Романтичное кино о знаменитом трубаче Артуро Сандовале. Кино художественное, так что много мыла. Но и очень много джаза.
Истории о великих джазмэнах и красивая картина, снятая про жизнь трубача. Рекомендуемый на выходные для всей семьи.
https://cloud.mail.ru/public/Qjyb/PXMK9VRNw
      9.3k
      97.7k
