Продам дроссель на тороидальном сердечнике из стали М3 135х85х40 мм с воздушным зазором 0.4 мм.
Магнитопровод весит 2.6 кг, дроссель - 3.5 кг.
Магнитопровод разрезан на электроэрозионном станке.
Провод ПЭЛШО 0.85 мм, 1270 витков. Активное 6.3 Ома.
При проверке при вкл в сеть 230 Вольт, выдает ток 147 мА. Т.е. его индуктивность =5 Гн.
Можно домотать или намотать другой на таком же железе или на аморфе.
Цена 8 тыс руб.
пс Он намотан на станке чпу, все ровно, на фото полиэстерная прозрачная лента дает визуальный эффект торчащих витков.
Добавлю, рабочий ток - до 450 мА.
Постоянная времени = индуктивность делить на активное сопротивление= 0.79 секунды.
Чем больше постоянная времени (т.е. чем больше индуктивность при том же активном, или -чем меньше активное при той же индуктивности), тем медленнее меняется напряжение на нагрузке интегрирующей RL-цепи.
    • Ответ на главный вопрос в этой статье не ДА а однозначное НЕТ. Известно, что в довоенной Германии значительную часть электротехнической меди импортировали откуда только было можно, и только незначительную часть выплавляли, пусть будут, гениальные немецкие инженеры. Поэтому в среднем медь была самая обычная, соответствующая стандартам того времени. А секрет телефункенских проводов, также как и и любых выпущенных в тот период времени в том, что за это время, почти 100 лет прошло, на поверхности этих проводов образовались оксиды меди, а кое-где и их кристаллы. Оксиды образовали и атомы кислорода, содержащиеся в самой меди. А оксиды меди, как известно, являются полупроводниками р-типа. Теперь становится понятным, что ЭВ распространяясь в этой каше возможно и даст какой-то окрас в звуке. Поры металла шасси заполнялись теми газами, которые присутствовали при плавке, и вообще у качественного металла не должно быть пор. Задача, как там пишут Высокого аудио, не в том чтобы используя кривые комплектующие получить какие-то не существующие звуковые краски, а в том, чтобы честно передать сигнал с носителя. А услышали вы скорее всего инфу которой и в помине там нет, только благодаря вашему «замечательному» проводу, который исковеркал сигнал.  Главное, что это вам нравится и это самое важное.
    • Вы не поняли, волновое сопротивление сказывается на любых частотах и при распространении ЭВ в любой среде, и не имеет значение длинная это линия короткая или просто какая-то среда. Если линия не согласована, то ЭВ будет многократно  отражаясь от источника и приемника будет интерферировать и искажать сигнал.для МС головки, как для сигнала небольшой амплитуды и с крутыми фронтами, скорее большую роль играет погонная индуктивность, а вот для Мм возможно большее значение будет иметь погонная емкость, но в любом случае линия должна быть согласована.
      112.3k
