BOFH
Опубликовано: 3 ноября 2008
Всем доброго времени суток)
Требуется несколько бескомпромиссных накальных стабов. В буфер ДАКа, пред, анодные стабы. Для каждой лампочки свой. Во всех случаях накал косвенный.
1. В тумбочке есть много германия д245/д242 и есть более-менее быстрые кд213. Планирую мостовые выпрямители с шунтами на диоды СГМ(КСО) + R.
С точки зрения монтажа на печатку последнии сильно предпочтительнее.
Есть ли смысл заморачиваться с германием, как например в питании накалов у уважаемого Волшебника ?
2. Не хочется делать стабы с КРЕНами и после повторителями (тк токи приличные, например в стабе - 6с41с). Быть может лучше так и не городить лишнего? или пульсации будут значительно выше?
на мосфете уронить 3-4вольта. 540ых в тумбочке полно..
Вообще кто-какие стабы делает в накал?
Прокоментируйте, если не очень затруднит. Спасибо.
С уважением, Дмитрий.
Petro
Мне в стабе накала видятся стабилизаторы LowDropt, с низким падением от 1.5 до 0.5 вольт и с возможностью регулировки LT1083..1085
Triod
Я бы стабилизировал ток накала, а не напряжение.
KAA
Тогда уж мощность...
Lawyer
ИМхо в бюджетной реализации рулят LM1084, те же крен22а...Якобы те же LM7806 можно паралелить на одном радиаторе до достижения необходимого тока...Кто то говорил что это нужно делать через резисторы низких номиналов типа 1 Ом...Кто то может подтвердить-опровергнуть сей факт?
Обычно у меня возникала следующая проблема при стабилизации накала приходилось давать 10-12 вольт и снимать с 7806 - 6 вольт, при этом неслабо обычно грелся радиатор, то есть правильно подавать совсем чуток больше чем 6 вольт... около 7-7,5 вольт и тогда и "кренка" срабатывает...и стабилизацию имеем...и все еле теплое...Сбрасывать напряжение пытался и резисторами после моста...и последовательными диодами...но грелось это все не по детски...
Все это конечно же когда нет подходящих трансов...
но обычно то в наличии те же ТАНы, ТН...силовики с лампового старья...торы с галогенок и т.п. 7-8 вольт по переменке редкий номинал...
Недавно вроде получилось интерестно - выпрямление организовал диодами Шотки - за счет малого падения на мосте из них и сразу же большого кондера около 10000 мкф удалось получить достаточно высокое выпрямленное для подачи его на lm317-и получить те искомые 6,1 вольт стаб...При этом с обычной обмотки переменного 6,3 вольта... правда с запасом по току...сильно не бейте если чего ...гуманитарии мы...
BOFH
Опубликовано: 4 ноября 2008
Цитата
Triod писал:
Михаил приветствую.
Как понимаю основное приемущество стаб. тока в данном случае это плавный запуск накала (пока нить не прогрета и её R в разы меньше) ?
Это безусловно полезно при включении выходных прямоканльных раритетов (которые зачастую от старости уже на ладан дышат). Но насколько это актуально для ламп буферов и ус. напряжения, где токи накала не сущесвтенные, нити накала небольшие и греются оч быстро. Да и для 6с41 делать плавный старт накала ИМХО перебор. Они и в промышленных стабах в жёстких режимах по току/тепмпературе долго жили, а уж в домашних поделках при половинных токах их должно хватать оч надолго.
Или я ещё что-то важное упускаю из вида? можно поподробнее?
2 Lawyer
Не совсем понятно для чего паралелить LM7806 и тп ? тогда уж повторитель в выход на копеечном 808/819 или том же полевике. так вообщем-то и делал всегда, но огород да и грется на больших токах ощутимо.
К LT108х тоже присматриваюсь. и токи до 7.5А и Low Dropout опятьже.
ХРЮН
Цитата
Triod писал:
Цитата
KAA писал:
Я бы, коллеги, все таки стабилизировал бы то, что положено по ТУ на данный ЭВП. Т.е. для ламп "вольтовых" серий (импортные А, Е, F и т.п.,
наши 4, 5, 6, 12 - вольтовые и т.п.) - напряжение, для ламп "токовых" серий (импорт C, P, U и т.п., наши типа 30П1с, 15ф5п и т.д.) - ток.
Всё вполне определенно.
Прохожий
Цитата
BOFH писал:
Это кремний, германий - Д302-Д305!
BOFH
Опубликовано: 5 ноября 2008
Цитата
Прохожий писал:
ТОчно)
спасибо за поправку.. думал всегда что они тоже германий
Triod
Цитата
BOFH писал:
Да, я именно это имел в виду. Но, где возможно, накал питаю переменкой.
alss
На #3, 6 и 8
В фотометрии стабилизируют именно ТОК накала вольфрамовых ламп накаливания, т.к. такой параметр, как цветовая температура (температура АЧТ - абсолютно черного тела - имеющего тот же самый спектр излучения) зависит от тока лампы во второй степени меньше, чем от напряжения, т.е. в данном случае необходимо стабилизировать ток.
Цветовая температура тела накаливания и абсолютная температура того же тела, хоть и различаются за счет степени черноты, но ведут себя практически одинаково (для наших целей обеспечения термоэмиссии).
Зависимость параметров каскада от стабильности накала уже обсуждалась на форуме в прошлом-позапрошлом году, кажется.
Конечно, стабилизируя ток, не надо выходить за ТУ-шные рамки по напряжению накала...
OFF: Если тракт вышел на уровень различения стабилизации напряжения или тока накала - о, мне до этого еще дожить надо...
Alex Torres
Цитата
KAA писал:
Я бы тоже, но обязательно - с ограничением по току.
Цитата
Это вопрос не качества тракта, а исключительно долговечности ламп.
AndreyK
Опубликовано: 13 ноября 2008
Согласен, что это вопрос не качества тракта, а исключительно долговечности ламп.
Стабилизатор накала для ламп с косвенным накалом я делаю на микросхеме L200. При пуске стабилизируется ток, а после прогрева нити накала-напряжение.
http://www.blokipitaniyakr.narod.ru/USILITELI/6C4C/STAB.jpg
В примере стаб для 6С45П.
andy911
Цитата
а вот это красиво и грамотно.И мощность в процессе прогрева д.б. стабильна.
Только зачем это все..Лучший стабилизатор мощности - грамотно рассчитанный накальник (который при разогреве накала обеспечивает номинал напряжения на нити) .
А избавиться от фона можно известным способом - подав на искусственную среднюю точку накала положительное напряжение ("подвесив накал на +")
Lynx
Вообще, как отметил несколько выше ХРЮН, если уж так необходима стабилизация, то стабилизировать нужно тот параметр, с постоянной величиной которого нормируется эксплуатация лампы. В этом случае будет гарантироваться соответствие ее параметров нормам ТУ.
В частности, я некоторое время назад столкнулся с интересным эффектом - при стабилизации тока накала ламп 6Ж4 на значение, соответствующее напряжению 6.3В в установившемся режиме (430...495мА в зависимости от экземпляра), разброс крутизны у разных экземпляров ламп после 20-часовой работы был на 15...20% выше, чем при стабилизации напряжения накала 6.3В.
А ограничить бросо тока при включении накала можно очень простым и красивым методом - включением последовательно с первичной обмоткой накального трансформатора резистора в несколько сотен Ом на 10...20с. При этом получаем довольно плавное нарастание напряжения накала и ограничение первичного броска тока до совершенно безвредных величин.
Не могу не согласиться с andy911 в том, что реально смысл питания накала постоянным током может иметь место лишь в каскадах корректоров и микрофонных усилителей, в крайнем случае - первых каскадов УМ с большой чувствительностью, но во всех остальных случаях при грамотной конструкции и принятии мер по исключению проводимости катод-подогреватель при питании накалов переменкой получается уровень фона ниже -85...90дБ, что в большинстве случаев более, чем достаточно.
BOFH
Опубликовано: 14 ноября 2008
Всем спасибо)
Ограничить бросок тока послед R (с релюшкой по-старинке) - действительно оптимальный вариант дабы не городить лишнего.
