Everything posted by Кружка
При работе с напряжениями в киловольт и выше естественно нужно быть аккуратным. Ну а исправным деталям - с чего им бабахать?
Ещё один экземпляр в коллекцию - RV230 III Конструктивно один в один, как лампа маркированная Klangfilm, а по замерам, очень близко к RV2300. Что интересно, лампа имеет маркировку накала 22,1В вместо штатных 21,5В. Видимо на производстве прогоняли на стенде и маркировали в зависимости от тока
Нет. Утверждать что-либо наверняка без снятия параметров невозможно. Тем паче, что для ламп возрастом 50 и более лет, периодическое включение в эксплуатацию или в целях проверки, предпочтительнее холодного хранения.
Писал об этом уже несколько раз. Работает отлично. Подходящих правда не нашёл и влепил 6 шт. последовательно.
Не являясь поклонником кассетной темы, даже не знал о существовании аппаратов под названием транспорт кассет Случайно увидел на торгах: Двухблочная дека!
Вопрос металлокерамики в звуке освещён весьма посредственно. Собственно по тому и зачинал соответствующую ветку. Хотя может оно и хорошо - цены на лампы пока ещё бросовые. ГМ-5б осветили - шиш найдешь теперь.
Можно. Можно и в катодную. От перемены мест .....
В Израиле представляю себе два варианта. В РФ на данный момент не многим более. В Европе, адекватно, тоже в районе 3_х. Может чего утерял. Выбор завались! А добавить в задание больше 10к, так вообще шиш останется.
Вообще-то, подобные штуки выпускались хотя и весьма мощными, но, как правило, низковольтными. Аккумулятор заряжать - это да!
На той же паре ГУ-46 вполне можно было бы сделать стерео SE полностью в тематику форума.
Безжелезный усилитель по мотивам Синклера-Петерсона
Кружка replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Были у меня статики с непосредственным приводом. Хорошо звучало. Концептуально логично. Высокое напряжение, высокоомная нагрузка. -
Посмотрел, "братья" предлагают Z9 практически в тот же размер. (По сравнению с чертежом моё на 2-3 десятки больше). Можно прикупить и перетасовать, Е+Е сложить .
- 751 replies
- ламповый
- трансформатор
Не проще собрать не большой регулируемый БП для управляющей сетки и грузить испытуемый непосредственно на лампу? Давно поступаю именно таким образом. Можно регулировать ток требуемый в нагрузку в широких пределах. Ни каких тебе гирлянд подбирать... Желательно конечно лампёшку по мощнее плановой.
1,5мА - какая же это нагрузка? Выпрямитель находится практически в режиме ХХ.
Вам же написали: силовик гудит, ТВЗ недомотаны. Корпуса нормальные Китайцы обычно продают по цене подобных усилителей, места под доработку катастрофически не хватает, метал в панельках дрянь + остальные комплектующие сомнительного качества. В остальном всё ОК.
"Мышки кололись, плакали, но продолжали упорно грызть кактус." (С)
Совсем недавно довелось пересекаться. Не впечатлили вообще. Причем человек на деталюшках не экономил. Да и на выходе четверка подобранных GEC стояла, а не абы что.
Не, исключительно по классике. Ну разве, что в УЛ попробовать - ТВЗ как раз позволяют, хотя маловероятно. Вопрос раскачки да - остаётся открытым. Пытаться ограничится тем же анодным или всё же добавлять ещё один силовик. Накальник по любому уже понадобится.
На ГУ-19/42 может у кого триодные ВАХ пробегали?
Согласен, переоценена. По мощности и внутреннему хорошо подходит. Ватт 30 самое оно. EL500 нету, а 504_е быть должны. Ну а если параллелить, E235L понаставить могу - их есть. Не уверен только как им анодное за 300в. Официальные ВАХ до 200в. Дальше совсем веер видимо.
То-то и оно. Хочется чего-нибудь поближе к классу А. Подумывал на предмет 12Е1, но им нагрузки просится побольше. Пока наиболее подходяще смотрятся 6п42с в триоде
