Предложу излишки СД-дисков. В основном все диски в отличном состоянии, многие не играны. Подробнее могу предоставить информацию при наличии интереса. Пока предлагаю лотами, но всё обсуждаемо.
Отправка из Тольятти почтой, боксберри, сдэк и т.п.
Оплата на карту СБ.
Лот 1  Классика. Цена лота 1000 руб.
1. Вивальди. Венецианская роскошь. Из серии "Шедевры классической музыки" с многостраничным буклетом.
2. Чайковский. Поэзия и страсть. Из серии "Шедевры классической музыки" с многостраничным буклетом.
3. Ф.Лист. Грезы любви. Из серии Великие композиторы с многостраничным буклетом
4. Э.Григ. Пер Гюнт. Из серии Великие композиторы с многостраничным буклетом
5. Ш.Гуно. Фауст. Из серии Великие композиторы с многостраничным буклетом
6. Ф.Раневская. Из серии Великие исполнители с многостраничным буклетом.
7.  Паганини. Сонаты и каприсы. Из серии "Великие композиторы" (Комсомольская правда) с многостраничным буклетом. В целлофане не вскрытый.
8. Средневековая церковная музыка. Григорианский хорал. Исп. ансамбль старинной музыки "Hortus Musicus". С многостраничным буклетом. В целлофане не вскрытый.
9. Бонус - CD-r. Ойстрах, Растропович, Рихтер, дир. Герберт фон Караян. Брамс, Бетховен.
Лот 2. Отечественное. Цена лота 500 руб.
1.  Н. Ветлицкая. Мой любимый.
2. Э. Артемьев. Музыка к к/ф "Водитель для Веры" и к/ф "Мама"
3. Группа Пелагея. Девушкины сны.
Лот 3. Забугорное. Цена 500 руб.
1. Garou. Reviens.
2, P.Kaas. Kabaret.
3. Bon anniversaire CHARLES (AZNAVOUR). Концерт в парижском Palais des Congrès (8 мая 2004). Российская лицензия.
4. Asian vibes. Essential asian vibes for the body and soul.  2CD
Лот 4. Рок. Цена 500 руб.
1. Вопли Видоплясова. Хвили амура.
2. Вопли Видоплясова. Мамай
3. Вопли Видоплясова. Сборник из Звездной серии
4. Voodoo Band. Capitalists, goodbye!
    • Видимо предстоит путь осциллографов и авто приборок, с псевдофосфором и псевдострелками соответствено. Надо у знакомых спросить про oled матрицы.
    • Tesla 3,8 mkf 400v 10шт булькающие маслом по 250р.  КБГ-МН 2мкф 400В 22шт внутри вазелин,  одна партия, один год по 200р.  К50-И8 800мкф 300в 14шт по 300р.  К50-3А 50мкф 300в 12шт по 150р. Epcos 6800 мкф 400в 2шт по 1000р Electronicon 100мкф 1000в полипропилен в касторке по 1500р. есть 2 или 3 шт, пока один нашел.
    • Илья Александрович  здесь технический форум. Дырка в ж.пе, а в аноде отверстие.
    • 6С33С-В 2шт б/у  и 6С18С 2 шт б/у по 300р.  Нашлись 2шт 6П13С с дырками в аноде по 200р.  ГУ72 3шт+2панельки новые 6тр.
    • Господа, доброго всем времени суток, вопрос про мс провода, с головки идут 4 жилы, распайка в турнтэйбле колодка (или штекер в тонарме) , т.е 4 жилы + 5ая земля. 5 проводов жил идут на унч, там встроеный мс усилитель на оу. На входе усилителе эти 5ять проводов превращаются ,превращаются в 3 провода, два сигнал правый левый и земля.  Так какой смысл с головки да тонарма тянуть 4 провода и 5ый земля а не 3? Благодарю
    • А вам известны современные шарики с 4 ом и граничной 20кило ???
    • Качественные лампы мазда для подсветки микроскопов  .- 200р.шт.
    • Отличная изоляционная лента , для изоляции  и изготовлении сердечников  торообразных трансформаторов и не только , очень эластичная - 300р. моток . https://www.chipdip.ru/product/lenta-slyudyanaya-lsep-934-tpl-0.13-h-20-mm-50-m-ab-retail-8043842574
    • АЧХ в студию!   Я как то раз взялся поискать АЧХ "винтажных" ШП с заявленными 20 000гц.  Некоторые нашел. Ну они там как бы есть эти 20 кГц, но с завалом скажем 20 дб. Или 40дб. Ну кому как вздумается.
    • немного не по теме , чуток похулиганю ( флуд для поднятия настроения типа ) . Как же прав был Николай Васильевич Гоголь -  беда России , дураки и дороги .... Ни чего не ново , весна пришла , дурки и пр. лечебные заведения будут переполнены (((( https://meshok.net/item/359948966_Радиолампы_6н8м_мэлз_50_год https://meshok.net/item/355086933_Радиолампа_гм_57_внутрянка
    • Лет 35 назад,мне схему дали от пульта, стрелочного индикатора. Потерял к сожалению я ее. Даже рисунка плат не осталось, как не искал. Отличная была схема, сделал ее в Маяк 231, там были стрелки, причем не самые удачные, и пики на светодиодах. Пики оставил как есть,только на свою плату перенес. Пришлось еще потом и дроссели поставить по питанию, т к схема сильные помехи создавала. Но быстродействие было отличное, пики одновременно загорались когда стрелка за 0 Дб уходила, в схеме можно было настроить ограничение (оно на отдельном ОУ было),  стрелка вставала в конце не касаясь упора. Родная схема от маяка как дворники автомобиля работала, был даже слышен изредка стук стрелки об упоры-ограничители. Лампа ИН-13 мне тоже нравятся, но они иногда по месту слишком велики (по размерам).  Встречается у некоторых ламп  проблема-дефект, что то вроде гистерезиса, т е проверять лампы нужно.  Для управления ими хорошо работает схема генератора тока из букваря на ОУ и транзисторе - можно настроить под любую не дефектную лампу. В итоге самое простое что дает приличный результат- это ВА6138 + ОУ.  Можно и без ОУ обойтись(в даташите апликушка), если чувствительности прибора хватит, но будет вяло как у техникса.  Были еще такие здоровенные микроамперметры в которых лучик света попадал  на матовую шкалу, но что то редко они попадаются. У меня с пионерского возраста была мечта посмотреть, что там внутри. Недавно на внутренней свалке (на работе) взял пару, посмотрел :(  Крепко сделано, но топорно. Внешний вид можно облагородить, если есть желание.  Вывод от разбора этих раритетов такой - они явно не стоят тех денег которые барыги за них просят на торговых площадках...
    • Именно "кажется"!  С учётом того, что вопрошающий просит предоставить ему точные размеры А самому лень "перекопать" предоставленную ему информацию, ждёт "готовенького" решения.
    • в резерве  и провод мтфм -30 метров , тоже в резерве
    • Послушайте, охлаждение маслом в трансформаторе - там каналы есть, правильно, для конвективного охлаждения. А если жижа не двигается, то всё, как кусок пластмассы - попробуйте охладить/нагреть через 2...3 см полиэтилена/картона. Удачи. На сём удаляюсь.
      10.2k
      110.3k