Мысли касательно стабилизации накала вцелом:
про среднии точки на землю и подвесы на "+" 20-30в конечно же известно ) Согласен - с кривоканалами победить фон вообще не проблема, за исключением крайних случаев. Проблема в том что сеть-то у нас "гуляет" и практически у всех по меньшй мере +/- 5%
при этом вместо положеных 6.3 уже имеем 5,985-6,615 что не есть гуд (для лампы не хорошо, но всё же терпимо, а на сколько при этом "уплывает" Ia, S ? да ещё и у каждой лампы сугубо индивидуально даже из одной партии, не говоря про конструктивно разные.. (а если сеть +/- 10% ?)
..тем более анодное стабилизируем да и стаб. фикса сплош и рядом :sad:
AndreyK
Вот еще один стабилизатор накала с ограничением тока при пуске и с последующей стабилизацией напряжения http://www.blokipitaniyakr.narod.ru/USILITELI/6C4C/STAB_NAK.jpg
Применен мной для питания накалов двух параллельно включенных 6С4С в SE усилителе
http://www.blokipitaniyakr.narod.ru/USILITELI/6C4C/SE.jpg Конечно такие стабилизаторы имеет смысл применять только для дорогих или редких ламп.
Lynx
Цитата
BOFH писал:
Много лет назад, когда я учился в институте, наш преподаватель курса ТОР как-то сказал замечательные слова: "если аппаратура, в которой замена элемента на другой с параметрами, отличающимися на 20%, принципиально меняет свои рабочие параметры, значит она разработана безграмотно...."
Одессит
Цитата
Рысь писал:
Эти, в общем-то неплохие слова, можно применить во многих случаях. Боюсь только, что не в нашем (и не в "их" тоже).
А ну-ка измени параметры какого-нибудь фильтра на 20%. Опа! Канала связи как не бывало.
Или тонарм на вертушке согни в сторонку на те же 20...:D
По теме.
Стабилизировать надо температуру катода. Тогда и работа выхода одинаковой будет. Датчик есть внутри любой лампы. Кроме неоновой ;)
EduardR
Цитата
Рысь писал:
Можно поступить еще проще и изящней, применив классическую схему стабилизатора, но слегка подправив в ней некоторые номиналы, чтобы постоянная времени заряда в базовой цепи получилась в несколько секунд
(вложение не сохранилось)
Lynx
Цитата
Одессит писал:
Или тонарм на вертушке согни в сторонку на те же 20...:D.
Коллега, ну понятно, что они применимы не в 100% случаев и не к произвольным системам. Но к режимам работы электронных приборов - практически в 95% :)
Цитата
Одессит писал:
Да, если подходить к вопросу стабилизации бескомпрмиссно - то температуру рабочей поверхности катода.
ur5vft
Проверил все работает как пишет автор - рекомендую..
vks
Опубликовано: 16 ноября 2008
Делал Лофтин на лампочках 6С45 и 6П45(триод), так из-за гуляния сети устройство оказалось вообще не работоспособно - ток выходной лампы гулял процентов на 20 в обе стороны. А сеть-то у меня не такая уж и плохая - вольтаж изменяется примерно 224-228 с частотой 0.1-0.5Гц.
Стабилизировал анодное - но "разъезд" режимов только сократился, а не исчез (цифр не помню, но это единицы милиампер тока выходной лампы)
После стабилизации напряжения накала режимы вроде устаканились, но обнаружилась новая проблема - постепенное уменьшение Ri 6С45 в зависимости от разогрева баллона. Не знаю - может охаждать лампу принудительно (вентилятором), или радиатор напялить? :D
Цитата
Т.е Iнакала*Uнакала=const.
Lawyer
Цитата
vks писал:
А попробывать уменьшить номинал сеточных резисторов выходной лампы, увеличив при необходимости номинал межкаскадных кондеров? ДОлжно, имхо, помочь
Petro
Опубликовано: 17 ноября 2008
Цитата
Lawyer писал:
10-12 вольт на кренку это с расчётом на просадку сетевого напряжения берётся, скажем утром в резетке 220 а вечером 205, а при 7-7.5 на кренку, это на грани фола, если ещё учесть что падение на ней 2.5в! Так что смотри свой пост выше!:D Вот мой вариант стаба
Одессит
Продолжаю подсказывать.
В качестве датчика температуры катода можно использовать нить подогревателя. Её сопротивление в аккурат следует за температурой.
Сопротивление "на ходу" сами придумаете как измерить. Тут всё просто.
aluma
Вот страничка с "ручной" методикой измерения.
Может ,в особо ответственных случаях,проще выставить нужное Uнак (или ток) в обычном стабе и не городить лишних схем?
(вложения не сохранились)
vks
Опубликовано: 18 ноября 2008
Цитата
Lawyer писал:
В том примере межкаскадных кондёров и не было - этож Лофтин. :D
Качество сети очень критично для каскадов с непосредственной связью, в отличие от остальных.
...А когда мне возня эта надоела, влепил разделительную ёмкость и был таков. Сеточное сопротивление драйвера у меня было 10 кОм.
Гм... температура катода ведь зависит еще от режима лампы и теплового сопротивления окр. среды. Подуйте вентилятором на лампу впроде 6С45П немного и посмотрите за динамикой анодного напряжения. Вот это плохо.
Хотя в приниципе - не зачем дуть на лампы. :D
У меня мысль такая: нужно обеспечить постоянство теплоты, выделяемой подогревателем. Т.е. перемножить 2 аналоговые величины - Uнакала и Iнакала, приведённое к напряжению, и поддерживать значение постоянным. Можно это сделать "дедовскими" методами, но можно на МК. Попробую в следующем проекте.
andy911
Цитата
все вроде понятно до слов "приведенное к напряжению".До этого была просто мощность,а после этой фразы я что-то в непонятках...
vks
Опубликовано: 19 ноября 2008
Имел ввиду вот что: ток накала пустить через линейный резистор, скажем 0.1Ом. Т.е. мы ток накала привели к напряжению на резисторе. Напряжение самого накала мы знаем тоже. Далее идет перемножающая схема на ОУ (два логарифматора, сумматор и антилогарифматор). Далее это произведение сравнивается с эталоном и подстраивается напряжение накала до равенства оных.
Ну а целесообразность всего этого - вопрос другой. Хотя если защитить лампу от окружающей среды, то идея довольно симпатичная
Manowar
Цитата
Petro писал:
а зачем высоковольтный транзюк в стабе накала?попроще тудась,попроще...
кстати,не обязательно для питания 780х использовать отдельную обмотку и мост..удвоитель ;)
а можно не заморачиваться и применить 1083-1085, но ещё лучше стаб на полевике +431..
любителям усложнить в угоду кпд-импульсный стаб..но раз пошла такая пьянка-сразу использовать импульсный питатель накала..
Petro
Цитата
Manowar писал:
Запас по мощности ещё никогда не вредил но в этом варианте просто избавился от прокладок между транзистором и радиатором. Насчёт обмоток: имеется много трансов ТП210-1, готовых. Как не крутил только вот такой вариант заработал как часы при нагрузке 5А
BOFH
Схемка ur5vft на полевичках прижилась на ура) как раз то что искал. Большое спасибо)) При всей простоте действительно отличная стабильность Uвых. R подстройки поставил многооборотистые СП5-2. На входе под нагрузкой - 8.6V постоянки. На выходе irf540, особо не греются, при почти 3А в каждом стабе (накалы 6с41). Бросок тока при включении компенсирует R, коротясь релюхой через пол минуты.
Безусловно 1083-1085 хорошие и компактны, но в магазинах не всегда как приспичет отыщеш (у себя в городе в наличии обнаружил только полуторамперные 1086) да и не дёшевы они в сравнении с кп+irf...
Petro
Пульсация постоянки какая, при таком токе нагрузке?
BOFH
2 Petro
так я тоже раньше всегда делал на 805, 808х, только с одной обмотки. падение-то на переходе болшьше и печка получается на больших токах :oops:
BOFH
Цитата
Petro писал:
8-10mV, емкости до и после по 10 000 + 4.7 плёнки
Petro
Да, отлично! Годится ваш стаб:)
andy911
Цитата
оченно правильно!Только у меня вместо резюка позистор родом из мощных компьютерных БП.И задержка на сек 7 по накалу.Плавненько и грамотно лампы получают свой накал.
Наблюдатель
Цитата
vks писал:
Не всё так просто - ток лампы зависит не только от постоянной температуры катода. При разогреве лампы большое влияние на параметры оказывает тепловое расширение электродов лампы, причём у одних ламп параметры при разогреве растут, у других - падают. Точка тепловой стабилизации 300B, например, наступает через 3-5 часов после включения (при стабильных питающих напряжениях).
tilip
Опубликовано: 21 ноября 2008
Цитата
Manowar писал:
... но ещё лучше стаб на полевике +431..
