Последние экземпляры КИТов лампового усилителя «SPARTA» по низкой цене
ПОСЛЕДНИЙ  ЭКЗЕМПЛЯР!
ЛАМПОВЫЙ ОДНОТАКТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ «SPARTA SE» НА РАДИОЛАМПАХ 6П3С в триодном включении в параллель - набор КИТ для самостоятельной сборки навесным монтажом
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
SE Class A
В ламповом однотактном усилителе "SPARTA SE" на радиолампе 6П3С собран энергоемкий источник питания с дроссельным фильтром и выпрямитель источника питания на диодах (полупроводниковый)
Габаритные размеры усилителя: 340 х 240 х В200 мм (с лампами)
Используемые радиолампы: 6П3С x 4 шт (2 шт в параллель), 6Н1П х 2 шт
Номинальное входное напряжение: 1,5 В
Максимальная выходная мощность: 8 Вт @ 8 Ом КНИ 3 %
Сопротивление подключаемой нагрузки: 4 или 8 или 16 Ом
Отношение сигнал / шум: не хуже -88 Дб
Максимальное отклонение от линейной АЧХ (20 Гц - 20 КГц): 1,0 Дб
Коэффициент нелинейных искажений THD@1 Вт / 8 Ом: не более 0,15%
Максимальная потребляемая мощность: 140 Вт
Частотный диапазон -3 Дб: 16 Гц - 40 КГц
Ламповый однотактный усилитель "SPARTA SE" принципиальная схема
Характеристики радиолампы 6П3С
Характеристики радиолампы 6Н1П
КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА КИТ:
Корпус лампового усилителя 340 х 230 х В85мм порошковая окраска цвет RAL9005 (черный) х 1 шт-
Комплект крепежа и фурнитуры для корпуса (ножки, разъёмы, панели ламповые и пр) х 1 шт
Комплект радиоламп: 6П3С (выходные) x 4 шт, 6Н1П х 2 шт
Переменный резистор ALPS NOS в регуляторе громкости
Электролитические конденсаторы JAMICON, EPCOS, SAMSUNG
Входные разъёмы NEUTRIK
Печатная плата источника питания "P-OWER" 45 мм х 150 мм х 1 шт
Выходной трансформатор на магнитопроводе M6 (M165-35S) отожженная сталь, толщина пластин 0,35мм, производство Германия) х 2 шт
Дроссель анодного питания  х 1 шт
Трансформатор питания тороидальный х 1 шт
Кожух для силового трансформатора 120 х 120 х 80 мм
Проверенная и надежная схема лампового усилителя с указанием всех необходимых режимов - обязательная составляющая каждого набора для самостоятельной сборки
Лицевая панель (нержавеющая сталь 3,0 мм)
Задняя декоративная панель (нержавеющая сталь )
Все комплектующие конструктора разложены по отдельным пакетикам с указанием соответствующей нумерации на схеме. Сборка изделия и трассировка навесного монтажа производится самостоятельно.
Цена 89990 45900
Вид собранного усилителя
Обзор схемотехники усилителя на 6П3С
Что внутри собранного устройства (+совет по заземлению)
Вкусная цена, ещё бы хорошо фото внешнего вида собранного образца и схему - скелет , без обозначения номиналов.
Было бы вообще здОрово!
п.с. Обычное пожелание, не более того.
С уважением,
Олег.
29 минут назад, BARRY ALLEN сказал:
На фото 6п3с - е , это всё же не 6п3с, совсем иные параметры!:smile-11:
Определитесь.
9 минут назад, Ollleg сказал:
Определитесь.
Фотография отражает внешний вид собранного устройства
  • 2 months later...
