуда на выходе). Вполне качать ёлку со смещением в -30 вольт. Искажения на выходе 6н9с, после конденсатора: МКТ такой, как на рисунке. использованы только обмотки - W1 в аноде и W3 - выходная. Ничего хорошего. Не мое. Надо делать подобное на "пальцах". 6ж49п (11п)-6э5п-МКТ-- 1,130 replies
Мне и с лампами их дружить удобно. А палкой выбить тогда причем, да еще лишнюю теорию? Как бы ко мне относилось. Ничего плохого не вижу в камнях, установленных в БП. П.С. Все нормально!
Концлагерь, надзиратели?
Можно делать. До 1500 вольт: https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor?x.25=BtN&ps=x3 До 2500 вольт, но он дорогой (25кр): IXTX5N250
Пока немного отдохнул и более-менее привел ближе к норме нижнее давление. Есть новая лампа 6с5с. Потренировал ее сутки. Затем запустил в макетке. Если ставить 6п6с вторым каскадом на резистивную нагрузку, а в качестве входной - лампу 6с5с, вполне хватит раскачки для 6п6с при ее смещении от -10 до -15 вольт. Входная амплитуда рассчитана на 1 вольт амплитуды, 500 мВ рмс. Указана желтым цветом. Синим - на первой сетке 6п6с. Данные этого: Ra=33 кОм, Rk=подстроечный резистор 5 К шунтированный емкостью 470мкф., Uk= от 1,0 до 2.0 вольт изменения смещения, почти без изменений КНИ. Более точно. при -1 вольт смещении: При -2 вольта смещении: Только питание на макетке у меня не более 300 вольт, не обессудьте. Резистор гридлика след. каскада 220 кОм. Переходная емкость - 0,088 мкф х630 вольт, неизвестная китайская, темно-красного цвета. Завтра продолжу с 6н9с и 6п6с триодом и с готовым МКТ под нагрузкой в 10 кОм. Так, ради интереса. Особо не отстраивал. Как получилось. Так как 6н9с, думаю, может обеспечить необходимое для 6п6с с МКТ 1:1. Что ранее и писал.- 1,130 replies
По существу и отвечаю. Займусь лучше своими делами опять.- 1,130 replies
Может быть. Но у меня другое предпочтение, на стороне 6п13с. На первом Ватте - 0,03% (На 50 Гц не обращайте внимания. Фанерка, все открыто...).: А елка или 6п3с даже близко не дотягивает со своими 0,3% на первом Ватте:- 1,130 replies
А где мой пост с ответом?- 1,130 replies
Самая объективная мелочь, всё равно остаётся мелочью на фоне крупных "крупных купюр".
Скорее поверю в данное на лампах КТ88 или 300В, чем на ёлках.- 1,130 replies
А на кой ляд эта средняя точка? Лишняя трата на медь, кои видимо много?
Да в курсе они скорее. Надо же куда то лампы девать, не на свалку же их. Лучше бы они на них РР сделали. Толку больше будет.- 1,130 replies
А в другой, разве нет? Как то привел данные, в своих темах про подобное. Даже на кене отлично получилось. Помех больше от входных цепей, чем от сети.
Чего-то не могу понять. Каким боком идет обсуждение разных ламп во входе или драйвере, а тем более МКТ в разделе для начинающих, да еще с созданием хорошего усилителя на этой базе? Елка никогда толком не применялась в СЕ, как и наши 6п3с. ИМХО- 1,130 replies
Вы решили делать с МКТ?- 1,130 replies
Зачем на "камнях" и для ДППВ две обмотки? На этом транзисторе нормально будет:https://www.chipdip.ru/product/irfbg30 Только стабилитрон между затвор-исток не более 15 вольт надо. П.С. "Пенсионный", - прикольнуло. Может подумаю.
Ок. По возможности нарисую схему под ельку, на свой выбор.- 1,130 replies
Это не оспаривание, а закономерность. Привык на форумах к собеседнику..., пока не перейдут.... Не показатель и не доказано. Если я воткну 0,4 к 6п13с на 7 Вт., вместо 0,1, то будет лучше? Вряд ли. А причина проста,- ВАХ в работе не обманешь графическим рисунком. Можно, но времени мало отвлекаться от проектов, да и выходных ламп таких нет, что бы смакетировать. А там, глядишь, практика выскажет свое слово. Нужно завершить проект на 6с4с. Заказал части корпуса из металла. Да и не принимаю к сердцу, просто немного надоело повышенное нижнее давление, мешает работе. П.С. Лучше пока отдохну, подожду и мысли в порядок придут.- 1,130 replies
- 220 replies