Т.е. должнО выглядеть примерно так? :oops:
Прохожий
Цитата
tilip писал:
В таком виде это будет хорошая печка, да и Uвх надо увеличить!
См.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68626/IRF/IRFZ46.html
Manowar
Цитата
tilip писал:
примерно,не совсем эту схему имел ввиду. ;)
резюк оторвать от стока и подать на 5-6 в большее напряжение..тогда будет работать при миливольтах перепада вх-вых
ur5vft
BOFH - это радует и главное не нужен радиатор а крепить к корпусу.
Одессит
Честно говоря, считаю УПТ с применением ламп с высокой крутизной лишённым практического смысла, т.к. все музыки тратятся на борьбу с рабочей точкой.
Поэтому большинство "ламповых" меломанов любят лампы со средней крутизной (6+/-2, как правило).
Другие, не особо ламповые, парафинят свои усилители насквозь.
andy911
Цитата
Парафин тоже в сабж?
По делу - не пойму.настолько важно достигать аж нужной температуры на поверхности катодов или стабилизировать пульсации питания накала постоянным током?
В большинстве применений при грамотном монтаже это ,имхо,неважно.Если учесть ,что наши лампы имеют разброс по току и напряжению всего и вся,каждый раз нужно проводить целую лаб.работу по подгонке.И результат неоднозначен.
А насчет импорта- можно поиграться в стаб. накала.но на мой имхо - не нужно.
все вышесказанное не относится к Лофтинам и капризам 6С33С (e.t.c)
Если речь,например,о винил корректоррах,то они прекрасно "хавают" 6.3 в от транса.Если Хочется усилить впечатления - намотайте накал на соседнем (от сетевой) обмотки керне ПЛ-а бифилярно и ср.точку на +50-70,как обычно
А если речь о Плавном нарастании накала - дык все обсУждено!
tilip
Цитата
Manowar писал:
...резюк оторвать от стока и подать на 5-6 в большее напряжение..тогда будет работать при миливольтах перепада вх-вых
Точно, все работает!!!:ku)
yamaha
А зачем так усложнять с реле? К MOSFET-стабилизатору я добавляю простую классическую схему ограничения тока на транзисторе. Ток ограничения выбрать больше номинального процентов, скажем, на 20-30. И никаких экстремальных токов через холодную нить. Попутно имеем защиту от к.з.
А еще я делаю режим Stand-by. Синхронно с выкл. анодного напр. снижаю напр. накакла до 4В. Ну, как нас учила Партия. (И.Г.Бергельсон, Н.К.Дадерко, Н.В.Пароль, В.М.Петухов "Приемно-усилительные лампы повышенной надежности" М.1962г.) Но это, наверное, офф-топ?
ребус
Опубликовано: 29 декабря 2008
мой товарищ берет irf 540 и подает смещение кроной. получает 5.8 на выходе.
andy911
Цитата
- да каккой же офф? Вполне по теме,имхо.Для этого многие при снятии анодного и накала одновременно вводят в разрядную анодную цепь ( с помощью той же задержки на реле) низкоомный резистор .На 100в анодного 1 ком разрядного.С мощностью не скупитесь( не ниже расчетной,10 вт).
на мой имхо,можно ограничиться стандартными резюками параллельно анодному.Тут уж как кому не жалко - - я 18.5 ком поставил на 365 вольт.
CADDOk,два в параллель по 39ком,на шасси прикручены..
Сорри,всеж таки не в тему...Накал в принципе не стабилизирую.Просто считаю его нужным в случае :
- каскадов с высокой чуйкой ( можно и без стаба,на мой имхо)
-каскадов с непосредственной связью ( зависит от вендора ламп и схемотехники)
- схем каскадов УМ с фиксом (стаб.) - спорно
Ессно,все ИМХО
j_n0s
Опубликовано: 30 декабря 2008
Сделал так
Клаус и Клаусмобиль - Прецизионный стабилизатор накала (применен в Клаускорректорах I-III).pdf
доктор
А почему бы не стабилизировать накал так, как десятилетиями делают в измерительной технике?
Вот например УКВ-генератор Г4-6: применен ферорезонансный стабилизатор накала 8-ми ламп. Выглядит как емкость МБГЧ 10 мкФ с дросселем, последовательно с первичкой специального накального трансформатора. И дроссель, и транс - весьма миниатюрны, не больше дросселей питания.
aluma
доктор
Цитата
Давно не делают.
"Почему" можно сделать вывод прочитав,например Векслер Г.С. "Электропитание спецаппаратуры",1979г.
ХРЮН
Опубликовано: 31 декабря 2008
Из классики измерительной техники можно использовать, пожалуй, только лишь бареттерную стабилизацию.
Канделев
Опубликовано: 12 января 2009
При питании накала прямонакалов переменным током со средней точкой задумывался над такой схемой. Напряжения полуобмоток увеличиваем с 3,15 до 6,3 вольт, а излишек напряжения накала гасим резисторами.При этом между концами обоих обмоток имеем 12,3 вольт, что позволяет включить бареттер.В каждом плече ставим два последовательно соединенных резистора, один из которых присоединен к полуобмотке накала трансформатора питания, другой к накалу лампы. Между точками их соединения одключаем бареттер.Получаем простой стабилизатор накала, не влияющий на симметрию полуобмоток.
alss
Бареттер стабилизирует ток, не напряжение, поэтому он включается последовательно с нагрузкой.
Канделев
Принцип работы бареттера мне известен.В данном случае он оказывается подключенным последовательно-параллельно с нагрузкой,Т.е стабилизируется ток идущий через первый гасящий резистор, от которого через второй гасящий резистор отводится ток в нагрузку.Нагрузкой для бареттера являются два одинаковых гасящих резистора, подключенных к концам бареттера. Другими концами они присоединены к накальным полуобмоткам силовика. От места их соединения с бареттером через два других одинаковых гасящих резистора часть тока ответвляется в нагрузку.
aluma
Я уже спрашивал,все молчат. :)
Когда нечем было регулировать большие токи при малых напряжениях использовали бареттеры.
Но сейчас зачем?
ХРЮН
Пока все-таки у бареттера осталось хотя бы такое важное преимущество, как работа с переменным током. Но для образования средних точек лучше воспользоваться включением бареттера в первичку некоего накального трансформатора, работающего на несколько ламп.
Так делалось в некоторых приборах.
aluma
Цитата
Цитата
Пока все-таки у бареттера осталось хотя бы такое важное преимущество, как работа с переменным током...
Собственно,Кст с бареттером порядка 10-ти,т.е. любой из нонешних (магазинных) сетевых стабов не хуже.
Кроме того,бареттеру нужно задать раб. точку (ток) подбором нагрузки.
И проверить расчетом,что при смене,например,ламп (тем более если их несколько),этот ток останется в допустимых пределах.
По-моему,не всё так просто.
Канделев
Цитата
ХРЮН писал:
Хороший вариант-посмотрел есть и подходящий для этого бареттер 0,3Б65-135-режимы стабилизации: ток 0,27-0,33А, напряжение 65-135 вольт. Интересно-встречается он еще в наше время?
ХРЮН
Опубликовано: 13 января 2009
Встречаются. Иногда. Например, недавно попались 0,3б65-135 и 0,3б17-35
ящиками! :)
Канделев
Если в ящиках что-то осталось- буду рад приобщиться к славному прошлому.
amm48
Опубликовано: 9 февраля 2009
Кто нибудь пробовал использовать в стабилизаторах накала LDO от Micrel?
Весьма занимательное семейство mic29xxx с нормированным уровнем шума
mic29150.pdf
neonet
Опубликовано: 27 июля 2011
подскажите пожалуйста схему стабилизатора с 20-25 вольт на 6,3
Атос
Цитата
neonet писал:
для того чтобы разговаривать о стабилизаторе необходимо знать пределы изменения или хотя бы срезнее значение тока нагрузки
В любом случае рассеивать прийдется в три раза мощьности больше чем уйдет на накал
aluma
neonet
Нерационально питать стаб на 6,3 В таким большим напряжением.
Если только это не какой-нить микротоковый прецизионный.
Для стаба накала вполне достаточно (в большинстве случаев) схемы из даташита LM7x06,например.
tvel1
Цитата
aluma писал:
neonet
Ну есть,как вариант ещё и LM-317,338(есть в ТО-3))),LT1083/1084(и их клоны))) И всё работает нормально.)