    • Если вы не слышите звуковых эффектов свежей пайки - либо у вас система недостаточно проработана, либо слух не натренирован. При расплаве припоя меняется его агрегатное состояние и меняется его проводимость ...... Причём у разных припоев по разному, в зависимости от хим состава..... Чаще всего, звук слегка (или  очень НЕ слегка) мутнеет - басы проявляются,  увеличиваются по объёму. Становятся жирнее, но падает детальность и ухудшаются микротембры. Припою, после отвердевания, требуется для первой фазы  -где  то пол часа, а для второй фазы около двух суток, чтобы выйти на свои стабильные параметры по проводимости..И пока он не выйдет на стабильные параметры -звук меняется.. Но опять же всё зависит от хим состава припоя. После кристаллизации припоя звук выравнивается..... Аудиофильские припои за счёт добавок могут, наоборот, в эти фазы давать большую ясность, чем обычные припои ..... Поэтому и вызвают "Вау" эффекты при пайке, поэтому эти припои и любят, хотя они довольно дорогие и часто "жрут" жало паяльников с большой скоростью. Наличие меди в припое - растворяет довольно быстро медные жало паяльников.... Поэтому современные паяльные наконечники никелируют или покрывают другим более стойким покрытием. р.s - ваши странные вкусовые пристрастия "Пряники с супом... " - надо обсуждать, наверное, на кулинарных ресурсах..... Работая довольно долго в предприятии, которое оснащало кафе, бары, рестораны оборудованием - пищевым, холодильным и оборудованием для зала - на дегустациях, чего только не на пробовал. В том числе, в профильных командировках за границей, при объездах производителей пищевого оборудования..... На эту тему даже имею несколько дипломов и сертификатов от итальянских фирм.   На самом деле итальянская кухня по вкусу довольно далека от того, что в России под этим предлагают. В России все рецепты адаптированы под местные вкусы. И даже в России вкусы населения резко отличаются от города к городу, а уж в сельской местности и подавно - в каждой деревни готовят по своему. И есть специализированные интернет ресурсы, где это на самом серьёзном уровне обсуждают - так как на этом в России зарабатывается ОЧЕНЬ много денег.
    • Вы-то сами поняли? Понял тот, кто может объяснить другому, вот и скажите, зачем вам этот коэффициент коэффициента, может люди вокруг помогут и вам полегчает.
    • В молодости у меня был бизнес связанный с металлургией, и читая/изучая учебник по металлургии вторичных металлов, где умный человек написал много формул, нарисовал много диаграмм и всего-всего прочего, тот же автор буквально в последнем абзаце изрёк, что всё это хорошо, но в конечном итоге результат зависит от опыта простого рабочего - металлурга.  То же самое написал Цыкин, что считайте, не считайте, а в конце-концов вам поможет эмпирический опыт.
    • Подать на незамкнутую обмотку 220 тогда скорее всего КЗ виток отгорит окончательно. 😂
    • Похоже на межвитковое , причём витки рядом , поэтому и сопротивление не изменилось. Сравнить индуктивности 1 и 2 у обеих трансов . Как я понимаю 43 Гн это первичка? У какой-то индуктивность упадёт , там и замыкание. Однако починить врят- ли удасться, может ( рискованно ) понажимать на обмотку сверху и если на выброс - пропитать воском....
    • Вполне возможно, Аббас использует старинные провода, лаковое покрытие может быть повреждённым, отсюда и проблема нарисовалась.
    • Это не мнение, а результат многократного отслушивания УМЗЧ с МКТ в сравнении с УМЗЧ с ёмкостными связями, на различных музыкальных материалах, в присутствии профессиональных музыкантов. Ущербным, является мнение тогда, когда человек сам не проводил никаких звуковых экспертиз, не имеет должного количества звуконосителей, для проведения и сопоставления оных, а лишь выдаёт голую отсебятину.
