Everything posted by Кружка
Hammerite. В подвале, краскопультом. Первый раз в жизни - проба пера так сказать. Ноги - чёрным с баллончика той же фирмы. Тут есть виды со всех сторон:
Серая, белая и черная есть и в баллончиках. В этом случае всё проще. Алюминия у меня уже столько в родном цвете, что хотелось чего-нибудь более тёплого.
Кружка replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Совмещать, ИМХО, имеет смысл при параллельных лампах. Общая фикса + подстроечник на каждую лампу. Как у ЮАМ. -
Может по разному получиться. Я обменял УБ-180 с обмерами на пару ГМ-57. Вроде нашего круга человек. Одна приехала ещё ничего, вторая вообще без эмиссии. От своей знаешь чего ожидать, а те 20_летние мало-ли кем были до обмена. Нынче времена не стабильные. -
АД1 ради прикола - оригинально. Может всё же найти вторую или разменять на пару ламп по проще? -
Адобрямс; приличный динамик для НЧ начинается от 12 дюймов. Всё остальное от лукавого. По теме: Филипс в определённый период выпускал высокоомные динамики и соответствующие усилители. Диапазон конечно не соответствует современным требованиям, но как ШП....
А вот тут позвольте 5 копеек. Мода в индустрии задаётся усилением на камнях. От сюда и склонности современных динамиков и АС. Много вы можете назвать предложений от индустрии в плане электростатов с усилением без участия повышающих трансформаторов? Хотя плюсы на лицо.
Имел ввиду количество каскадов усиления по напряжению. Так-то конечно КП каскадом является. Наши лампы редко являются лучшими из ряда однообразных представителей, но зато доступность!
417а есть. 437а интереснее, но очень дорого - альтернативные 3a/167m мне ближе. Последние с 20к в аноде все же требовали преда на входе. КП подразумевает использование по входу лампы с высоким усилением. Альтернативы в один каскад предложить сложно. Два каскада с МКТ тоже импонируют, но это уже будет другой усилитель.
В своём нынешнем усилителе пробовал раскачивать выходную лампу как в один каскад, так и с КП. По звучанию однозначно остановился на втором варианте. Про бонусы в техническом плане и возможность работы выходной в А2 даже не говорю. А на электростатах знаете-ли не плохо слышно разные нюансы. Может правда КП один другому тоже рознь. В моём случае лампочка многим выходным под стать, с соответствующей рабочей точкой и хвостом больше 10к.
Да замечательная лампочка. Близкие от Западных держав стоят дурных денег.
- 820 replies
ВАХ красивые, но про работу в резистивном каскаде - полнейшее не понимание вопроса.
- 820 replies
18 томов - не слабо! MIKOŁAJCZYK VADE-MECUM отдыхает.
А ради чего тогда на анодах ламп устанавливают дополнительное оребрение? При чем увеличивают допустимую рассеиваемую мощность после этого.
- 820 replies
Большинство имеют минимум часть аппаратуры брендового производства. Смысл делать уже? Визуально лучше, когда аппаратура в стойке имеет наиболее близкий дизайн. Я даже корпус под сетевой фильтр выбирал с условием, чтобы худо-бедно согласовывался с Эзотериками. Лишних 3 см корпуса никогда не помешают в DIY конструкции. Видимо компоновать не умею, но мне вечно мало места. -
Абсолютно не понятно, зачем ужиматься по ширине в 400мм, при стандартных 430-440. Тоже и с моноблоками. -
6ф5п не интересна, а вот на счет каких 6LU8_подобных мыслишки закрались. Симуляцией не занимаюсь, но глядя на ВАХи из паспортов, LW как раз таки смотрится лучшим вариантом, т.к. в противном случае, от одного источника, питания для входной части, на мой взгляд, явно маловато. Городить двойное - опять же перебор.
- 820 replies
UX4 Twist lock ещё парой меньше. В остатке 8 шт.
Кружка replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Тоже об этом думал. -
Два резистора, со своими источниками тока.
1-2в.
Потребляемая моих моноблоков на высоковольтных лампах тоже больше киловатта. Работают нынче на комнату 16м^2. Каждому своё! У нас тоже есть, пусть и не такая большая.
Я определял исходя из необходимого смещения лампы с учетом регулировки и конкретной доступной обмотки трансформатора. Прижились 2ом. Это при токе ламп в 40мА.
Делал как от отдельного, так от общего, но не просто выпрямленное, а гнал в резистор от источника тока на LT1083. Платки с еВау с небольшими изменениями.
