Valinor
Administrators
    11
Everything posted by Valinor
  1. Правильно ли я понимаю, что в случае отсутствия земли предлагается организовывать питание на 100 вольт вот таким образом? Остается вопрос тогда в параметрах трансформатора для мощного питания (усилители) и для менее мощного (преды, вертушки и пр.). И какие синфазные дроссели ставить и номиналы остальных компонентов?
  2. Вот интересует как раз вопрос: как быть, если земли нет?
  3. У меня на 100 вольт для вертушки стоит имевшийся под рукой ТА 163 с соединенными последовательно несколькими вторичными обмотками. На счет влияния не знаю, крутит вроде нормально, напряжение при работающем проигрывателе на вторичке 97 В, нормально. а можно поподробнее про тему подавителя ЭМП при использовании трансформатора на 100 вольт?
  4. Ну, кстати, EL36 в этой схеме мне очень даже понравилась по звуку, в отличие от 6П31С. Если за экзотикой не гонятся, то EL36 хороший очень вариант тоже.
  5. Измерил нагрев радиатора ЭД со снятой нижней крышкой: 52 радуса. У меня на каждый канал свой ЭД стоит.
  6. Включил, прогрел пол часика примерно и замерил напряжения: До ЭД 310,8 В, после 277,5 В. На аноде выходной лампы 260,5 В. После R10: 269,5 В. На аноде входной лампы 153,5 В. На катоде входной лампы 1,1 В. Смещение -43 В.
  7. Насколько помню, в процессе сборки проверял этот момент, и радиаторы грелись где-то градусов 50-60. Ничего криминального. Надо будет перепроверить. В качестве выходных ламп в итоге поставил 6AU5GT, которые любезно предоставил @Stan Marsh
  8. В усилителях я сильно с землей не заморачиваюсь. Соединяю последовательно все земляные точки толстым проводом и потом его же в одной точке сажаю на корпус. Лучше, если получится соединить с корпусом у входных разъемов, но для УНЧ не критично. Проблем с фоном не было. В фонокорректоре или предварительном усилителе к разводке земли уже надо подходить ответственно. Все соединения делать максимально короткими. Хотя если монтаж максимально компактный, то одна толстая земляная шина, соединенная с корпусом у входа, на которую напаиваются детали тоже будет работать без проблем.
  9. Послушал каждый динамик по-отдельности - проблем не заметил. В итоге вместо съемных клемм на динамиках припаял провода напрямую без них. Т.к. на плюсовой клемме ВЧ динамика было очень много нитрокраски. Моя единственная версия хрипов была в плохом контакте. Собрал обратно. Пока полет нормальный.
  10. Работают у меня давно в качестве околокомпьютерных колонок Magnat Quantum 673. Нареканий не вызывали. Но недавно в одном канале при прослушивании музыки или разговорных видео в ВЧ диапазоне периодически стали проскакивать похрипывания. Перетыкал колонки в разные усилители, хрип в одной колонке так же сохранялся. Хрип еле заметный периодически проскакивает, как мне кажется, при повышении амплитуды сигнала. Раскурочил проблемную колонку. Внешне все нормально, вопросов нет, плохих или отвалившихся контактов нет. Вытащил динамики. Внешне выглядят нормально. Мультиметром звоняться. У пищалки показывает 4,2 Ом, у НЧ динамика показывает 3,6 Ом. Вытащил плату фильтра. Потыкал мультиметром в конденсаторы - емкость соответствует надписям на корпусе. Резисторы тоже все в порядке. В чем может быть проблема? Под спойлером фотки внутренностей:
  11. Я для хранения пользуюсь внешними и внутренними пакетами, вот такими: https://meshok.net/item/315190794_Пакеты_внутренние_антистатические_для_LP_Япония_100_шт_35_мкм https://meshok.net/item/315725470_Пакеты_внешние_для_LP_без_клапана_100_мкм_Россия_100_шт Если пластинка изначально в бумажном конверте, то в обязательном порядке перекладываю в новый. Если изначально пластинка в полиэтиленовом конверте была, то не всегда, в зависимости от состояния, некоторые вполне еще живыми оказываются и сохранность у таких пластинок обычно лучше, не нахватывают лишнюю пыль. Мелодия тоже разная бывает. У меня в коллекции много редкого советского джаза, которого в интернете не найти. Многие из этих пластинок выпускались очень маленькими тиражами. Поэтому на сохранение таких раритетов пакетов не жалко.
