DENON DR F2
С дросселем интересная мысль. Только надо ему впараллель резистор поставить. Подумать только какой.
12 hours ago, Сергей А said:
что делали на транзисторах , снимая сигнал с коллектора
Так-то оно так, но если с обратной связью, то все одно надо резистором импеданс стабилизировать, например ПП.
Так-то оно так, но если с обратной связью, то все одно надо резистором импеданс стабилизировать, например для ПП.
del
Я думаю , тут удобнее построить полную схему в Ltspice , с УЗ и УВ и ГСП, и анализировать весь процесс , делал так для ММ корректора , очень занимательно. Кроме этого такая схема позволяет посмотреть и токи и напряжения в разных элементах , в полном диапазоне частот.
Модель головки +/- точную где взять? Все симуляторы крайне не любят гистерезис.
Важно , что полный тракт должен быть линейным. А эту проблему придётся решать по мере ее наличия , есть например модель динамика , там же не используется физика процесса. Только ее проявление. Так же как и антиRIAA цепь.
Как в симулятор поместить нелинейность сердечника головки? Если хочется это самое насыщение посмотреть, то самое простое - это унифицированный трансформатор типа ТОТ 35, или 11. Давно это было, точно уже и не помню. Можно и две головки лоб в лоб совместить зазорами, я пробовал кенон 2332 (их много было у меня). Нужно будет усилить выход, т к такой составной "трансформатор" сильно сигнал ослабляет. В ту пору у меня был самодельный измеритель искажений, с минимальным входным уровнем достаточным для калибровки ок. 20 мв... Пермалой и феррит себя одинаково ведут. Сендаст и аморф гораздо лучше.
Динамическое подмагничивание.
Левый верхний усилитель (треугольник) - это усилитель записи. Фильтр-пробка (тоже штатная). Это очередная схема динамического подмагничивания, я все время в нем что-то улучшаю. Здесь два раздельных канала на входе. Подмагничивание попадает на вход сумматора напрямую, а вч звуковые частоты через фильтр 4 порядка на двух ОУ. Это дает возможность отключать второй канал и схема работает как управляемый стабилизатор тока подмагничивания. Отсутствие взвешивающего фильтра позволяет выбирать любой "коэффициэнт" для тока записи. Видимо когда Н. Сухов набирал статистику по головкам, ему такие "странные" головки требующие коэффициэнта более 3-х не попадались. Зато я последнее время часто на такие головки попадаю :)  Двухполупериодный детектор снижает уровень комбинационных частот в петле регулирования. Ток записи проходит через повышающий трансформатор, при этом ток подмагничивания эффективно блокируется конденсатором в 1 нф, что дополнительно снижает уровень ВЧ подмагничивания на выходе фильтр-пробки. Выбрана большая добротность контура повышающего ВЧ трансформатора, что дает менее 50 дб гармоник ВЧ подмагничивания. Вообщем хорошо схема работает, рекомендую.
Стабилизатор питания тоже немного переделал, т. к. грелся он сильно.
  • 2 months later...
Алекс , вот это может быть интересно. Если для себя переключатель скорости поставить .  :)
Дзен как-то не вставляется правильно со ссылкой .
У меня в этом деноне стоит мотор от дюала 844. Пришлось с него снять, т.к. хотелось сделать его побыстрее, а дюал не жалко, пусть пока полежит (исходно это не интересный по звуку магнитофон).
Т.е. что такое 9 скорость я знаю по дюалу. Но скорость 4,7 меня  устраивает. Стабильность скорости - беспокоит...
Я последнее время собираю разные мелкие шаговики (рассчитываю использовать как тахогенераторы), купил три камеры ранас 3000 (на разбор), вообщем собираю разные моторчики для замены родных с простым стабилизатором.
В тике, что я в этом разделу выкладывал - мотор хороший получилось сделать - от привода камер панас - пришлось перемотать, что то вроде тех, которые в СД приводах на шпинделе стоят.
Что касается дин. диапазона на ВЧ: сделал в этом деноне садп, (голова там от ямахи, с "мешка") так еле нашел трек, на котором удалось услышать как эта садп работает (обычно  уровни ВЧ выше -10 дб не встречаются), причем не зависимо от того включена она там или нет возникают интермодуляционные искажения самой ленты. На накамиче 300 - тоже самое, причем даже более заметно. В начале января сделал сборку из двух плат, которая заменила ОУ в усилителе записи - поставил 544уд2 с мин. коррекцией и балансировкой. Все равно коррекция в цепи ОС в усилителе записи - это плохо ( в сравнениии конечно с пассивной).