Testament
Опубликовано: 28 июля 2011
А кто нибудь пробовал смотреть осциллом, что на выходе стабилизатора под нагрузкой?
aluma
И что Вы хотите увидеть?
При неизменной нагрузке?
А "на слух" давным-давно В.Пузанов опыты делал с разными типами стабов.
Но у него,если не ошибаюсь,был один силовой транс (с анодной и накальной обмотками).
Testament
Цитата
aluma писал:
Дело то не в том, что я хочу увидеть, а что по сути должно быть на экране осцилла. Александр, если снимали осциллограммы накального стаба. Поделитесь, что наблюдали.
aluma
Олег,да ничего там не видно,т.е. пост. ток.
Сам по себе,вопрос интересный.
Дин. помеха стаба с ООС возможна (для накальных) только при возмущении со стороны питания.
Т.е. желателен отдельный накальный транс и сетевой стабилизатор.
ЗЫ.Возможен возбуд всего ус-ля на ВЧ через цепи накала,но со стабами это,очевидно,не связяно.
Testament
Цитата
aluma писал:
Спаял два стаба один на ЛМ317, другой на ЛМ350 (схемы из даташита). Нагрузил одной лампой 6П13С. Анодного нет, просто макет стабилизатора. На входе 16вольт под нагрузкой, выхлоп 6,5в. Смотрю на осцилл, но прямой линии нет. А получилось, что-то вот такое, аттач прикрепил.
aluma
В даташите разные схемы нарисованы,но обычно,для уменьшения пульсаций,резистор между выводом ADJ и "землёй" шунтируют ёмкостью.
(Вывод ADJ должОн по перем. току "сидеть на земле",иначе стаб "не чувствует" помеху из-за падения напряжения на резисторе).
Это "навскидку",могут быть и другие причины.
Атос
Опубликовано: 29 июля 2011
Цитата
Testament писал:
мне кажется вы путаете немножко
стабилизация и фильтрация разные вещи
Testament
Цитата
aluma писал:
Емкость есть на управляющем электроде. Какие например?
aluma
Цитата
Цитата
...Какие например?
Большая величина пульсаций на входе,разница вход-выход на пиках мала.
Большая величина ESR шунт. конденсатора на ADJ.
Неоптимальный монтаж.
Наводки на щуп скопа.
И т.д. можно много насочинять... :)
Testament
Опубликовано: 6 августа 2011
Цитата
aluma писал:
Добрый день, Александр! Пульсация на входе 0.1в RMS.
Цитата
В макете с большим запасом.
Цитата
Стоит пленка, К78-2 0.47мкф
aluma
Цитата
Testament писал:
...Стоит пленка, К78-2 0.47мкф
А к ней (или вместо) 100 мкФ добавить-бы.
Testament
Цитата
aluma писал:
Вместо пленки стояли электролиты (ниобий и тантал) разницы на экране скопа никакой.
aluma
Testament
Олег,я пас! :)
Если на входе 0,1 В,а стаб обязан давить не хуже 60 дБ (при 10 мкФ на ADJ).
Мой скоп чувств 5мВ/дел (С1-65А) "не видит" пульсаций ни с 7806+КТ803,ни с LM317.
Атос
Опубликовано: 8 августа 2011
Цитата
aluma писал:
Testament
Олег,я пас! :)
а можно поподробнее про обязанность
вася
Цитата
Атос писал:
из даташита
вася
Цитата
Testament писал:
0.1в - это под нагрузкой в виде стаба с лампой на выходе, или на холостом ходу? А на выходе примерно хоть какого порядка пульсация? Осцил какой? На сколько вольт на деление стоит, когда выход смотрите?
-Linux-
Так там вроде всё написано было:
"Мой скоп чувств 5мВ/дел (С1-65А) "не видит" пульсаций ни с 7806+КТ803,ни с LM317."
Без нагрузки было бы странно смотреть, на остальные вопросы уже отвечено.
Testament
Цитата
aluma писал:
Testament
Олег,я пас! :)
Добрый вечер, Александр! Причину нашёл - наводка. Корпус микросхемы не был изолирован от радиатора. Поставил слюду и как у вас скоп "не видит" бяки ни с LM317, ни с LM350.
al_hendrix
Опубликовано: 27 октября 2011
Позволю себе воскресить тему, чтобы задать вопрос.
Есть УНЧ. Накалы запитаны постоянным током от отдельного трансформатора, напряжение стабилизировано (на каждую нить- отдельный стабилизатор), пульсации уровня микровольт.
При этом от общей схемы усилителя (от земли, анодного питания) накалы развязаны гальванически.
Вопрос- нужно ли организовывать какой-то потенциал на подогревателях относительно катода? Все катоды- на земле (фиксированное смещение всех ламп от отдельного источника), фона нет.
Но смущает что в некоторых схемах мэтров даже накал постоянным током поднимается относительно катодов на 30-50В. Мне это не очень понятно- зачем так делать, ведь наводок от посоянного тока нет, а ток катод-подогреватель невозможен, поскольку отсутствует цепь для его протекания.
valy
Цитата
al_hendrix писал:
Как раз не отсутствует. Паразитный переход катод-подогреватель будет закрыт если подать на подогреватель положительный потенциал отн. катода ,скажем теже 30-50В. Иногда + потенциал подают ,чтобы не превысить допустимую по паспорту разницу потенциалов катод-подогреватель.Такая ситуация может возникнуть например в верхнем плече СРПП.
КАА
Цитата
al_hendrix писал:
Это заблуждение. Промежуток катод-подогреватель - вовсе не кусок абсолютного изолятора, а полупроводниковый преход с довольно нестабильными параметрами. Впрочем, коллега уже написал.
al_hendrix
Я чтото не догоняю.
То ,что подогреватель может эмиттить электроны в сторону катода- это разумно.
Но вопрос в том, что может то он может, но должен ли? Для того, чтобы в цепи потек ток, нужны источник тока и нагрузка. Переход подогреватель-катод может явиться нагрузкой, но что явиться источником? Накальная и анодные цепи изолированы друг от друга. Это как включиться подключиться к трансформатору одинм проводом.
Где я не прав?
KAA
Вы неправы в предположении, что сопротивлением изоляционного слоя, который изолирует подогреватель от катода лампы косвенного накала, можно пренебречь и считать его равным бесконечности. Это не так. Для большинства распространённых типов ламп в нагретой лампе этот слой имеет свойства полупроводника, хотя и с большим сопротивлением, но вполне конечным. Поэтому накальная и анодная цепь нагретой лампы вовсе не изолированы друг от друга напрочь, как то могло бы показаться по идеализированной модели. Идеальные модели вообще часто имеют расхождения с реальностью. "Подпорка" накала положительным напряжением относительно катода имеет целью запереть эквивалентный диод, который там образуется. В учебниках всё это хорошо описано.
al_hendrix
КАА, а можно указать- в каком именно учебнике?
Я понимаю, что сопротивление между катодом и подогревателем- не бесконечно. И оба они нагретые, т.е. способны к эмиссии и через вакуум.
Но кто создаст разность потенциалов?
aluma
МРБ,Вып. 601. "Срок службы радиоламп",стр. 13, "Изоляция катод-подогреватель".
majordom22
Цитата
vks писал:
Я независимо от уважаемого vks пришёл к такому же принципу, но дальше древнего симулятора дело не пошло :D
http://hiend.borda.ru/?1-23-0-00000004-000-0-0
ЗЫ микропроцессоры не используются :D . Плавный разогрев нити получается автоматически-при большом начальном токе схема снизит напряжение на нити до тех же шести ватт.
ЗЗЫ если бы кто-нибудь смоделировал на современном симе, с использованием ТЛ431 вместо того, что в схеме, думаю, было бы интересно. С уважением.
al_hendrix
Опубликовано: 28 октября 2011
Цитата
aluma писал:
Ознакомился (очень познавательно). Спасибо.
Между тем- в книге явно указывается (стр. 14) на то, что для устранения токов между катодом и подогревателем- подогрев делается от изолированного источника (что у меня и сделано).
http://rw6ase1.narod.ru/0/god/1966/mrb601.djvumhL6Pc4QS_17WRDw&usg=AFQjCNGWv-c57Spdbg6GNxUAzhtdHfq36w&cad=rjt
У меня катоды всех ламп на земле. Следовательно исключен даже ток катод А->накал А->Накал Б (соединенний параллельно с А)->Катод Б. Т.к. разность потенциалов между катодами отсутствует.
aluma
Цитата
al_hendrix писал:
...У меня катоды всех ламп на земле. Следовательно исключен даже ток катод А->накал А->Накал Б (соединенний параллельно с А)->Катод Б. Т.к. разность потенциалов между катодами отсутствует.
