Предложу излишки СД-дисков. В основном все диски в отличном состоянии, многие не играны. Подробнее могу предоставить информацию при наличии интереса. Пока предлагаю лотами, но всё обсуждаемо.
Отправка из Тольятти почтой, боксберри, сдэк и т.п.
Оплата на карту СБ.
Лот 1  Классика. Цена лота 1000 руб.
1. Вивальди. Венецианская роскошь. Из серии "Шедевры классической музыки" с многостраничным буклетом.
2. Чайковский. Поэзия и страсть. Из серии "Шедевры классической музыки" с многостраничным буклетом.
3. Ф.Лист. Грезы любви. Из серии Великие композиторы с многостраничным буклетом
4. Э.Григ. Пер Гюнт. Из серии Великие композиторы с многостраничным буклетом
5. Ш.Гуно. Фауст. Из серии Великие композиторы с многостраничным буклетом
6. Ф.Раневская. Из серии Великие исполнители с многостраничным буклетом.
7.  Паганини. Сонаты и каприсы. Из серии "Великие композиторы" (Комсомольская правда) с многостраничным буклетом. В целлофане не вскрытый.
8. Средневековая церковная музыка. Григорианский хорал. Исп. ансамбль старинной музыки "Hortus Musicus". С многостраничным буклетом. В целлофане не вскрытый.
9. Бонус - CD-r. Ойстрах, Растропович, Рихтер, дир. Герберт фон Караян. Брамс, Бетховен.
Лот 2. Отечественное. Цена лота 500 руб.
1.  Н. Ветлицкая. Мой любимый.
2. Э. Артемьев. Музыка к к/ф "Водитель для Веры" и к/ф "Мама"
3. Группа Пелагея. Девушкины сны.
Лот 3. Забугорное. Цена 500 руб.
1. Garou. Reviens.
2, P.Kaas. Kabaret.
3. Bon anniversaire CHARLES (AZNAVOUR). Концерт в парижском Palais des Congrès (8 мая 2004). Российская лицензия.
4. Asian vibes. Essential asian vibes for the body and soul.  2CD
Лот 4. Рок. Цена 500 руб.
1. Вопли Видоплясова. Хвили амура.
2. Вопли Видоплясова. Мамай
3. Вопли Видоплясова. Сборник из Звездной серии
4. Voodoo Band. Capitalists, goodbye!
    • Выше Алексей1 привёл расчёты доказав что эта овчинка выделки не стоит .
    • Я высказал свою точку зрения а вы вправе со мной не согласиться , так что извиняйте !
    • Где в ДШ это отражено? Будет или имеет? Есть ли измерения с ней? Интересно глянуть. В чем суровость? Желательны подробности. Меняет многое. В т.ч. перегрузочная способность ВК у 3886 повыше будет. Разное строение ВК- разные частотные свойства. Микросхемы не являются идентичными, это утверждение заведомо ложное. Я и смотрю: графиков в предклипе не вижу, только интермоды. С чего бы? Подавал квадрат до 2/3 выходной амплитуды, ничего с ними не случилось. Но передний фронт меандра будет иметь вид неприглядный, что говорит о наличии серьёзных динамических искажений. Думаю, поэтому меандр и не показан.  Там, как раз, самая мякотка этого композита. Желательно не только графики, но и КНИ/интермоды "первого ватта" посмотреть. Смущает, конечно. 100 дБ петлевого на 20 кГц и -75 дБ по THD 20кГц  на непонятно какой нагрузке при непонятно какой мощности. До высокой линейности далеко. Подозреваю, что  эти 0.0008% на 1 кГц получены на 5-7 В СКЗ, не более.  8 Ом?  Так нужно условия измерения указывать на графиках, как делает это Геннадий Брагин, например. Чтобы потом не было инсинуаций и неудобных вопросов.  Кстати, а что будет на 4 Ома? Или рубеж для Рубежа- это 8 и ниже он не тянет? Я так думаю, трассировал и собирал некто fagos. Его и нужно похвалить в первую очередь.  А Жуковский лишь разместил в первом посте неполную и не совсем правдивую информацию. Уж извините.
