ВКН
Everything posted by ВКН
ОФФ. Кода у пентодного каскада на первой сетке полож. полуволна снижает анодное до +50-80в, то электроны все-равно разогнаны полем второй сетки. А вот в триоде им уже лень лететь к такому потенциалу. Поэтому, считаю, что лучше высокое анодное. Надеюсь, мысль понятна.
Пентоду/тетроду достаточно достаточного напряжения на аноде, при желательно максимальном токе. В данном случае и выбран режим +за 300в и 80ма. А вот триоду лучше анодное поболее. Константину. Если есть возможность наанодить +500, то рекомендую попробовать в триодном режиме +500, - 50, ток примерно 60ма. С нагрузкой 5-6к получите около 5 ватт. Сам такое хотел, но нет времени проверить. Точнее, проверю, но на других баллонах (есть два десятка стареньких КТ44).
Простите за отсутствие связи. Я в глухой деревне на Селигере. Поясню - в тот раз кто-то предложил мотать послойно без прокладок между слоями. Я просто констатировал, что без прокладок это неправильно.
- 129 replies
- 3
Тогда имелось в виду - без прокладки. Просто ряд на ряд.
- 129 replies
Если геттер не побелел, то только включение определит работоспособность.
А представьте обмотку выходника из МГТФ!!! А вот в усилителях "ШТОРМ" первичка выходника имено МГТФом в несколько жил параллельно. С последующей последовательной комутацией. Но 5см, конечно же сразу слышно.
Siemens. 25 шагов. Безразрывные. Стерео. 10к₽/шт. Три штуки. Один вскрыт, два в оригинальной упаковке.
Евгений, обьясните пож-та отличие от того, что на фото.
Опять же - какие пентоды могут ужиться с индуктивностью в 100гн (или есть иные?). Мне кажется, следует решать задачу имено с этого конца.
Демпферный диод в высоковольтном выпрямителе
ВКН replied to johnson1496's topic in Help for beginners
Мы и мост делали на 6д22с. В мир, и в пир! -
Эх... Я бы на 1624 соблазнился бы....
Был случай. Надо было up-грейдить однотактник на 300б. На входе стоял худосочный каскадик. Подвал ограничен. Применили Е182СС (5687) с дроссельной нагрузкой. Вот там удалось намотать дроссель на Е66а (22*22мм). Провод ПЭЛШО 0,16мм 3800 витков внавал(!). Но это для лампы с внутренним 2к. Для ГИ-3 с ее 8к внутреннего, надо галетить катушку минимум на 3 секции.
- 36 replies
- ламповый усилитель
- 300b
Динамическая емкость, сэр.
- 36 replies
- 300b
Ну, это все в теории... На практике с точностью до наоборот. Неточности могут возникнуть лишь с предварительным расчетом емкостей, т. к. это зависит от материалов/толщины изоляционных материалов, наличия/отсутствия пропитки. Все остальное вполне совпадает с предварительными расчетами по многократно описАнной методике. Ах, да! Руки тоже влияют!