  12. Собрал я этот усилитель в сереньком корпусе. Спасибо @Stan Marsh за помощь. Порадовало очень приятное звучание, несмотря на простоту схемы и комплектующих. Думаю, что любого, кто в первый раз решит попробовать собрать ламповый усилитель, этот вариант не должен разочаровать. Несколько фотографий собранного варианта:
  13. Странная вертушка без антискейтинга, хотя выглядит прилично внешне. Полезное видео по настройке проигрывателя:
  14. Публикую новую схему гибридного усилителя от @AlexGround Описание из источника (группа ВК Германиевы усилители): Уважаемые коллеги, публикую уникальную схему разработки нашей германиевой команды. Гибридный, германий-ламповый усилитель Raido Binom. Ничего подобного вы не найдёте в мире! Выходной каскад сделан по схемотехнике Агеева. Схема осуществляет железную термостабилизацию.! Звучание этого усилителя просто отпадное. Рекомендации по сборке: Радиолампы завода Светлана или МЭЛЗ. Транзисторы выходного каскада должны быть электрически изолированы дуг от друга, но иметь тепловой контакт между предвыходом и выходом для осуществления термостабилизации. Схема крайне сложна в повторении, но игра стоит свеч! Обращаю внимание конкурентов. Схема публикуется для личного авторского повторения. Любое коммерческое использование запрещено мною, автором и будет наказываться в правовом поле... Публикую для развития личного творчества и поддержки увлечённых аудиофилов сообщества. Ничего подобного вы нигде не найдёте в с сети. Схема собиралась в железе и показала исключительные звуковые характеристики. Обязательно выпрямляйте накал драйверных радиолампад стабилизаторами тока. Обязательно экранируйте лампадный каскад. Фонит. Обязательно хорошее охлаждение германиевуму тракту. Обязательно каскадное эшелонирование, стоит хорошо продумать конструкцию. корпуса и расположение трактов. Обязательно применение нескольких торов, раздельно, накал, анод, выхлоп. Резисторы ставим серии с2-29в. Кондёры Nichicon Muse, Epcos. Те, кто осилят, окунутся в мир исключительной звуковой сигнатуры, присущей только союзу радиолампад и германиевых транзисторов. Всем крутого Звука! Дерзайте!
  15. Прикреплю сюда эти статьи для удобства. project.pdf LabIstPit.pdf rev_1.pdf
  16. Платы нет. Да тут не трудно набросать в спринт-лэйаут. Деталей немного.
  17. Не будем придираться к словам и ссылаться на чужие мнения. Это можно предложить в соответствующем разделе.
  18. Смотрю, кроме упражнений по поводу названия темы, ничего по делу никто не написал. Можно вообще весь форум наш закрыть, т.к. проще не париться и пойти купить готовое в магазине.
  19. В итоге у кого-нибудь удалось успешно повторить и запустить этот усилитель? Какие впечатления? И хочется в итоге по ошибкам в схеме уточнить, что нужно подправить и учесть при сборке? Лежит пылиться коробка с детальками, думаю вот запаять при случае.
  20. Делюсь свежей разработкой @AlexGround , которую я случайно увидел в ВК. Простой усилитель для наушников на дискретных элементах.
  21. Хороший звукосниматель, по скидке можно брать. Сейчас у меня такой играет, может быть не самый выдающийся вокал с ним будет, но по детальности, по высоким частотам и по проигрыванию близких к яблоку треков вопросов нет. Хотя цены сейчас на все картриджи мягко говоря высоковатые. Хочу себе взять 2M Black, но жаба душит, есть сомнение, что она в два раза лучше Бронзы, а стоит как раз в два раза больше. В теме по корректору ЧП от НАП выкладывал несколько записей, сделанных как раз на 2M Bronze: https://disk.yandex.ru/d/lsdmim0-uB8pVg
  22. Макет усилителя переехал наконец-то в корпус. Несколько фото: Окончательная схема получилась такая: Ток покоя выставил по падению напряжения на первичной обмотке трансформатора. Порядка 56 мА оставил. Напряжения под нагрузкой такие: после выпрямителя: 310 В после ЭД: 270,3 В; 272,2 В после R10: 262,2В; 264,5 В на аноде 6Г2: 152,7 В; 154,3 В на катоде 6Г2: 1,08 В; 1,082 В смещение: -39,5 В; -43,75 В накал в обоих каналах 6,58 В Осталось только чехлы на выходные трансформаторы одеть.
  23. Собрал корректор по схеме из первого поста в этой теме. Так сказать "проверено в лаборатории журнала Радио". Спасибо @Stan Marsh за расчеты, помощь и советы. В питании электронный дроссель на каждый канал. Накал выпрямленный с C-R-C фильтром. Корпус применил вот такой. По размерам в нем все очень плотно, поэтому сделал печатную плату для блока питания и самого корректора, чтобы все аккуратно уместить. Трансформатор питания заказал у @Михаил Николаевич , по габаритам подошел отлично. Параметры трансформатора такие: первичная обмотка 0-220-230 В, экранирующая обмотка, вторичные обмотки 250 В и 2*7 В + пропитка. Под спойлером привожу несколько фото: Результатом доволен. Фона никакого нет, микрофонного эффекта так же не наблюдается. Усиления очень много, раскачает любой усилитель. Звук динамичный напористый. Очень хорошо подходит под рок, особенно если у группы изначально был кашеобразный микс, то с этим корректором все будет звучать слитно, но при этом четко можно будет различить все детали. На скорую руку сделал несколько тестовых записей через этот корректор с звукоснимателем Ortofon 2M Bronze: https://disk.yandex.ru/d/lsdmim0-uB8pVg Под еще одним спойлером приведу результаты реальных замеров напряжений на схеме:
