ВКН
    18
Everything posted by ВКН
  1. Извините, а почему возникли сомнения? Вот для сравнения:
  2. Добавлю информации. Это аналог ЕF91 (mullard), 6AM6(brimar), Z77(marconi-osram- GEC), 6F12(mazda). Можно применить в первом каскаде корректора. Сам сейчас делаю такой. Второй каскад на ЕL91 триодом с трансформатором.
  3. А зачем 68гн при 2ком постоянному току для лампы с внутренним 1к? Вот Виталя1982 недавно предусилитель сделал на лампе А2134. В триоде внутреннее около 1к. Трансформатор всего 8,2Гн. Зачем лишнее?
  4. Солидарен! Незачем слушать таких теоретиков. Практики - отзовитесь!
  5. Этот +1дб стоит того? Проще выбрать другую лампу. Двухкатушечный конструктив интересен в двухтактном применении.
  6. Именно это я и нарисовал. Только разложил по потенциалам.
  7. Ну, сами проанализируйте: если к нижней по схеме секции претензий нет, то при подключении верхней появляются значительные шунты.
  8. Бифиляр работает только при условии 1:1. Все остальное - утопия. Анатолию: между началами и концами бифилярной секции достаточная емкость. Сомневаюсь в "хорошем результате".
  9. Удивительно. Я на них сотни три намотал. При 2500 витках примерно 22гн(25-30ма) выходит.
  10. Тоже взгляд зацепился лишь за РФТ. Но и Тесла - хороша!
  11. Внезапно обнаружилась троица А2293. Новые. 9000р. По одной ЕL84, EZ81 и ЕL86 tfk. Вдруг, кому очень нужно...
  12. Нельзя строить зависимость звучания (функция) от одного из аргументов (анодное напряжение). Да, чем выше питание, тем быстрее, азартнее звук (скорость нарастания?). Но и ток через лампу очень влияет! Чем больше ток, тем основательнее, фундаментальнее! Нельзя стремиться бездумно увеличивать одно в ущерб другому. ИМХО.
  13. Тверская губерния. Осташковский уезд. Возле моей деревни. Июль 2025г. VID_20250803_122703.mp4
  14. 1625 это та же 807, только с более требовательным исполнением. Очень рекомендую. Согласен с W_L - питанию второй сетки следует уделить максимальное внимание! И не МегаФарады тут решающий аргумент.
  15. ОФФ. Кода у пентодного каскада на первой сетке полож. полуволна снижает анодное до +50-80в, то электроны все-равно разогнаны полем второй сетки. А вот в триоде им уже лень лететь к такому потенциалу. Поэтому, считаю, что лучше высокое анодное. Надеюсь, мысль понятна.
  16. Пентоду/тетроду достаточно достаточного напряжения на аноде, при желательно максимальном токе. В данном случае и выбран режим +за 300в и 80ма. А вот триоду лучше анодное поболее. Константину. Если есть возможность наанодить +500, то рекомендую попробовать в триодном режиме +500, - 50, ток примерно 60ма. С нагрузкой 5-6к получите около 5 ватт. Сам такое хотел, но нет времени проверить. Точнее, проверю, но на других баллонах (есть два десятка стареньких КТ44).
  17. Простите за отсутствие связи. Я в глухой деревне на Селигере. Поясню - в тот раз кто-то предложил мотать послойно без прокладок между слоями. Я просто констатировал, что без прокладок это неправильно.
  18. Если геттер не побелел, то только включение определит работоспособность.
  19. А представьте обмотку выходника из МГТФ!!! А вот в усилителях "ШТОРМ" первичка выходника имено МГТФом в несколько жил параллельно. С последующей последовательной комутацией. Но 5см, конечно же сразу слышно.
  20. Siemens. 25 шагов. Безразрывные. Стерео. 10к₽/шт. Три штуки. Один вскрыт, два в оригинальной упаковке.
  21. Евгений, обьясните пож-та отличие от того, что на фото.
  22. Опять же - какие пентоды могут ужиться с индуктивностью в 100гн (или есть иные?). Мне кажется, следует решать задачу имено с этого конца.
