Posted (edited)
Не все готовы иметь в своей ламповой аудиосистеме огромные "онкены", щиты или рупорные конструкции акустических систем. Но тем не менее , в истории аудио иногда появлялись акустические системы, которые при своих довольно скромных габаритах и невысокой цене завоёвывали любовь аудио любителей на долгие годы. Найти в продаже  оригинальные брендовые изделия не всегда представляется возможным, но зачастую многие популярные модели можно клонировать сегодня на вполне доступной современной компонентной базе. В качестве примера таких колонок хотелось бы вспомнить про популярные когда-то "Dynaco A-25".
A25.jpg.59e4c343b8444121362bc18051b0eff0.jpgDynacoA25.jpg.4e57457bb8660675c8ba106c2c631690.jpg
Это довольно крупные полочные колонки с 10" бумажным мидбасом, полуторадюймовой купольной пищалкой и простейшим фильтром первого порядка через который подключена пищалка.  Акустическое оформление "закрытый ящик с панелью акустического сопротивления". Т.е. в нижней части корпусов было продолговатое отверстие заткнутое чем-то вроде минеральной ваты и сеткой. Схема оригинальных фильтров:
К сожалению, те динамики которые применялись в этих колонках можно найти только у коллекционеров или на зарубежных аукционах и широкодоступными их не назовёшь. Но фирма Seas производит похожие как по характеристикам, так  и по идеологии динамики . на которых можно клонировать эти акустические системы и сегодня. Есть даже документация от производителя для самостоятельного изготовления осовремененных Dynaco A-25.
Вся документация для самостоятельного изготовления таких клонов легендарных конструкций предоставляется Seas в открытом доступе:
A26_cab.pdfSEAS_A26_AppNote.pdf
В этой ветке хотелось бы услышать тех кто пробовал делать что-то подобное дома и какие были результаты?
Edited by U.L.F.
  • 4 weeks later...
В 04.04.2022 в 06:52, Сергей Витальевич сказал:
Дмитрий к этим клонам рекомендуются вот эти димамики? Тоже хочется послушать ,что то достойное из полочников с "интересным звуком" ,но увы пока не попадаются.?
Screenshot 2022-04-04 at 10-46-39 SEAS H1411-08 (A26RE4) 'Prestige' - €158.60 AUDIO-HI.FI Интернет-магазин с доставкой в Россию.png
Сергей, у меня давно было желание собрать чего нибудь на этих Сис1411, но как-то вот не сподобился.
Подскажет ли кто, стоит повторять АС Tannoy Prestige Canterbury SE?
У этой модели форма динамика схожа с 4а32. Имеется в наличии пара восстановленных динамика, готовых под покраску "золото".
В качестве твиттера будет встроенный на керне 4а32 малогабаритный динамик с катушкорй 25,4 мм "Monitor Audio Bronze" с обрезанными ушами крепления по кругу основной МС.
Posted (edited)
11 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
это хорошо ошкуренные корзины 4А32.
Да,это уже восстановленная пара клиенту.
И есть пара других, про них и речь.
Ниши около крепежа заливаются эпоксидкой и обрабатывать на фрезерном для ровности поверхности.
Edited by RedStar
19 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Ну если только ради дизайна то тогда да-конечно стоит.
А из указанных размеров этой АС надо будет что то менять  под 4а32. Или пока оставить как есть?
Глуховатые, низкие затянутые, склонны к бубнению
Надо бы пересчитать корпус АС. Да и динам снизить добротность немного.
Хочется послушать, что то достойное из полочников с "интересным звуком".
После Танноев взял Микро Утопии Be - доволен.
Есть задумка изменений в  корпусе. дины сделаю, проверю по параметрам, от них и плясать.
15 часов назад, Сергей Витальевич сказал:
от это пригодилось.
Широкие, не подходит такое.
на Ваших сделанных добротность большая будет......
не будет, постараюсь.
Переделал однажды alpha-15a с их добротностью с Qts=1,26 до Qts= 0,85. Заменив ЦШ и катушку. Между ЦШ и корзиной добавил проставочное кольцо, дабы  ЦШ с подъемом 3 мм заменить другой в 7 мм для увеличения хода катушки. Клей использую акфикс 705 и наношу мало в таких динах.
Данные не сохранились при измерении к сожалению.
  • 2 months later...
В 11.05.2022 в 05:17, Сергей Витальевич сказал:
Знаете я обычный любитель-не спец,но именно вот по этим Альфам..смысл им понижать добротность..  там же магнит совсем дохлый,вот и оттуда и такая добротность высокая...
А если усилить магнит, то середина вылезет, но на НЧ это практически не повлияет.
В 09.05.2022 в 19:25, RedStar сказал:
Ну и что это дало? Динамики уже выброшены? Или в испорченном состоянии лежат в ожидании своей участи? ?
6 часов назад, U.L.F. сказал:
Щиты на них планирую.
Мне не надо так, как: "Пароход то хороший, только боится воды". (х/д. "Волга-Волга")
10 часов назад, Сергей Витальевич сказал:
Я наконец нашел на Альфах щиты(как бы послушать)
И что мешает прослушиванию?
Себе примерно так собираюсь сделать. Основной лист - темный, а по середине таже структура, только светлая.
