sova Posted April 27 Share Posted April 27 8 часов назад, Ollleg сказал: Тот же Маяк при одб при записи начиная с 10кГц всё валит вниз, ПАТАМУЧТА на фонограммах вч с таким уровнем (под ноль) просто не бывает! Наверное все таки валит не потому, что на фонограммах не бывает таких ВЧ, а из за физических свойств системы головка-лента? А вот мирятся с этим потому, что на фонограмах такие вч редко бывают. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ollleg Posted April 27 Share Posted April 27 1 минуту назад, sova сказал: Наверное все таки валит не потому, что на фонограммах не бывает таких ВЧ, а из за физических свойств системы головка-лента? А вот мирятся с этим потому, что на фонограмах такие вч редко бывают. Слово "наверное" здесь не подходит. Может так понятнее: Для оценки различных шумов измеряются уровни звука с помощью шумомеров по ГОСТ 17.187-81. Для оценки физического воздействия шума на человека используется громкость и уровень громкости. Порог слышимости изменяется с частотой , уменьшается при увеличении частоты звука от 16 до 4000Гц, затем растет с увеличением частоты до 20000Гц. Например , звук создающий уровень звукового давления в 20дБ на частоте 1000Гц, будет иметь такую же громкость, как и звук в 50дБ на частоте 125гц. Поэтому звук одного уровня громкости при разных частотах имеет различную интенсивность. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ДимДимыч Posted April 27 Share Posted April 27 Олег, посмотри вокруг, ни одна тема не работает. Кроме этой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sova Posted April 27 Author Share Posted April 27 1 час назад, Ollleg сказал: Слово "наверное" здесь не подходит. Может так понятнее: Это кривые равной громкости и при чем тут завал на ВЧ на ленте, причиной имеющий свойства на вч магнитного слоя лент? А спектры муз сигнала статистически имеющие на музыкальных сигналах, заметный спад на вч, и разный завал у разных стилей музыки., это уже третья тема, не связанная ни с кривыми равной громкости слуха человека ни с магнитными свойствами лент. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ollleg Posted April 27 Share Posted April 27 2 часа назад, ДимДимыч сказал: Олег, посмотри вокруг, ни одна тема не работает. Кроме этой. Дима, сейчас у нас Сова новую тему откроет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ollleg Posted April 27 Share Posted April 27 2 часа назад, sova сказал: Это кривые равной громкости и при чем тут завал на ВЧ на ленте, причиной имеющий свойства на вч магнитного слоя лент? А спектры муз сигнала статистически имеющие на музыкальных сигналах, заметный спад на вч, и разный завал у разных стилей музыки., это уже третья тема, не связанная ни с кривыми равной громкости слуха человека ни с магнитными свойствами лент. Если одно с другим сопоставить не в силах, я ничем помочь не могу. Тема Ваша, можете в ней теорезировать сколько угодно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ДимДимыч Posted April 27 Share Posted April 27 1 час назад, Ollleg сказал: Дима, сейчас у нас Сова новую тему откроет. Мне такая тема не нужна. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexKorotov Posted April 27 Share Posted April 27 В том тике, схемы которого я выкладывал здесь в виде архива, есть встроенный взвешивающий фильтр и индикатор уровня. Взвешивающий фильтр настроен на sol ленты первого типа (та лента, которую чаще использую). По по этому индикатору можно оценить есть ли насыщение на ВЧ. Чаще всего уровень не выходит за допустимый, а если выходит, то в этом магнитофоне есть ВЧ лимиттер, который нужно включить. Да, где то до - 10 дб макс. уровень на 16-18 кгц, больше 3д24н752 не дает. Примерно тоже и деноне, который здесь тоже выкладывался. Разница в возможности отключения динамического подмагничивании, которое в основном почти и не заметно даже на всяком дарк-электро (типа пси-клона). Т. е. имеем теже - 10 дб на ВЧ максимум. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей А Posted April 27 Share Posted April 27 Динамическое подмагничивание было рождено от того , что сигнал на ВЧ подмагничивается им самим , поэтому , чтобы баланс токов оставался правильным, необходимо было снижать ток подмагничивания. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ollleg Posted April 27 Share Posted April 27 2 часа назад, ДимДимыч сказал: Мне такая тема не нужна. Создай сам ту, которая тебе интересна и "веди" её, не вижу проблем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