Есть ёмкости,между обмотками,электродами и т.д.
Есть,например,т.н. мультипликативная помеха при питании от сети.
Есть имп. помехи от "звона" вторички,коммутации диодов,перех. проц. в стабах.
Я приводил свой пример,когда при добавление лавс. плёночника в выпр. накала (тоже "висел в воздухе") появился фон.
Устранялся при заземлении ср. точки рез. делителя.
А практически,послушайте "ухом в АС",а там слышно будет,надо доп. меры или нет.
al_hendrix
Ясно, спасибо.
На слух- фона нет. Так что получается, что криминального ничего в моем конкретном включении нет, но лучше всетаки иметь небольшой фиксированный потенциал подогревателя относително катода.
valy
Цитата
al_hendrix писал:
Ясно, спасибо.
Да, только для этого придется создать резиститвный делитель с фильтром , который все-таки достаточно заметно ,слегка, (будучи даже высокомным_) влияет на звук, либо создать отдельный + источник "подьема" ,что гораздо накладней... .Поэтому в Вашем случае (если все так замечательно) стоит сравнить варианты "с" и "без" и выбрать по "совокупности факторов".
Иван Гусев
Опубликовано: 29 июня 2012
Цитата
Triod писал:
Руководящие материалы изготовителей ламп настойчиво говорят о том, что следует стабилизировать именно напряжение. Причины следующие:
1. Раскаленный катод - это бареттер, то есть стабилизатор тока и его без толку "насиловать током", которого ему не хочется. Это по материалам сайта производителя Emission Labs.
2. И пожалуй самое важное - надежность и ресурс работы лампы зависят от относительного "перекала" катода (отношение фактического напр. накала к номинальному) аж в 12-ой степени. Это по материалам какого -то буржуйского журнала 50-х годов.
(страницы с 11 по 18 не сохранились)
Grif
Опубликовано: 30 апреля 2013
Цитата
Андрей.С писал:
Спасибо за пояснение. Значит ставлю R1 в один провод накальника. Если я правильно понял, то R2 необходим в случае если средняя точка будет организована непосредственно с отвода середины вторички накальника а не с делителя как у меня?
Коллега, что Вы так переживаете за эту ср. точку? У Вас не прямонакальный триод, зачем Вам "там" абсолютная симметрия? Даже разброс резисторов, ее формирующих (если только они не прецизионные) - Вам ее не гарантирует.;)
Stan Marsh
Андрей.С писал:
Если посоветуете надежный стабилизатор не дающий помех, и не искажающий форму напряжения на выходе буду признателен.
Электромеханический, например: http://www.sassin.su/index.php/-ainmenu-4/2-stabilizator-svc
Стабилизатор напряжения серии SVC.pdf
Именно такие у нас работают около десяти лет безотказно. И не ведитесь на "российского" производителя - это тоже Китай.
Андрей.С
Цитата
Grif писал:
Коллега, что Вы так переживаете за эту ср. точку? Даже разброс резисторов, ее формирующих (если только они не прецизионные) - Вам ее не гарантирует.;)
Резисторы у меня подобраны абсолютно одинаковые. Натура такая - дотошный, не могу как попало делать:roll:
Stan Marsh спасибо за ссылку. То что надо! Думаю 2000вт стабилизатора хватит запитать УНЧ и компьютер.
Сухоруков Сергей
Цитата
Андрей.С писал:
Это похвально, но как правильно заметил коллега Grif, не стоит так переживать по поводу симметрии искусственной средней точки. Рано! Вот если у Вас появится фон - тогда нужно смотреть, откуда он взялся, и возможно, придётся подъюстировать Вашу среднюю точку в ту или иную сторону от симметрии. Так тоже бывает! Поэтому можно предусмотреть какой-нибудь подстроечник, на будущее.
Timvlv
Опубликовано: 30 апреля 2013 (изменено)
Цитата
Андрей.С писал:
В данном случае, как уже Вам сказали, абсолютная точность средней точки не нужна, как и подпитка плюсом (на 90%), достаточно среднюю точку заземлить.
А вот усилитель и компьютер включать от общего стабилизатора не нужно - компьютер является источником помех, а усилитель и источник сигнала к ним очень чувствителен.
Timvlv
Опубликовано: 6 ноября 2013 (изменено)
Где-то здесь уже сравнивали питание накала от источника напряжения и источника тока. Было показано, что питать накал нужно от источника напряжения, а не от источника тока. Единственно где может быть полезен источник тока - на этапе прогрева накала для ограничения тока. Далее источник должен переходить в режим стабилизации напряжения. Да и источник тока на LM317 легко организовать.
KAA
Цитата
Timvlv писал:
Питать накал конкретной лампы нужно от источника того, что было задумано её производителем.
BOTANIK62
Опубликовано: 7 ноября 2013
Цитата
KAA писал:
А что мог задумать производитель для питания накала конкретной лампы кроме источника напряжения ? )
Timvlv
Опубликовано: 7 ноября 2013 (изменено)
Были серии ламп на фиксированный ток накала и разные напряжения. Смысл в том, чтобы сэкономить на накальном трансформаторе - накалы включались последовательно плюс бареттер (стабилизатор тока) на нужный ток, вся эта цепочка подключалась к сети, зачастую через дополнительный проволочный резистор .
Stan Marsh
Угу, например, с первыми буквами U, H, P, X. Типа PL36 и прочие.
comintern1
Попробуйте - простой и очень малошумящий стаб. Можно использовать, как источник фиксированного смещения. Добавьте потенциометр в анод TL-ки и получаем регулируемый стабилизатор накала для Ваших ГМ-70 или любых других прямо и криво накальных ламп.
Изначально стаб делался для накала 4п1л и ГУ-15 от обмотки 6,3вольта, нужно только выкинуть R6 и C6. R4 служит для точной установки напряжения накала и представляет собой несколько витков манганитовой проволоки, намотанной на резистор или параллельно три - четыре резистора по 1 Ом.
КАА
Опубликовано: 9 ноября 2013 (изменено)
Электрический ток не является следствием направленного перемещения электрических зарядов. Это понятно любому, кто помнит, что скорость распространения тока в проводнике и скорость направленного движения электронов отличаются на одиннадцать по-моему порядков, если мне память не изменяет.
Никаких "химических сил" в природе нет. Современная наука достоверно знает четыре типа фундаментальных взаимодействий - гравитационное, электромагнитное, сильное, слабое. Вообще судя по вашим комментам о "разделении зарядов" совет почитать учебник я бы поддержал, поскольку в понимании природы электрохимических явлений в частности и электрических вообще Вы явно затрудняетесь.
У закона Ома и Джоуля - Ленца одна и та же природа. Где не проявляет себя один, там не проявляет и другой. Вообще говоря, сверхпроводящее состояние отличается не только отсутствием сопротивления постоянному току, но и отсутствием проникновения магнитного поля в толщу проводника. Кроме того, сопротивление сверхпроводника переменному току не равно нулю.
hydr
Опубликовано: 10 ноября 2013
Температура катода пропорциональна подводимой мощности. Споры по поводу первичности, ток-напряжения, совершенно к делу отношение не имеют.
Есть такой параметр у электровакуумных приборов - накальная характеристика катода.
Достаточно беглого взгляда на картинку, что бы вспомнить о таких приборах как бареттер и сообразить почему для накала главным параметром является подводимое напряжение.
Это свойство нити накала, многократно увеличивать сопротивление при протекании тока, весьма неплохо стабилизирует подводимую к катоду мощность при изменении подводимого напряжения.
AVM
Опубликовано: 11 ноября 2013
Цитата
Да все верно.
Самое главное пионеры ни как не поймут что главное это эмиссия катода.
С начала эксплуатации лампы эмиссия растет, потом стабилизируется (на короткое время), потом плавно падает -
до самого конца эксплуатации лампы. Никакие стабилизаторы этот процесс изменить не могут, достаточно вложиться в указанный по ТТХ на лампу диапазон например 5.8-6.7вольта.