Это не полный эскиз. Доп. отверстия, так, на усмотрение подпоркой пищалкой:
8 минут назад, RedStar сказал:
А зачем нужно было снижать добротность, чтоб потом установить их в эти половинки дверей? Затея Ваша однозначно пустая, но... если для того чтоб руки занять, то почему бы и нет...
p/s:    Вообще непонятно почему мы обсуждаем эти раскуроченные альфы в ветке про клонирование винтажа...:smile-32:
    • Есть экраны от отечественного производителя: https://www.ozon.ru/product/msvt25-32-2sht-magnitnye-ekrany-dlya-radiolamp-noval-vysota-32mm-3398043159/?__rr=1&is_apparel_size_selected=true&sh=UIBUFm8a2g
    • Написано до +40С. Если только выточить стальные толстостенные стаканы и их обмотать...
    • https://www.ozon.ru/product/tokoprovodyashchiy-ekraniruyushchiy-skotch-0-1-h-20-mm-h-30-m-1997372665/
    • Приветствую, а где берем липучку ?
    • Накал у них неудобный, конечно... А в остальном очень интересно! Преполахаю, что при 105В на второй сетке при сиещении -3 выходим на ток примерно 2,1мА. То есть с батарейкой будет около 2мА, как у 6J7... Практически аналог по режимам. Крутизна на уровне ЕФ37 получается. Мне ток более 2,5мА разгонять нельзя. Напряжение БП не позволяет. Ограничено 380-385В, так как конденсаторы на 400В. Вот и думаю, где граница достаточоости аноного тока в первом каскаде? Сейчас около 1,7мА.
    • Два трансформатора ПЛ, под полупроводниковый мост вторички, если использовать для кенотрона, вторички перемешивать? или один транс - одна полуобмотка? Колво витков ровненько, каждая вторичка на отдельном трансформаторе состоит из 3+3 обмоток. Перемешать смогу, но нужно ли? Всегда на отдельном трансформаторе перемешивал, тут задумался.....
    • Пара трансиков. Размеры по железу 60х50х30. Цена 2500 руб пара. Находятся г.Омск Андрей, тел. +79659875656 телеграм, воцап
    • А что бы её здесь не выложить? Полезная штука будет.
    • Да, знакомая ситуация, два прямонакала в противофазе по накалу переменкой, я так не раз раскачивал трехсотку лампой 2А3 и 4П1Л, фон был минимальный, буквально в 10 см не слышно, правда менять полярность не пробовал, видимо попал, и фон каждой лампы компенсировал другую. Это был Cаунд эксплорер с раскачкой SRPP на 6SN7, и другие усилители с раскачкой типа 6Ж7 и аналоги, решили усилить раскачку, в подвал добавил 6С6Б а снаружи поставил более мощные, появился могучий бас, и вообще заиграло.
    • набор = 50мм проварен в парафине, при сети(бел.) =223в. на 2-ке = всего 360в.  отвод на 33.5в. или 328в.(ф=0.3мм) накал 1 = 7.4в 3А (для кена) черн. накал 2 = 9.8в 3А красн. под стабилизаторы 3тыср, отправлю озоном
    • Никита, я собирал много разных схем, давящих фон, и в сигнал добавлял в противофазе, и со сдвигом фазы, с индуктивностями и без, все это работает каждый раз поразному, нельзя нарисовать схему с фиксированными номиналами, хотя фон конечно сильно убирает, но до конца не удалось. Выпрямление кардинально меняет картину, и еще не известно что хуже, выпрямление или подмес к сигналу других частот. А то что пишут что при выпрямлении звук тусклый, это от того что при переменке каждый участок катода излучает постоянно изменяющийся ток, говорят что общий ток никак не меняется, да, но там прет куча огрызков от того что здесь только что был + а теперь через ноль минус. Я ниразу не слышал даже брендового усилителя, где накал переменкой и нет фона, да в 30-50 сантиметрах его не слышно, но ближе он есть.
    • "В пентодную бытность"(С) и когдатошний ажиотаж со схемой WE91, хорошо себя показывала 7/10ж12С. Надысь пробовали в забавном изделии "под настоящий Вестерн Электрик" от Лао Магнетикс :), фонокорректор по две китайских настоящих ,WE310 на канал, угадайте какие лампы в итоге остались в работе.... Не спеша планирую попробовать в схеме фоно по мотивам от г-на Брука (предусилители Brook audio, которые мало кто видел/слышал, как и оконечники на 2а3 и 300В).
    • Тут обычно вопрос, насколько удается остаться при этом в рамках изначальных условий и схемы. Ну то есть - если уровень достигнут без выпрямление, доп.звеньев фильтра, то и не нужно их "городить", обычно и места нет под такое. Если иначе никак, ну тогда да, очередная экспедиция. Напомню, 70+ лет как существует отличная классическая МРБшная книжка Григорова именно про снижение шумов и фонОв в УНЧ. Там, вроде, достигался уровень -90 дБ., отн.тогдашних небольших ламповых ватт,что весьма с запасом.
    • Более, чем "прэлестно!!!".  Завидую белой завистью. Я бы где-то на 0,8 уже бы остановился, а тут в 2,5 раза с запасом. :)
      10.7k
      114.6k
