Андрей63 Posted October 31, 2023 Posted October 31, 2023 В гибридах так и есть , слушаем лампу. Quote
юрий робертович Posted October 31, 2023 Posted October 31, 2023 Саша Бокарёв назвал ее "Схема на том что есть", и работает около десяти лет, делал на спор 1 Quote
Valinor Posted November 1, 2023 Author Posted November 1, 2023 22 часа назад, AlexGround сказал: Обновил графики на веге Заменил графики в описании. Quote
Valinor Posted November 1, 2023 Author Posted November 1, 2023 Какие режимы в данном усилителе будут оптимальны для 6ж38п или более распространенной 6ж32п? Какие элементы нужно будет подобрать при замене ламп? Quote
Андрей63 Posted November 1, 2023 Posted November 1, 2023 Пентодный режим для 38 мне был не интересен, тем более с ООС, ничем в этом вопросе помочь не смогу из-за отсутствия опыта. Quote
AlexGround Posted November 1, 2023 Posted November 1, 2023 32 минуты назад, Valinor сказал: Какие элементы нужно будет подобрать Достаточно настроить напряжение смещения подстроечным резистором R3 для получения наименьшего уровня искажений. Для оптимизации режима можно ещё поиграться с номиналом R12, но не обязательно Quote
AlexGround Posted November 1, 2023 Posted November 1, 2023 35 минут назад, Valinor сказал: 6ж38п или более распространенной 6ж32п? 6ж38п имеет одинаковую цоколевку с используемой на плате 6ж1п, а вот 6ж32п уже имеет 9 выводов и нужно править плату для нее. Хотя на веге под спойлером есть плата чисто ВК с разъемом, а лампа навесом к ней, тоже как вариант. Но когда все на плате результат лучше Quote
AlexGround Posted November 1, 2023 Posted November 1, 2023 54 минуты назад, Valinor сказал: Заменил графики в описании Спасибо Quote
Valinor Posted November 12, 2023 Author Posted November 12, 2023 На паяльнике выложена статья по усилителю: https://cxem.net/sound/amps/amp261.php 1 Quote
Valinor Posted November 26, 2023 Author Posted November 26, 2023 Печатная плата под DIP компоненты для ЛУТ, от тов. Андрей Сажин ROSA_HB1_DIP(Sazhin A.).lay6.zip 1 Quote
Yurik_V Posted February 25, 2024 Posted February 25, 2024 Собрал усилитель. Как-то не совсем просто оказалось с этим простым усилителем - получил "кросивый" возбуд на 9,7Мгц. Возбуд именно в транзисторной части, при отключении питания лампы не пропадает. Переключение ОС практически не влияет на амплитуду... Выходные транзисторы 2SD1047, пред - MJE243. Quote
Андрей63 Posted February 26, 2024 Posted February 26, 2024 Да уж , гладко было на бумаге, да возникли вдруг овраги. В первую очередь печатку проверьте на ошибки. Может где непропай или канифоль между дорожками, всё промойте. Quote
Андрей63 Posted February 26, 2024 Posted February 26, 2024 Если это не поможет , поиграйте ёмкостями С13, С14 в большую сторону или им в параллель керамику высокочастотную на 1000 пф поставьте. Интересно с нашими КТ819 то же возбуд будет, если нет, то тоже емкости по 100 пф между базами и коллекторами попробовать, чтоб причину найти . Да самое главное - резисторы по схеме в базах выходников подберите в первую очередь в большую сторону, чёт сразу и не заметил. 1 Quote
Yurik_V Posted February 26, 2024 Posted February 26, 2024 Плата авторская, заводская. Генерила без Цобеля. Упустил из виду, что его нет на плате. Тем не менее буду пробовать задавить эту генерацию. Появится немного свободного времени, займусь. Quote
Yurik_V Posted March 2, 2024 Posted March 2, 2024 Конденсатор 100р между Б-К VT2 устранил возбуд. Замена MJE на BD139/140 результата не дала. Для этого усилителя на выход нужны старые, медленные транзисторы. 1 Quote
Климентий Posted March 3, 2024 Posted March 3, 2024 Германиевые было бы интересно посмотреть в этой схеме... Гт906... Quote
Yurik_V Posted March 3, 2024 Posted March 3, 2024 ГТ906 слабенькие: Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 15 W. Quote
Сергей Витальевич Posted Sunday at 03:03 AM Posted Sunday at 03:03 AM Отличный усилитель!Хорошая повторяемость. Самое главное звук. Моя реализация этого гибридного усилителя. 2 Quote
BAA Posted Sunday at 03:29 AM Posted Sunday at 03:29 AM Если поаернуть ПП на 90 град (силовыми транзисторами к низу радиатора) то будет лучше. Охлаждаться. P.S. Без звукоконденсаторов никак... Quote
Сергей Витальевич Posted Sunday at 05:46 AM Posted Sunday at 05:46 AM 2 часа назад, BAA сказал: Если поаернуть ПП на 90 град (силовыми транзисторами к низу радиатора) то будет лучше. Охлаждаться. P.S. Без звукоконденсаторов никак... Куда уж холодней.Если только уменьшить ток покоя до самого минимального,чтобы инеем покрылся. Да и отмеченные транзисторы. Это платы-практически полный дубль .Полностью проверенные и настроенные резервные платы(то есть в любой момент на них можно переключить с основных плат).Перед этим специально последний ламповый SE собирал в закрытом корпусе.Переживал,что будет сильно нагреваться.В процессе эксплуатации внутри корпуса была вполне допустимая температура 40-50гр в зависимости от времени работы.Да естественно в верхней точке выходной лампы достигало 100-150 гр в зависимости куда сместить сам датчик. Дополнительные вентиляционные решетки с боков и сверху закрыли полностью вопрос с температурой.Да и без конденсаторов ну действительно ни как. Quote
Климентий Posted 21 hours ago Posted 21 hours ago В 04.03.2024 в 03:21, Yurik_V сказал: ГТ906 слабенькие: Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 15 W. У меня на них усилитель собран... Для дома предостаточно мощности... Ни разу не включал даже на половину громкости... 🔈 Зато звук шикарный... Quote
Сергей Витальевич Posted 12 hours ago Posted 12 hours ago 8 часов назад, Климентий сказал: У меня на них усилитель собран... Для дома предостаточно мощности... Ни разу не включал даже на половину громкости... 🔈 Зато звук шикарный... На каких плата от Владимира Лепехина? или авторских от Алексея. Вобще ты точно гибридный усилитель ROSA собирал который именно с шикарным звуком??? Quote
