СЮТ
    9
Everything posted by СЮТ
  1. Медленно, но верно, идём дальше: ИБП интересный - чем больше грузим, тем больше анодное, ненамного, но есть прирост, накал 6,39В, было - 6,4...
  2. Экзоскелет корректора обрастает деталями и замерами: Усиление первого каскада 70, выходного 5,8.
  3. Корректор начал с хвоста - выходной каскад запустил первым, заодно ИБП проверил - тянет!: Осталось морду откалибровать))...
  4. Да, за нумером 6, половина питания на коллекторе Т3.
  5. Коллеги - может свою тему откроете и там уже оторвётесь? Ваш спич достоен зтого!))...
  6. Уменьшить R4, более ничего не трогаем... На входе транзистор нужен с бетта больше 400, тут видимо, меньше...
  7. С ИБП нормально всё, не так чёрт страшен, как его малюют...
  8. Пасьянс сложился, в сторону мощных ламп, осталось запаять всё это безобразие, в стальной корпус, который более не выпускается (странный производитель!): Кстати, о птичках, ИБП имеет задержку анодного, на 7 секунд, и пульсации небольшие, устраняемые RC цепочками, до незаметного уровня, и не надо ничего резать на его печатке, если схема позволяет заземлить накал!
  9. Он и от 9 Вольт работать будет, только перегрузочная способность падает, с каждым вольтом - оптимально 24...33 Вольта))...
  10. Приехали два ИБП, за 9 дней доскакали!... 6П9, 6Н8С достал из тумбочки...
  11. Махнул, не глядя, Пантеру в дереве на эту, в стали, мою первую, ей уже третий год пошёл, разъёмы на ней поменяли, мордочку облагородили: От деревянной человек пришёл в восторг, пришлось пойти на встречу)... Вскрыл, немного подшаманил, добавил ёмкости в анодное питание, оцифровал диск редкий: https://disk.yandex.ru/d/mlkz3-_7gMJY3w пароль - plastinka-rip
  12. Оцифровал пластинку 0327/2-8 без корректора: https://disk.yandex.ru/d/SI6JMlnJuxXHGQ Без бутылки не разобрать наши измер-пластинки!))... Входное сопротивление моего оцифровщика порядка 4 кОм - действует как коррекция тау-75 по входу, это надо учитывать...
  13. Привет, Юрий! Не спеши что-то менять на плате - включи на холостом ходу, проверь напряжения на выходе, потом можно к корректору подцепить. Скорей всего не будет плавного анодного - это можно будет поправить электронным дросселем. Сам вчера купил два таких блочка - как приедут - отпишу о впечатлениях, не имел с такими дела!
  14. Тут какая-то ошибка, надо через исправный корректор смотреть АЧХ, с головки сложно - сигнал слабый, тонет в шумах... Здесь оцифровка этой пластинки : https://disk.yandex.ru/d/q2yz_BUSq4UFpA
  15. Думаю, ничем не лучше, просто он другой - за нумером шесть!))...
  16. Не задавался целью что-то мерять, кроме стабильности напряжения на выходе. В данном аппарате потребляемый ток 55 мА, шум давит TL431, ничего не греется и не потеет... П4 с беттой 70, МП25Б - 90, отобрал из кучки, итого составной триод имеет бетту 6300... Радиаторы тоже не нужны... Антон Степичев использует подобную схему в блоке питания 5 Вольт для Raspberry PC, у него и позаимствовал...
  17. Давно применяю древние триоды в выпрямителях накала, теперь решил корректоры запитать... Красивые они, эти шляпы, с детства к ним неравнодушен, первый транзистор был П4, отец где-то раздобыл, для меня... И повторю мысль Станислава - куда их девать?
  18. Блок питания для клонов Нэйм, под кодовым названием Шляпа, почти готов: Плата - тангенциальный срез столетней липы, с запахом мёда и ладана. Красивые "шляпы" П4 нашли своё место в 21-ом веке!
  19. Подвал Pioneer CT-3 (она же CT-F2121 для Европы) : Настройки оставил заводские, только индикаторы слегка подправил, они были настроены для долби-уровня, который на не нужен. Хорошо дека пишет, и воспроизводит тоже! Завёл переговоры о покупке оной...
  20. Корпус у корректора Михаила - алюминиевый, боковинки - деревянные, фона нет, в обозримом диапазоне, как и шума...
  21. Именно эту плату только на приборах смотрел, но точно такую же, только оформленную в корпусе и с внешним блоком питания слушал и оцифровки выложил на 14-ой странице этой темы: Мою плату надо ещё в корпус встроить, который только в проекте, как и БиПи для неё, аналоговый, а измерял плату сию с ИБП...
  22. Конструкция выходного дня - из китайского набора получился Naim MC корректор, точнее - его клон: Схему нарисовал с готовой платы, к набору схем не дадено, работает всё очень чётко, и получил удовольствие от сборки!...
  23. Пионер - всем ребятам - пример! Красивую деку вчерась привезли, на профилактику: Приглянулась она мне, протяжка нежная и бесшумная, звук басовитый, сразу мысли - распотрошить и сделать плеер на ламповом ходу - но вскрытие показало, что не поднимется рука на такую красоту японскую, из далёкого 1975-ого: Вот такие пироги, с пайонирами))... Впрочем, места много, можно и не потрошить дивайс, а просто вставить ламповый УВ с внешним БиПи...
  24. Вариант Naim 322 на pnp триодах, в основном, с режимами с китайской платы, собранной на 2N5088, 2N5087: Китайка работает как часы, никакого возбуда, шума тоже нет, резисторы прецизионные, выводы не магнитятся, только чутьё поднял, было около 40 на 1 кГц. Почему на pnp - планирую сделать эту схему на ГТ313-311 (П416, ГТ311) триодах...
  25. Убери громкость на усилителе до подходящего уровня и регулируй дальше с телефона - всего делов то))...