    • Ну и как он по сравнению с обычной тройкой?
    • Кто пробовал железо от Аудио-Альт нашинкованное лазерной установкой? Что-то есть сильные подозрения в ровности пластин...
    • Было такое и патент ещё лохматых 70-х
    • На Веге нашли усилитель, вроде Ямаху 1977 года с таким же выходным каскадом...
    • Привет Алексей1 ! Рад здесь видеть знакомых  умных и адекватных людей !
    • А по точнее .... какие нужны ... чьи подбирать ... откуда и куда ... и прочая дополнительная информация ...
    • 1875 и 3886 имеют практически  идентичные частотные  и другие характеристики . В схеме укана 3886 и её измерения .  1875 будет иметь как минимум не худшие показатели за счёт более щадящих условий измерения . Вам показан самый суровый и тяжёлый  вариант измерения на 3886 . Платы на фото могут быть под 1875 или 3886 что кроме выходной мощности ничего не меняет .   Измерения в  предклиповом режиме  есть ,смотрите внимательней  . Меандр на выходе  свыше 2-х вольт опасен для этих микросхем из за особенностей строения её ВК .  Что вы хотели посмотреть на сигнале  выхода менее 100 мВ ?  Сопротивление нагрузки указано на схемах .   Если смущает график на 1 кгц то рядом есть график измерения ИМИ на разных мощностях вплоть до максимальной на сигнале  19+20 кгц . Это самый тяжёлый тест для УМЗЧ рекомендуемый С.И. Агеевым .    Жуковский без проблем и артефактов  залез до 100 дБ 20 кгц а вам судя по всему просто не повезло . Собирайте РУБЕЖ и удача будет на вашей стороне !
    • Cергей , по правде сказать  в Хашимото в силовиках используют именно простое,силовое холоднокатанное. изотропное железе. толщиной 0.5мм.  Я думаю это что то вроде М400.( я тоже на таком стараюсь делать силовики).. Такое железо  обычно стоит в микровалновках и бесперебойниках. Да и понять их можно... Это же силовик, искажения с его тока намагничивания в сигнальный тракт попасть не могут. Hashimoto power transformers adopted a cold rolled, 0.5mm Hi-Light Core, which is non-directional silicon steel, to form the I-E core. As already described, Hashimoto power transformers are the direct result of experiences obtained by developing the larger / higher-powered hospital-grade power transformer technologies.  ................................. А вот в выходниках у них конечно все куда интересней. Используют  анизотропные Си Коры из стали  HiB  0.27mm от Nippon Steel. И именно с акцентом на низкие потери.  Да то и понятно... всему свои приоритеты. Two of the most significant issues on output transformer design are the core selection and the winding techniques.  Most of Hashimoto's main output transformers, excluding smaller transformers, such as 15W in PP or 7W in SE, are constructed with a parallel twin Cut-Core to form a shell type core.  The core material is 0.27mm Orient Core Hi-B, which is the enhanced directional silicon steel, from Nippon Steel Corporation with 1.10 W/Kg Material iron Loss at 1.7T/50Hz (for the comparison, the thickness and Material iron Loss of popular M3, M4, M5, M6 are 0.27mm/1.3, 0.27mm/1.4, 0.3mm/1.5, 0.3mm/1.65 at 1.7T/50Hz respectively).   http://tube-amps.net/Technical_Aspects.htm
    • Учите мат. часть, а не крутите в голове шарики. Эта тема не про стоячие волны поэтому засорять её не буду. Даю подсказку: струна на гитаре будет менять свою частоту в зависимости где вы по ней ударили? Её частота определяется её длинной. Тов. Laptev выше даже привёл (из поисковика) что определяет частоты стоячих волн.
    • Может у кого завалялись. Готов приобрести неограниченное количество. С ув. Александр.
      10.2k
      109.3k
