Кружка
Moderators
    31
Everything posted by Кружка
  1. Так это от безысходности. Совместить имеющееся с желаемым, а уж ни как не предмет для подражания.
  2. Так про сотку и сказ. УМ 100/120ВС Причем в аналогичном виде
  3. Если вы про Ri, так есть пентоды и по 5к в штатном включении. Единицы мА тоже не обязательно. Сейчас входные в режиме 30 с чем-то там мА (хотя с КП всё равно стало лучше ).
  4. У триода линейность выше. Хотя. Не раз поднимал данный вопрос за последнее время. В т.ч. и по второй сетке.
  5. Каскад на пентоде имеет выходное сопротивление примерно равное сопротивлению нагрузки. В режиме ЮМ около 7к, если не ошибаюсь.
  6. Теоретически да. Практически - желательно с выходом минимум на киловатт долговременной. Серийные трансляционные на 100в линию народ приспосабливал для питания маломощной Японской аппаратуры. Лежит пара УМ-100 - нужно раскидать на молекулы Для большинства, ИМХО, проще подобрать из серийного. Для меня, так однозначно.
  7. Межкаскадные трансформаторы производства Дим Димыча.
  8. Обмерял ДД МКТ. Февраль 2016_го.
  9. Глядя в корень - прирост таки есть. Вопрос рациональности - тут да, с каждым новым витком цена деления ➔0.
  10. Кстати Немцы выпускали и развязывающие "ЛАТРы" в том числе. Давно пользуюсь именно таким.
  11. Абсолютно. Слой плёнки в качестве между обмоточной и трансы для галогенок нормированы на то же напряжение пробоя.
  12. Все их изделия, как один, имеют очень низкое заполнение окна проводом и высокие сопротивления обмоток. На АП помниться выкладывали фото в поперечном разрезе.
  13. Да. Разница по усилению на порядок, а то и больше. Бескомпромиссных решений не бывает, а обсудить - почему бы и нет?
  14. В таком режиме из LS50 получается считай то же, что 811_я. Внутренее очень велико. При согласии в качестве усилителя напряжения на косвенный триод, проще сразу взять 6HV5. "Тупые" лампы, как правило, не предъявляют больших требований в плане Миллера и резистора утечки. Крутизна и усиление не большие. Вот те лампочки, что сейчас на выходе, там да - 10к при фиксе.
  15. По большей части легенды. Хотя кое-чего интересного через руки действительно проходило и даже ещё что-то осталось. Замечание относительно Radiomuseum не справедливо, т.к. при оказии сразу же добавляю туда отсутствующие фотографии. Интересных ламп с подобным большим смещением "в природе" достаточно. В т.ч. весьма доступных и не дорогих. Чаще экранированные в триодном включении, хотя встречаются и чистые. Частично по причине неопределённости с раскачкой заморозился проект с RV25. Лампы очень линейные и обеспечить их столь же достойным драйвером задача не простая. Обсуждение классических вариантов предложил бы продолжить в теме про Супердрайвер. ND4 не попадались, но судя по паспорту, не далеки от гораздо менее раритетных LD2. По теме: работа на лампу с сеточными токами естественно повышает требования к предыдущей. Как и режим самого пентода видится с напряжением на аноде гораздо выше экранного. Как вариант вольт этак 400 на 150. Девиация сеточного тока в таком случае будет гораздо меньше.
  16. Хорошо, когда имеешь хоть какое-то мало-мальски знакомство с программой, а если нет? Скачал. Установил. Первое открытие - получите серый лист. Ни тебе набора инструментов, ничего. Что с ним делать - абсолютно не понятно. Начинать нужно с руководства по первым шагам; как "держать ручку/карандаш", а не буквы прописывать. Введение в программу, что нашёл в сети. Мне помогло. LTspice_mac_intro.pdf
  17. А где их брать готовые на приведенку в SE больше 10к? Единственный вариант на вскидку - Монолиты под 833а. Ну Буран ещё. Да и эти не вписываются в пожелания. У Японцев ещё под мелкие лампы немного. Видимо я постоянно, что-то делаю не так
  18. Кружка
    EBC11
    Пожалуй стоит. Палить уже всё равно поздно
  19. Тут Lundahl аморфные поминали. Как-то весьма давно имел пару. По Западным меркам, все их намоточные - изделия эконом класса. Собственно последним всё сказано.
  20. Кружка
    EBC11
    А почему именно с DD ?
  21. Уже интереснее. Как минимум, позволяет оценить порядок цен не посещённому.
  22. Так те же грабли: Contact us & Send an inquiry Да и вообще у меня с аморфом как-то не сложилось. Более интересен не на столько нежный материал.
  23. А есть места, где магнитопроводы можно просто выбрать из стандартных позиций и купить on-line в розницу? Без дополнительных переговоров с изготовителем и т.д. P.S. РФ не подходит.
  24. Бесспорно, но где брать под него типовые АС? Рынок заточен под напряжение. Моим электростатам уж точно подавай именно его