Timvlv
При питании от стабилизатора напряжение накала не зависит от колебаний сети, +/-10%, реально бывает и больше. А это способствует стабильности параметров лампы и продлению срока службы (эмиссии катода).
Гость dilin
Так написано в ТТХ ламп (отечественных по крайней мере ) допуск на накал фактически 10% ,(-+0,6В) наверняка с расчетом на нестабильность сети в этих же пределах (экстремальные случаи не рассматриваем) стало быть эмиссию катода в пределах этого допуска, нужно считать оптимальной , выпрямить что бы не фонило ,понятно ,стабилизировать уже перебор ИМХО ,срок службы не продлится ,с чего бы ,стабильность параметров ,сомнительно в силу инерционности нагревательного элемента ,да и у стока службы тоже допуск плюс минус трамвайная остановка , объективных измерений зависимости эмиссии лампы от напряжения накала укладывающегося в ТТХ и срока жизни катода, я лично не видел ,а вообще можно еще задаться вопросим термостабилизации окружающей лампу среды ,уж точно на параметрах сильнее сказывается
Timvlv
У многих ламп допуск на напряжение накала +/5%, при этом, обратите внимание, и минимальная наработка больше. И понятно, почему.
AVM
Цитата
Кроме накала есть еще не мало напряжений в ламповых схемах, давным давно люди используют для этого сетевые стабилизаторы, накал уже получается стабилизирован как и все остальное.
А вообще, если некоторые освоили недавно только закон Ома и ЛМ317, к лампам подходить еще рановато.
"Когда в руках есть только молоток - все остальное кажется гвоздями".
dimarius1983
Опубликовано: 22 ноября 2013 (изменено)
Я применил для стабилизации и плавного нарастания напряжения накала 2х ГУ-71 вот эту схемку:
Атос
Цитата
dimarius1983 писал:
Номинальный ток накала 6,1 ± 0,5 А.
Время разогрева по паспорту 3,5 мин
Каким образом вы обеспечиваете при таких номиналах времязадающей цепочки
прогрев накала
при том условии что максимальный ток для LT1083 -7,5А ??
dimarius1983
Опубликовано: 23 ноября 2013 (изменено)
Извените ошибся в попыхах .На самом деле для лампы ГУ-72 у неё напр накала 26 вольт и ток 1 ампер у меня планируется накал 2х таких лапм на один такой стабилизатор.Тем самым ток потребления будет 2 ампера.
М/с LT1083/84/85 очень хорошее решение для стаба накала но цена кусается.
вот Даташит может кому нужно: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/108345fg.pdf
108345fg.pdf
dimarius1983
Опубликовано: 28 ноября 2013 (изменено)
Вот плата 2-х стабилизаторов накала ГУ-72.Для каждой лампы свой стабилизатор.Собранно на LT1085 с плавным нарастанием выходного напряжения,работает стабильно и очень хорошо .Вот сей девайс .Правда пришлось вставить маленький 12 вольтовый"кулер" воткнуть его между радиаторов и запитать его от 8 вольт ,что бы бесшумно работал.Поток воздуха заходит через рёбра большого радиатора (он греется слабо в отличии от радиатора диодного моста)и проходя через "кулер"дует на маленький радиатор.В итоге оба радиатора охлаждаются и всем нужным деталькам комфортно!Вот сей девайс:
Сухоруков Сергей
Цитата
dilin писал:
...объективных измерений зависимости эмиссии лампы от напряжения накала укладывающегося в ТТХ и срока жизни катода, я лично не видел...
Почти всегда в характеристиках на лампу пишут, какая у неё крутизна при недокале. Это и есть характеристика того, как меняется эмиссия при недокале (значительно падает).
Цитата
dimarius1983 писал:
Извените ошибся в попыхах...
Всё равно, постоянная времени конденсатора С2, как отмечал Атос, слишком мала.
dimarius1983
Согласен ..очень мала! Я применил 220 мкф и этого ещё маловато -нужно поиграться , думаю самый раз будет 470 мкф
comintern1
Опубликовано: 6 декабря 2013
Как-то многовато лишних деталей для столь простой задачи. Зачем вентиляторы, неужели не проще сделать мостик на Шоттках? Огромные банки электролитов - тоже моветон... Обрежьте пульсации после моста и одного электролита фильтром на полевике и дело с концом, тогда вполне хватит и на входе стаба и на его выходе 5-10 мкф MKP.
Tommy
Цитата
comintern1 писал:
Для Вас - может быть. Многие считают иначе
Цитата
А ниче так, если транзистор пробъет?
comintern1
Цитата
Tommy писал:
Если по пунктам... Шоттки предпочтительней, ибо не греются - минус один радиатор.
"А ниче так, если транзистор пробъет?" С таким же успехом может прошить LT1083, она же не ламповая :-)
Да и не сильно страшно, в общем-то. Если прошьёт первый MOSFET, TL-ка прикроет второй и при сохранившемся накальном напряжении появится фон в колонках, который сообщит, "что что-то пошло не так"
Таким путём можно и до железных дросселей в цепи накала дойти или до бареттеров.
Что касается электролитов... Сопротивление подогревателя ГУ-72 примерно 27 Ом, чтобы его зашунтировать электролитами - нужно очень сильно постараться.
dimarius1983
Опубликовано: 11 декабря 2013
Диоды Шоттки ....точно что-то я и забыл про них.А по поводу остольного ...будем применять по возможности не только электролиты .Ну чтож будем слушать и ещё раз слушать....
Гэгэн
Опубликовано: 12 декабря 2013 (изменено)
Цитата
comintern1 писал:
Отнюдь, мон ами...
Емкость 1000 мкФ на частоте пульсаций 100Гц имеет реактивное сопротивление - Хс 1, 5 Ом, что почти 20 раз меньше rn, при увеличении ёмкости - Хс пропорционально уменьшается....
comintern1
Точнее почти 1,6 Ом, при допущении, что конденсатор идеальный. В реальной жизни кому-то будет достаточно и две банки по 4700 мкф/35вольт, а кому-то минимум 50000. Томми - последовательный и идейный антагонист полупроводников в целом и стабилизаторов в частности. Я думаю, что он бы точно остановился на обычном CRC фильтре Но Димариус уже сделал стабилизатор на микросхемке, почему бы его не улучшить.
Ghost
Цитата
comintern1 писал:
Умные люди обсуждают идеи и проекты.
Глупые люди обсуждает поступки умных людей.
Нелюди обсуждают людей.
dimarius1983
Цитата
comintern1 писал:
Там по выходу на каждый канал накала стоит по 10 000 мкф на 50 в .Для начала хватит а там послушаем, посмотрим ,добавить ни кто не мешает !Будут просматриваться оба типа накала как переменка так и постоянка - дабы накальный трансформатор мне позволяет эксперементировать,будут прослушиваться оба варианта.Оставим тот каторый больше понравится ......
comintern1
Опубликовано: 13 декабря 2013
Цитата
dimarius1983 писал:
Не забудьте при накале ГУ72 переменкой подключить его на обоих каналах противофазно... Тогда фон будет аккурат в среднем ухе взаимокомпенсираваться :-) Т.е я не совсем понимаю, как это возможно, накал переменкой... ГУ72 - лампа кривонакальноя, но катод соединен с накалом, причем отнюдь не средней точкой. Не поленитесь, отмакетируйте предложенный мною вариант с тл-кой, мосфетом и умножителем ёмкости на входе.
Pssbl
Цитата
comintern1 писал:
Представим... Возьмем косвенно-накальную лампу, соединим катод в одной точке с накалом и эту точку на землю. Не то же самое? Фон будет? Стабить нужно?
Это я к тому, что у меня, например, не фонит гу72, незачем там стаб и даже выпрямление незачем...
comintern1
Согласен, в том случае, если катод на земле - фон будет минимален.
Артём В
Опубликовано: 20 марта 2014 (изменено)
Доброе утро всем. Подскажите схемку стаба накала лампы E55L. Заранее спасибо.
Данная схема, с указанными емкостями пойдет?
dimarius1983
E55L это полный аналог 6п39с http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/E/E55L
Uн = 6.3 вольта Iн = 600 mA Думаю подойдёт вот эта L200 http://elbase.ru/files/doc/9184730.pdf
и почитайте вот эту ветку http://audioportal.su/showthread.php/16138-Стабилизаторы-накала
вованд
to Артём В
Вполне хватит линейного стабилизатора 7806,без лишних телодвижений.
