lewis
    4
Everything posted by lewis
  1. Давайте завтра, у нас уже за полночь. И глаза закрываются и голова плохо соображает.
  2. Это уже без меня . К исходному вопросу, это не имеет отношения).
  3. 100 Ом поставил также как и в ВАХ 5R4, для корректного сравнения результата.
  4. Может кен подсевший был... А зачем было усложнять на ровном месте? Не поленился забил параметры в программу, ниже результаты для 5R4 и 5U4G. Сильно результат отличается от древних табличек ВАХ, на которых ответ виден сходу? P.S.: с точки зрения программы 5U4G и 600В не совместимы
  5. Есть параметры номинальные, а есть предельные. Вопрос был сколько будет вольт DC). Но если всё же подать на 5Ц3С 600В, то будет чутка больше, чем с 5R4, скажем вольт 660. Это ведь не сильно принципиально, верно?
  6. Так Танго ерундой не занимается и никакие ватты никогда и нигде не пишет. На высоковольтных обмотках указано напряжение и постоянный ток, например, 400-0-400 и DC 250мА. На низковольтных обмотках (не накальных), указано напряжение, ток АС и ток DC для мостового выпрямителя.
  7. Ответ очень даже очевиден. С кенотроном 5Ц3С- никакое. Для 5Ц3С максимальное Uтр= 500В, для 5U4G= 550В. С подходящим кенотроном, например, 5R4 получите примерно 650В :
  8. Где-то проскакивало интересное, на мой взгляд, предложение сделать Михаилу свой клуб (кажется так называется подфорум) на форуме. Появилось бы место и для публикации записей и для интересных дискуссий. Ну это так, к слову...
  9. Михаил, очень здорово!
  10. Всё... вынужден признать, что не могу состязаться с Вами в количестве и скорости написания сообщений , сдаюсь). Это не так. Недавно перевёл удвоитель Латура на кенотрон, разница в звуке просто трагическая.
  11. ... если не растекаясь мыслью по древу :
  12. А на счет того, какой ток нанесен на ВАХ диода, думаю, Вы и сами прекрасно знаете.
  13. Напомню вопрос: "Подскажите пожалуйста, какое напряжение будет после кенотрона 5ц3с на конденсаторе 4 мкф, если после трансформатора 240 Вольт на каждом из двух обмоток трансформатора ? По графику, полагаю, 300Вольт, но это без нагрузки..." Чем Ваш ответ поможет интересанту?
  14. Вы, извините, читаете вопрос на который отвечаете, или главное эрудицией блеснуть?
  15. А "если бы начальником был я"?
  16. Ветка очень интересная и познавательная. Но помимо экскурсов в историю мирового хи-фи, хотелось бы все-таки услышать мнения по вопросу с которого тема фактически началась: "надо ли при современных требованиях и доступной сегодня элементной базе, делая для себя-любимого, в единственном экземпляре (и так далее и тому подобное), применять подобные решения"?
  17. А какой еще ток протекает через кенотрон? Через внутреннее сопротивление кенотрона. Из ВАХ кенотрона 5U4G, при токе нагрузки 200мА: Rвн= 56В / 200мА = 280Ом; при токе 100мА: 35В / 100мА = 350Ом и т.д. Или вопрос про что-то другое?
  18. Без нагрузки будет 240 х 1,4= 336В. Падение на кенотроне вычисляется из ВАХ кенотрона. Например, для 5U4G (5Ц3С) при токе 200мА падение составит 56В. Падение на вторичке трансформатора по закону Ома: сопротивление обмоток х на ток нагрузки.
  19. Если уже есть соответствующая тема и интерес, почему бы нет.
  20. Зачем? Горячо интересующийся все ответы уже получил.
  21. Еще раз огромное Вам спасибо за развернутый ответ. И интересно, и познавательно и где-то созвучно).
  22. И это в типовой двухкаскадной схеме вроде АС2-АД1, о которых шла речь выше?
  23. Евлампий, благодарю за исчерпывающий ответ!
  24. ... и даже LCR, с недавних пор