    • Почитал , своего рода трактат откровений , касаемо МТ , когда результат всегда субъективно-значимый , и если в тендоре (в сравнении) , то значимость возрастает неимоверно .  Хотя я всегда пытаюсь аналитически (советская школа образования_) собрать пазл и соответствия физического -  контролируемые параметры .. , особенно форма меандра -с результатами прослушивания , но если МТ не звучит , как бифилярный кандидат (в тесте) , то парадоксально - этакая звуковая выпедрёжность и непохожесть на , назовем , референс Васянина , людям ""аудиозвукопараноидального ""восприятия ... ( никого не хочу осуждать) того же бифиляра (был у меня от Аббаса ( трансы МТ 1:1 )ещё в раннюю бытность 2008 г)  ) .., и звук был настолько харизматичен - с еф14 ( народ подседал...и я тоже ) , что когда один из этих трансформатор умер (у бифиляров часто , вдруг резко упала индуктивность перв. обмотки с 60 гн до 17 гн ; следствие в тупике...) , поставил от Фельдшера - пермаллой , полиуретан... , но бывалые прийдут , послушают .., и всегда вопрос - где прежний звук ? ( когда и стакана не надо..) , от которого мы ""тащились "".    Для понимания , трансформаторы Аббаса 1 :1   на железе винтажном Симсенсе (Ш) ,8см2 , провод довоеный Клангфилм , меандр -  ""тихий ужос..."" , апериодичность сильная , полоса до 40 т.герц , 60 гн . Работал в выходном каскаде буфера лампового дака и корректора. Если у уважаемых форумчан есть опыт или понимание , куда улетучились 43 гн , транс работает ( но без полноты низа)  , все обмотки в активном R в норме , выносит, что сопротивление между перв. и втор. обмотками практич. бесконечность.., сердечники менял местами ... , но 17 гн осталась сидеть на месте.
    • Десятки раз читано и перечитано, исписано две общих тетради по 96 листов с расчётами для различных вариантов этого коэффициента, а на выходе всегда тупик. При прослушивании УМЗЧ с применением МКТ, наблюдалось следующее: замазанный словно пластилином ВЧ-диапазон и некое отставание передачи сигнала по НЧ-диапазону. Особенно это явление проявлялось на харде и металле. АС/ДС, к примеру, слушать невозможно, по крайней мере мне. Картина резко меняется в нормальную сторону, если слушаешь УМЗЧ с ёмкостными связями. Уважаемые оппоненты, я просил-взять, здесь и сейчас, для примера, рассчитать МКТ, применив простейшую схему(по желанию), чтобы было понятно как считать или выбирать этот коэффициент, я-то этот путь прошёл и бросил, поняв бесперспективность данной затеи.
    • По совету Константина мотал КО внутри вторички. Получилось П-В-П-В-П-В-П, КО мотал внутри 3-й секции вторички, т.е. ряд вторички-КО-ряд вторички. 3и4 секции первички с переворотом. Применил для SE пентода, удачный вариант.
    • НО эффект свежей пайки всегда завышает НЧ...... Сильное заявление.  Пряники с супом...
    • Я чего- то не вкурил об краеугольной значимости этого коэффициента использования коэффициента! Сдесь по моему просто оптимизируется КПД и минимизируется расход материалов....  Ну будет коэффициент передачи ЧУТЬ  меньше и что? Никакого отношения к АЧХ , резонансам я не увидел.  Наверное я чего- то не понимаю. Обычно кстати и считается оптимальным равенство r1  и   r2', правда про то что это должно быть равно 0.5- 0.28 Ri я не знал , а что изменится то? На полдецибела упадёт К передачи , так от частоты не видно зависимости , а ЭТО я считаю главным. Обычно стараются чтобы получилась линейная АЧХ , разумное сопротивление обмоток и чтобы это всё влезло.... Может я чего- то и не понял....
    • Если дочитать парагаф до конца, то всё встаёт на свои места. А если нет, надо перечитать ещё раз.  А заодно и это :  " В трансформаторах низкой частоты, применяемых в обычной электроаккустической аппаратуре, с точки зрения КАЧЕСТВА передачи можно допустить большие фазовые сдвиги, так как человеческое ухо слабо реагирует на фазу составляющих сложного колебания. Поэтому здесь допустимо применение трансформаторов как с активной, так и с ёмкостной нагрузкой". Там же стр. 70. После чего спросить себя : " На кой я прицепился к этой ёмкостной нагрузке? Поставлю-ка я шунт, как Цыкин советует".
      9.2k
      100.2k
