Everything posted by Кружка
Чего-чего, а дозиметра в хозяйстве нет.
Признаться я тоже. Вплоть до совсем недавнего времени, когда в руки попала лампа со свечением такого цвета.
Если без сарказма, про урановое стекло можно почитать в той же википедии. Eimac 750TL power triode. The plate connection is on top, the grid connection on the side. The greenish glass in the seals for the connections is uranium glass. The pocket tool by the tube base is 4 inches (10 cm) long.
Да уж сколько раз в игнор ставил - не спасает ведь. Попробуйте со своей стороны.
Правильно. В раскачку ГМ-70 просится LW из пары ламп. О чем Юрий и написал. Далее конденсатор/МКТ по вкусу. Сергей, может стоит иногда потрудиться понять оппонента, перед тем, как учить разуму? P.S. Смайлики мне можете лепить любые - давно не пробивает.
Обычных графитовых, да, вдосталь.
Так же как о требованиях к реальной подводимой мощности к АС в отрыве от чувствительности и помещения. К MbL наверное и 500Вт лишними не будут
Сказал бы: с ярким вольфрамовым катодом, они все красивые Особенно у которых анод раскаляется в штатном режиме. ГМ-70 не моя лампа. Малое соотношение мощности анода к мощности накала. Подобное допустимо для ламп работающих в режиме высокой скважности, но в нашем деле, на мой взгляд, мало актуально. Обидно, что наличие других интересных кандидатов постоянно пополняется, а со свободным временем становится всё хуже.
Почему же? Просто вообще считаю "Окна" не оптимальной операционной системой. Так же как и USB для вывода в частности. Полные CD проигрыватели также "прошлый век". Нынешний в категории высокого класса давно разделил транспорт и ДАК.
Т.е. с ваших слов уважаемый производитель баснословных по цене усилителей в документах просто натягивал сову на глобус? Странно слышать от поклонника винтажных брендовых изделий. 8 ватт я прикидывал получить в чистом классе А. С заходом в А2 - разговор особый. Вдобавок анодное было меньше, а приведёнка больше. Меня интересовал результат в чистом виде без ОС, а не цифирьки в пачпорте.
Что-то я не понял. Производителем заявлено, в сопроводительных документах указано, а быть не может? В сертификате прописано черным по белому: один канал 28Вт, второй 29. В мануале моих электростатов вообще прописано 90-200Вт. Однако ничего, уже сколько лет их качаю ламповыми SE. При чём доводил до клиппинга, когда защита отключает поляризующее.
Брал на еВау вот такие готовые сборки. MacBook Pro 17_ти дюймовый тянет стабильно. Родной БП у него 17в/85Вт, если память не изменяет.
Внешне отлично получилось. Как уложиться в 18 кг на моноблок, даже не представляю. Два проходных конденсатора, на мой вкус, перебор.
Не знаю. Нужно было просадить от накальника прямонакалу - пара кусков вместо медного провода и то, что доктор прописал.
На такое сопротивление не проще(лучше) какой кусок манганина?
Кружка replied to юрий робертович's topic in Power supply
У меня с TDK как-то удачнее сложилось. Пробный Mean Well отправился ледов кормить. Конденсаторов добавить вообще не проблема. -
Драйвер в отрыве от конкретной выходной и её режима - сферический конь в вакууме.
Кружка replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
По прошествии времени, E406N как-то стали более интересны, чем УО-186. Тоже отличная линейность, но проще раскачивать. В комплекте с хорошей входной, уже можно подумать и о звании УниверсальныйСуперДрайвер.- 120 replies
Тут прослеживается явный минимализм и полный макет перед окончательной укладкой в корпус. Собралось 3 комплекта симпатичных шасси. В отпуск прикидывал, что из своих хотелок мог бы на(в) них разместить. Внутренний консенсус ни как не находиться. Разве что скромный РР в самые большие укладывается.
Для мощных ламп, взял на пробу 12_ти вольтовые TDK-Lambda EFE-300M https://www.emea.lambda.tdk.com/uk/products/efe-m Приедут, оценим, что за зверь -
Конденсаторы и звук
Кружка replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
По поводу исчезнувших конденсаторов: было дело, реанимировал свой первый ДАК Mark Levinson. Там в питании выходных каскадов стояли вот такие конденсаторы. Внутри желе. Прямой замены тогда найти так и не смог и поставил Jensen 4_х полюсные. -
С понимания, что требуется технически. А то приобретают люди ОнГаку, а потом выясняется что работает в паре лишь с АС с чуйкой под сотку. Да, номинклатура винтажных импортных ламп гораздо шире Советской.