С излишком,не нужна на выходе такая ёмкость,10-100 мкф.Диод по управляющему входу-тоже.Не превышайте рассеиваемой микросхемой допустимой мощности,вот и всё.
rv3dun
Опубликовано: 2 апреля 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как в этой схеме организовать плавное нарастание напряжения?
rv3dun
Опубликовано: 2 апреля 2014 (изменено)
не нашел как редактировать свой пост, поэтому цитирую:
может быть так?
схема(первая) рабочая, работает 3 месяца, в двух экземплярах на одной плате, 6 вольт и 12 вольт (пересчитать резисторы r5, r6) для ламп 6П15 и ГУ50, решил сделать плавный старт. Минус очевиден, для разных напряжений разные обмотки транса (у меня это есть).
dimarius1983
Я бы так попробовал электролит 4,7 мкФ -только полярность перевернуть кажется нужно
rv3dun
Опубликовано: 3 апреля 2014 (изменено)
Цитата
rv3dun писал:
Привет всем, если кому интересно: как предложил уважаемый dimarius1983 не получилось, получилось по другому -
параллельно стабилитрону электролит 3300 мкф, от нуля до рабочего напряжения плавно нарастает за 5 сек.
Я наверно поторопился, в 6-ти вольтовом стабе получился плавный старт, а в 12-ти вольтовом нет (см. пост выше), 2 сек. напряжение 0 потом скачек до 12в, увеличил емкость до 6600, 3 сек. напряга 0 потом скачек до 12, в чем байда? Может не тем меряю (Ц-шка стрелочная). В нашей деревне точнее прибора не найдешь.
dimarius1983
Опубликовано: 4 апреля 2014 (изменено)
Спаяй схемку из поста #170 - всё работает замечательно - микросхему можешь заменить на LM7808 LM7809 ,LM7812 или LM317 (с корректировкой выводов микросхемы) выставишь нужное напряжение и время заряда без проблем .Заметь схема очень проста и надёжна.Всё работает!Её так же можно инвертировать если это для тебя принципиально - поменяв транзистор КТ3107 на кт3102 и микросхему,допустим если ты выбрал LM7809 на LM7909,или LM7812 на LM7912 СООТВЕТСТВЕННО с корректировкой цоколевки выводов.Про конденсатор С2 и диод не забудь,их тоже нужно перевернуть .Удачи.
rv3dun
Спасибо за ответ, попробую, спаяю, инвертирование не принципиально, просто уже готовая конструкция, и Гэгэн уже показал куда копать, нарисую, выложу, вообще это схема Нечаева из Курска, если он разрешит. Вот только мыла его нет у меня, у кого есть, скиньте - rv3dunСобакаmail.ru
пы. сы. rv3dun - радиолюбительский позывной.
Схема из "Радио" №2 за 2005 год.
Кос
Опубликовано: 13 ноября 2016 (изменено)
упорно выдает 5.8 вольт
к чему бы?) а длжно 6.3 и как то регулироваться...
BG master
Цитата
Кос писал:
а если подать не 6.3 переменки, а вольт 8 или 9 переменки?
ситуация изменится?
Гэгэн
2 Кос
Измерить напряжение под нагрузкой на входе МС.
Даташит читать не пробовали?
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/108345fh.pdf
Гость dilin
Если 5,8 под нагрузкой то потеряли на диодах и на LT, плюс немного просела сама обмотка вот и результат ,нужно переменки больше ,что то подобное было, когда делал питание корректора ,убрал LT ,мост CRC и вот оно счастье ,хотя ненужно все это ИМХО пара резисторов и из середины конденсатор в землю и все .......
Олег
Выпрямлять всё же иногда приходится. Только подобрать резистор потом нужно, чтобы не превышать допустимое напряжение накала под нагрузкой.
NickSmith
Опубликовано: 27 февраля 2018
Добрый день!
Уже несколько дней ломаю голову как поступить.
Делаю корректор-пред. Так получилось, что в нем используются лампы с разным напряжением накала 6.3 и 12.6.
Сетевой транс имеет две обмотки 6.3 и одну 5 вольт. Все отдают 3 ампера. Потребление по 6.3 -1.8 ампера по 12.6- 0.9 ампера.
В начале думал, что соединю все обмотки последовательно. Возьму два шотки-моста и возьму нужное мне напряжения от соответсвующих отводов. Но прикинув понял, что так сделать не получится.
Далее подумал,что можно поставить один мост и при помощи двух LM1084 получить нужное напряжение. При этом я получаю хорошую печурку.
Конечно можно как вариант соединить лампы на 6.3 последовательно по 2 штуки, но как то мне этот вариант мало нравится. Или включить лампы 12.6 в режим 6.3, но тогда мне не хватит тока.
Ну или тупо поставить еще один маленький трансик на нужное напряжение, а с главного транса получить основное напряжение.
Может быть кто-то уже решал подобные задачи? Буду признателен за помощь.
Robinzon_T11
Опубликовано: 28 февраля 2018
Цитата
NickSmith писал:
То есть, если перевести лампы с накалом 12.6 на 6.3В получим те же 1.8А.
Можно попробовать в каждую обмотку 6.3В по диодному мосту на Шотках + стаб с низким падением напряжения, например LD1084V. Емкости после мостов придется ставить побольше, на вскидку 6800-10000 мкФ.
Сухоруков Сергей
Цитата
NickSmith писал:
Я бы воспользовался стабилизатором переменного напряжения со стороны первички. Обмотки 6,3 В включил бы последовательно и снимал бы с них 12,6 В и 6,3 В.
Гэгэн
2 NickSmith
Аттач.
Атос
Опубликовано: 10 марта 2018
Обычно "мягкий" пуск накалов в промышленных изделиях обеспечивается за счёт того что отсутствует лишний запас по току в накальных обмотках. Тогда в пусковой момент на холодной нити напряжение "проседает" и пусковой ток не превышает рабочий.
Стабилизуруя напряжение вы делаете пуск накала "жестким", я бы рекомендовал поставить резисторы ограничивающие пусковой ток.
major
Опубликовано: 14 апреля 2018
Подскажите пожалуйста.
При стабилизации накала на L7806 - целесообразно ставить в цепь на выходе предохранитель?
Или стаб при КЗ сразу выгорает и предохранитель не поможет?
Можно, конечно, поэкспериментировать. Но что-то меня останавливает.
Гаврилов Валентин
Стабилизаторы этой серии 78... защищены от КЗ и перегрева . Да и другие тоже ,если оригинальные . Китайские кристаллы иногда лишены этих функций защиты.
alss
Опубликовано: 15 апреля 2018
Желательно испытать перед установкой - в штатном включении, с радиатором, но на резистор 2-3 Ом, т. е. перегрузка, но не кз.
major
Опубликовано: 16 апреля 2018
Спасибо, учту.
MCA10.5.64
Опубликовано: 25 ноября (изменено)
Собрал на макетной плате БП для накала лампового усилителя. Общий ток потребления ламп не померил, 6Н8С - 2 штуки по 0,6А, 6Н9С - 2 штуки по 0,3А (общий ток потребления 1,8А). На вторичной обмотке трансформатора переменное напряжение 7В, ток 8А.  На плюсовом выводе С6 +7,5В,  на выводе 1 - LD1084V  +4,4В(микросхема стабилизатор на радиаторе), а на выходе при подключении этих четырёх ламп (лампы б/у) напряжение падает до 5,5В - 5,6В, без нагрузки напряжение на выходе регулируется до +7В. Не могу понять в чём дело ?
qa7
Попробуйте к С6 добавить 20-30т.мкф.
А вообще повтыкайте Ваши вводные в калькулятор: https://vpayaem.ru/inf_rect.html
.. и Вам станет понятно, что Uвх-Uвых лучше более 3V делать (про С6 сами увидите).
Да и падение в сети 230V-10% тоже надо учитывать для Uвх.
Koks
Кто-нибудь "пробовал" L200?
https://datasheetspdf.com/pdf-file/69516/STMicroelectronics/L200/1
MCA10.5.64
Цитата
25.11.2021 в 14:33, qa7 сказал:
В сети 225 - 237В.  В авторской схеме этот стабилизатор запитан от ТН44-127/220-50  6,3В   3А.   Ёмкость С6 у меня стояли 3 х 4700мкФ 16В общая ёмкость была около 15000мкФ). Пробовал повышать напряжение до 8В, ничего не поменялось.  Может ли быть из за того что лампы старые и скорей всего подсевшие ?  LD1084V исключаю, потому что их испытывал в БП усилителя ZD-50 где нагрузка тоже не маленькая
qa7
Дайогуртбездаты - у Вас (и автора) R8=2.7кОм !!! Там ток не менее 10мА должен идти:
Vref 1,25V / 0,01A = 125 Ом МАХ = R8  берем 100 Ом
Vout = Vref Х (1 + R7 / R8) ; R7=404 Ом для Uout = 6.3V
У Вас LT не работает в режиме.