  • 3 years later...
В 23.10.2022 в 20:18, AlexKorotov сказал:
Тот стабилизатор натяжения ленты, который был в этом модельном ряду не работал.
Зачем же его делали?   Загадка :)
Вспомнил сейчас . Это вообще не стабилизатор , это автостоп. При окончании ленты , она натягивается и этот « датчик» механически заводит рычаг под маховик , который выступом вышибает запорный узел блока головок и ведущего прижимного ролика. Механизм отходит в « стоп»
8 часов назад, Сергей А сказал:
Это стабилизатор все таки. В рекламке так его и описывали. Мне было очень интересно, что они там сделали, кроме того там была очень хорошая головка, да и цена была бросовая. Потому и купил...
В 12.02.2023 в 11:13, AlexKorotov сказал:
Хорошие шаговики постоянного тока в плоттерах стоят. У них высокая точность нужна.  Сейчас ссылок не осталась , но в Японии их много. Там тахо уже встроено.
В магнитофоне каком-то такой стоял. Наверняка есть аналоги.
    • Шурик
    • Valinor
    • Шурик
      Вот СПАСИБО! так бы и помер, а формулу правильную не знал!  Теперь всё сходится- в усилителе выставлены мин токи анодов, соответствуют мин мощности.
    • grat
      42,7в / 2 = 21,35в,    21,35в * 0,707 = 15,1в,    15,1^2 / 19 = 12Вт. Всего
    • Agats
      Доброй ночи наверно уже, а в чём перелесть этой лампы?
    • Stan Marsh
      Ну, насчёт "доминирования низов" - это немедленно в перлы, но лампа для нашего дела вообще не годится. Никакого года.
    • Russ3000
      Да, регался на сайте https://easyeda.com/  , выбрал стандартную версию, для моих проектов достаточно, там все понятно, на русском и есть обучение.
    • demox
      Нет, не удалось найти пока. В лампах 50-х годов ничего кроме низов и нету. Они тонально неровные с доминированием нижнего регистра.
    • Agats
      на сайте у них рисуешь  в их программе?
    • lenivo
    • Шурик
      Квадрат выходного напряжения делён на нагрузочное сопротивление. Где я не прав?
    • Юрий_Б
      Я вместо 6Н3П поставил 6Н26П, и забыл.
    • gu-48
      Ищу пару трансформаторов данных.  Можно только сердечники от них( все одно перематывать)
    • grat
      Это ближе Роману :) , но я у него не зарегистрирован. Просьба к модераторам, перенести. Второй вариант ещё ближе, вверху морской прибор поместить. <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F24676818055336886%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>
    • Ollleg
      На сегодня закончилась морилка нужного оттенка. Где купить сухую морилку. 1. На озоне. дороговато, ходовые ОРЕХ и ДУБ взвинтили цены, само качество морилки довольно посредственное - преобладание холодного тона, что для дерева совсем не гут.... Тем не менее: ------------------------------ https://www.ozon.ru/product/nabor-morilok-vodorastvorimyh-universalnyh-beyts-3-1-ottenok-svetlyy-oreh-dub-4h10-g-969611186/?is_apparel_size_selected=true&sh=efIHqcek3g Артикул 969611186 Спойлер смотри  ( 10гр за ....! Рехнулись?!!!   -------------------------- Второй вариант наиболее приемлемый, хотя сама морилка уже не того "рассола", что была на мебельных фабриках СССР, но по качеству всё равно лучше "озоновского" бейца, да и заказать можно не комплектами, а именно те тона, что нужны. Магазин "Все инструменты ру" - пункты выдачи фактически во всех городах есть. Вчера в 10 утра оплатил на сайте нужное, сегодня в час дня уже получил в Можайске в пункте выдачи. Очень удобно.   пробники ОРЕХ при разном освещении (разбавлено 10гр на литр ) ----------------------- Нужно теплее, добавим марганцовку, НО НЕ С ОЗОНА ( непонятное происхождение), А СТРОГО АПТЕЧНУЮ!  -----------   https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/suhie-morilki-470348/ Всем хороших поделок!
    • alexsan69
      А что интересный дизайн.
    • СЮТ
      Аннушка с режимами по постоянному току: Можно заняться коррекцией!...
      11.1k
      117.6k
