Кружка
Moderators
    30
Everything posted by Кружка
  1. Искусственный камень - нужно выходить на кухоньщиков или знакомых, которые в данный момент делают ремонт. Под столешницу всё равно приходится покупать лист, а остатки - тут от конфигурации. Мне при заказе отдали кусок 537х2008. В углу так и стоит - выбросить жалко, куда применить пока не придумал
  2. А как у такой сборной плиты с прочностью? Или она задумана ложиться поверх другой полки?
  3. Не лучшая реклама. Нормальные приборы покупаются в единичном количестве и служат долгие годы.
  4. То, о чём упоминал уже не однократно: качество металла используемое в панельках/разъёмах.
  5. Специально вопросом не задавался, а так столкнулся в первый раз.
  6. Приехала сегодня пара чуднЫх заокеанских емкостей. Параметры в норме. Габарит жуткий - не ожидал. Винтаж - Special for Audio ?
  7. Дроссель с подмагничиванием. Следующий шаг - автотранс. Дальше сами понимаете
  8. Т.е. использовать при написании пробелы всё же затруднительно?
  9. Убедительная просьба придерживаться правил орфографии Русского языка. В т.ч. расстановки знаков препинания.
  10. По любому имеем два разных по плечам каскада - драйверный и выходной. Как ни подбирай. Пусть в ТВЗ и вычитается Чай не класс В проектируем. В последнее время тянет что-нить РР_е собрать. Так именно с подобной топологией и ни как иначе.
  11. Почему?
  12. Каждому по потребностям, но стараюсь всегда конденсаторы подбирать по напряжению с учетом режима без нагрузки. В крайнем случае с небольшим превышением и то, если плёнка. Не интересно в случае выхода лампы из строя ещё и конденсаторы менять
  13. Не, если бы силовик, вторичка 20В ампер на 5, а там нету такого толстого провода.
  14. Понятно. Звуковые, но бесполезные
  15. Досталась пара Сименсовских трансформаторов. Ф железо 85х85х35. Две первички с одинаковым количеством витков 27+33 Ом. Ток ХХ через резетку 235В - 10мА. Индуктивность LCR метром 6,5Гн (по отдельности 2+2Гн). Одна вторичка. Коэф. трансформации 0,087. Что это? Преобразование со 100В линии?
  16. Пополнение коллекции - RV230 III Конструктивно один в один, как лампа маркированная Klangfilm. Что интересно, одна имеет маркировку накала 22,1В вместо штатных 21,5В. Видимо на производстве прогоняли на стенде и маркировали в зависимости от тока Весьма интересный экземпляр надписью: Versuchsröhre Nicht für Weiterverkauf Т.е. - "Опытная" в нашем эквиваленте.
  17. Нет. Утверждать что-либо наверняка без снятия параметров невозможно. Тем паче, что для ламп возрастом 50 и более лет, периодическое включение в эксплуатацию или в целях проверки, предпочтительнее холодного хранения.
  18. Писал об этом уже несколько раз. Работает отлично. Подходящих правда не нашёл и влепил 6 шт. последовательно.
  19. Не являясь поклонником кассетной темы, даже не знал о существовании аппаратов под названием транспорт кассет Случайно увидел на торгах: Двухблочная дека!
  20. Вопрос металлокерамики в звуке освещён весьма посредственно. Собственно по тому и зачинал соответствующую ветку. Хотя может оно и хорошо - цены на лампы пока ещё бросовые. ГМ-5б осветили - шиш найдешь теперь.
  21. Можно. Можно и в катодную. От перемены мест .....
