ВКН
Everything posted by ВКН
1. Уточните точку подключения холодного конца электролита в катодной цепи 807. 2. В цепи С2 всего 22мкф? Советую поиграть номиналом. 3. Соотношение резисторов 140к/220к многим не понравится.
В таком случае улучшать, вроде как, нечего. Только сами детали. 6sn7gt можно поменять на настоящие. Очень влияет.
А я не предлагаю заменить два поканальных дросселя на один общий. Моя мысль в добавочном дросселе. С-L-C-2(LC).
Всем известно, что один каскад предусиления лучше, чем два. Но некоторые упрямо стремятся получить 50-70в амплитуды именно одним каскадом ( лампой с огромным усилением). Вы не из их числа! Так может одно LC звено из 5гн+680мкф тоже подобно авантюризму? Может найдется один дроссель на 140ма? Повторюсь - схема самодостаточна! Просто мое личное мнение.
Излишная энерговооруженность дает "темный", "мрачный" звук. В целом - хорошая схема. Вот и поиграйте с анодными конденсаторами.
Сомнительна величина анодных емкостей 680мкф.... Лучше 100, но без сомнений.
Однотактный бестрансформаторный германиевый
ВКН replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Делал лет 15 назад. Почти 1 ватт на выходе. Оффтопим... -
Я поигрался лет 10 назад с ASZ15, ASZ12, ну как-то скудно.... Все-таки лампы гораздо приятнее. -
Сергей, привет. Удивил. Я думал ты транзисторы на дух не переносишь! -
Ультралинейный усилитель на 6Ф3П
Разделением обмотки первички я намекал на перенос 25% в катодную цепь. При этом как бы тоже режим второй сетки получается УЛ. Но она запитывается от общего анодного. Входной триод с достаточным усилением, поэтому его должно хватить. -
Ой, благо!!! Если есть возможность расцепить первичку- Вы не представляете - какие в Ваших руках возможности! -
Припой Оловянно-Свинцовый (шутка). А можно меандр 8-10кгц? Впрочем уже 2кгц как-то грустно.... И, кстати, знаете, что означает спад вершины прямоугольника в два раза на частоте 150гц? -
Ток экранной сетки в ультралинейном включении
Не спорю - лампа замечательная. Но вот именно в УЛ включении мало кто озабочивался ее применить. В основном довольствовались триодным включением. Но тут, видимо, идея в еще большем качестве, пусть и в ущерб выходной мощности. -
Странно. Всего 2 Ватта на выходе в УЛ? Насколько я помню, если вторую сетку подарить аноду (усилитель Манакова АИ), то там 2,5 ватта. -
А2293 появилась 4я штука. Несколько десятков 6п3с. Проверены, подобраны. 6н2п - по 60р. без проверки. 6н2п-е,ев - 120р. без проверки. 6н1п - 100р. без проверки. 6ж4 - 150р. Проверены. 6ж7 - 2 шт. Проверены. 400р обе. 6п1п - десяток. 150р. 6н7с, 6н8с, 6н9с, 5ц4с и пр.
Простите, о чем вообще речь? Там (125+13+13+125в) * 0,15а. Т. е. максимум +350в * 80ма при мостовом выпрямлении.
Ну, да. Проще десяток вариантов просимулировать в программе, чем пару 10-омных резисторов впаять (немагнитосвязанных ). -
Был тут некий РэдСтар. Тоже демонстрировал практические чудеса, не вникая в теорию. Вам посоветовали - поставьте два резистора в анодную и второсеточную цепь. -
Если триоды, то попробуйте: РМ202, 220SP, P2, P220a. +150в, 20ма.
Максим, СV391 - STC или ITT? На ватсап.
Добавлю информации. Это аналог ЕF91 (mullard), 6AM6(brimar), Z77(marconi-osram- GEC), 6F12(mazda). Можно применить в первом каскаде корректора. Сам сейчас делаю такой. Второй каскад на ЕL91 триодом с трансформатором.
- 1 reply
