Предложу редкий низкочастотный динамик L-3711...
К сожалению только один штук...
Производство RFT(ГДР)...
Размер-15 дюймов...
Корзина - литая, алюминий сплав...
Кобальтовый магнит...
Тканевый подвес диффузора...
Чувствительность 99 Дб...
Мощность 100 Вт...
Сопротивление 4 Ом...
На диффузоре НЕсквозной излом (см. фото)...
В рабочем состоянии, но есть небольшая вибрация(слышна на 10 секунде видеоролика)...
Цена 5000р+пересыл…
Отправлю из Тольятти в Ваш адрес компанией СДЭК в моей коробке и упаковке после полной предоплаты на карту Сбербанка...
Дополнительные вопросы направлять через личку или в почту alnid2009@yandex.ru ...
  • 5 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
    • «Краткость — сестра таланта»
    • Словоблудие простыми словами — это пустые, бессодержательные разговоры: много слов, но мало смысла. Представьте ситуацию: человек долго и витиевато что‑то объясняет, использует сложные фразы и красивые обороты — а по итогу вы так и не поняли суть или не получили никакой полезной информации. Вот это и есть словоблудие. Ключевые признаки: Избыточность. Говорится гораздо больше, чем нужно для передачи мысли. Отсутствие сути. В речи нет чёткой идеи, выводов или полезной информации. Форма важнее содержания. Акцент делается на красоте речи, «умных» словах, а не на смысле. Повторения. Одна и та же мысль пересказывается разными способами без добавления нового. Обход прямых ответов. Вместо ясного «да/нет» или краткого объяснения — длинные рассуждения вокруг да около. -------------------------------
    • Я с вами и не спорю. "Тайное знание" - это "правильные" сердечники, экраны в палец толщиной, столы из меди в сотни килограмм и полтора метра серебряного провода от розетки до усилителя.
    • Улдис, у нас продается КОNTAKT 60. Снимешь корпус, чтобы забрызгать в обе части потенциометра. А как же трансформаторы? Это же не ОТL. :)
    • Конечно приятно читать, когда кто-то получает такой качественный прорыв в звуке. Можно только порадоваться за человека.
    • "Хрустит" угольная пыль, которая осыпается с проводящего слоя. Советские потенциометры лечили так: снимается задняя крышка, проводящий слой и подвижный контакт промывается спиртом 2-3 раза. Когда все просохнет, проводящий слой и контакт смазать техническим вазелином и заднюю крышку поставить на место.  Технический вазелин не всегда был под рукой, я смазывал "душистым вазелином" - в те времена был в каждом доме.
    • Это скорее к Юнгу или к Фрейду вопрос.
    • Все зависит от каких частот защищаемся. Чтобы не впадать в крайности как с кирпичем есть несколько простых правил. С внешних сторон или только со стороны ЭМ помехи надо ставить диамагнитный экран, между ними ферромагнитные, причем для низких частот(<20-30кГц) их толщины должны быть одинаковы, для частот выше ферромагнитные слои должны быть толще. Кратко,почему так, я рассказал. Покажите где вы это углядели, а уж мы то заставим их выложить))). Неужели я что-то не так написал? Я всё могу объяснить)).   А в диамагнетиках?))). Несмотря на то, что зависимость проникновения ЭМ волны понятны и просты никто этими расчетами в любительских условиях не занимается)), а просто используют подручные материалы. Кирпич нет, а вот коробка размером с него с толстыми стенками, как-то да)))
    • Это я так понимаю про прослушивание получившейся системы?  А допустим ли логизм при отсутствии опыта прослушивания компонентов - вот имею конденсатор предназначенный для работы в режимах: постоянный, импульсный и пульсирующий. Логика подсказывает, что в моем точно будет работать. Эмоции зашкаливают, настроение хорошее и музыка начинает отлично звучать..  А еще бывает сделаешь кому-то гадость, настроение паршивое и музыку вообще не хочется включать, а включишь вообще не поет.
    • Лежат эти трансики пока.
    • О сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух. В прецизионных приборах несколько тонких магнитных и один высокопроводящий. Все описано в отечественной и зарубежной литературе. И даже рассказано почему. Но нет люди земли Русской имеют потаенное знание, отличное от общеупотребительного. А также земли японской и любой другой высококонечной. Зависимость проникновения ЭМ волны в среду понятна и проста. Равно как и "статического" (до пары килогерц) магнитного поля. В магнетиках. Будет ли экранировать кирпич из железа - да. И лаже хорошо. Но это решение, близкое к отдельному проводу от электростанции.
    • Подниму тему - настал момент такой - дошли руки до купленного в 2024 году корпуса: УНЧ с параллельной ОС: Схема от Олега Чернышова, автора Покемона. Тор, купленный два года назад, потрачен на ламповый кассетник, сюда поставил укрощённый ИБП...
    • Уронили вы сигнал в грязную лужу , откуда потом котлеты пойдут ?   Как нибудь поясните без общих слов. Может я недопонимаю? И про искажения ниже шумов схемы. Как определяете ?
    • С какой стати? Принцип суперпозиции до сих пор действует: шумы отдельно, котлеты отдельно.
      111.7k