MCA10.5.64
На макетной плате ещё раз соберу, думаю наверно смысла нет
для 6Н8С,   6Н9С, запитать накал этих ламп переменным напряжением 6,3В и будет всё нормально.  Попробую по этой проверенной мной схеме.
qa7
как-то Вы легко сдались ?
Плавный запуск и любой накал: https://aliexpress.ru/item/33014707038.html?_ga=2.78282704.597111319.1637853473-1555003182.1632548825&sku_id=67115358756&spm=a2g39.orderlist.0.0.24204aa6DnjRUw
Только правила для выпрямителя и режимов все равно соблюдать надо ?
Anatolii
Цитата
25.11.2021 в 18:21, qa7 сказал:
там вч составляющая и достаточно сильная . с накала пройдет не нагибаясь в тракт . я бы воздержался . тут уже обсуждали применение эл. трансформаторов . я пробовал ставить стаб на L200  . начало с 1.2 в в теч. 20 30 сек поднимается до номинала . мне кажется проще и лучше не придумаешь
MCA10.5.64
Пока не сдался,
Цитата
25.11.2021 в 15:14, MCA10.5.64 сказал:
Думаю, а есть ли смысл для б/у ламп собирать такой стабилизатор ?
qa7
Цитата
25.11.2021 в 19:32, Anatolii сказал:
Задумался бы , если прямонакал, а так уже 3 года работает на 180кГц (не нагибаясь)))
Сейчас в МГ буду ставить (извините мне мой НЕфеншуй ))
До этого делал плавный стаб накала только на LM+PNP:
У Вас больше - Вы выграли ?
qa7
Сухоруков Сергей
Опубликовано: 29 ноября
Цитата
25.11.2021 в 13:28, MCA10.5.64 сказал:
А какое напряжение на вторичной обмотке под нагрузкой? 7,7В - это, полагаю, на х.х., нет?
qa7
Тезка , а какой смысл это узнавать, если у автора вопросов LM вообще не в режиме (обвязка LM в кОм, а надо Омы). Если бы R7 и 8 поставил правильные, и увеличил С на входе до 30mF, то еще можно было иметь надежду.
MCA10.5.64
Цитата
29.11.2021 в 11:07, Сухоруков Сергей сказал:
На вторичной обмотке под нагрузкой ~7В, на С7 +7,7В.
Сухоруков Сергей
Опубликовано: 2 декабря
Коллега qa7 прав, делитель слишком высокоомный. А ток через вывод ADJ возрастает с ростом нагрузки. Возможно, в этом причина падения выходного напряжения под нагрузкой.
qa7
Цитата
29.11.2021 в 18:43, MCA10.5.64 сказал:
1) У автора вопросов (МСА...) сразу после моста на С7 = 7.7V, а питающий тор на 8А (при потреблении 1.8А), что говорит о недостаточной емкости после моста.
После моста должно быть 30 000 мкф, тогда получит 9.1V под нагрузкой на нем.
2) МСА так и не согласился про кОм и Омы у LT (LD)1084 ?
3) Можно и в мосту еще отыграть 0.5-1V, поставив туда Шоттки, но читаем п.2 ?
    • Скорее это тоже нереально, одного будет мало - под каждую лампу свой , а протестить на всех всё ,но всё равно во мнениях все разойдутся - у каждого свои предпочтения и понимание "настоящего звука" и как оно всё должно играть.  ....Ещё и ухи у каждого свои, слышат они тоже по разному, так что итогового вывода с признанием одной-единственной самой-самой никак и никогда не состоится.
    • А мне как хочется это всё уточнить...... Вот прям очень хочется. PSVANE в моём усилителе отыграли лучше винтажных Райтионов по микро тембрам и глубине баса. Но это начальные лампы, которые были просто куплены для отладки усилителя ..... И сейчас реально "трясёт" -а как будут играть лампы получше?.... НО видеоролики- нашёл только на ю-тубе ..... ссылку не привожу ибо нельзя.... не дают в полной мере оценить разницу звука между разными лампами - у меня на роликах они играют почти одинаково... качество записи такое и без подробностей конструктива усилителя... Я вот, тоже, не понимаю - что значит "звук плотнее" - то есть меньше микротембров и больше баса за счёт некоторой размазанности?  - так,  так у меня играют Райтионы ...... Про райтионы пишут про голографическую чистоту картинки - а у меня лучше голографичность на китайских лампах.... И на китайских лампах ниже басы воспроизводятся по частоте..... Реально ищу информацию ...... и найти не могу..... Среди знакомых чуть не до драки - одним китайские лампы больше нравятся другим винтажные США..... Но усилители у всех разные и разные лампы у всех играют по своему. Про модель 2А3-z - получил два совершенно разных отзыва, опять же на ю-туб по лампам PSVANE , если смотреть в целом по разным типам ламп - часто встречаются отзывы - что на суперточных современных усилителях - китайские лампы повышенных серий (не самый минимум как у меня) рвут и Муллалрды, и РСА ...... А те кто использует усилители по старым канонам собранные- там ,ЧАЩЕ, хаят китайские новодельные и ратуют за винтаж. Но вот, чтобы взяли и всю линейку ламп PS VANE на одном усилителе протестили - я такого ролика не нашёл... Максимум, что нашёл - маркетинговые рекламные описания .... А в описаниях часто путают даже напряжение накала 2,5 вольта с напряжение смещения -45 -48 вольт...
    • Если  backup за 2024г сохранён у нас, Николай его вытянет с данной темой  мы её полностью восстановим. Я обычно сохраняю backup на сервере за последние месяцы, что бы в случае глобального сбоя можно было восстановиться до момента создания архивной копии, как действует наш тех.админ Николай, я не вникал, просто отписал ему с просьбой.
    • Распайка из даташита. Это полистрольные фольговые конденсаторы 220 рf - они установлены параллельно керамическим- тем, что стоят стоково на модуле цапа.  Провод самосборный три провода из монокристалла меди чистотой 99,9999% , все это загнано в плетённый экран, который с одной стороны припаян на землю - обернуто обычным скотчем.
    • Доброго вам дня, вопрос чуть не в тему, выходной кабел  как распаян? Вижу он жирный, у рца соеденены лепестки минуса и толстый провод к нему?...резисторы с плюс идут на что, на эти рца разъемы минус? Это резисторы или конденсаторы..и еще какой то провод большого диаметра внутри на землю? Если вас не затруднит нарисовать схематически что как развели со стороны выходов рца и самого корпуса в том месте..и со стороны платки, благтдарю вас
    • Админ смотрит сюда: =============== источник: https://glassaudio.ru/catalog/2a3?ysclid=mtpor5fbln769836882 Касаемо этого: Даст ли замена прирост? «18–20 Вт» у базовой Hi-Fi — разброс в 2 Вт ?. Откуда взяты такие два значения ? (даташит vs реальное) -------------- «срок службы свыше 7000 часов» у Acme — для прямонакалов амбициозная заявка!  2A3 обычно  в 2 , 2.5 РАЗА МЕНЬШЕ. На самопиар без должных испытаний больше похоже. ------------ WR2A3 как «гибрид 300B и 2A3» —  2A3 с конструкцией элементов от 300B (анод, режимы?). Хотелось бы уточнить, в чём именно гибридность — иначе звучит как маркетинговый ярлык.
    • по сути как есть схема, чуть доработалась, в драйвере из второй сетки выкинул все, возбуд из за 4 мкф, поставил кремневые стабилитроны. По питанию 2А3 прижились блэк гейты, по драйверу аудио нот. Акустика моя стара, онкены, нч на изофоне вч 1а-22 ломо E446 от Valvo, стала как самая музыкальная, тестились от тунграм и тфк. AZ12 филипс, пробывалот тфк с плетеным анодам, проиграли филипкам, от теслы хороши еще. Подвал старый, еще в процессе отслушивания деталюх, те черновой , фото старые
    • Прошивка дата. Транспорт очень неплохой, если б не одна проблема, не разворачивает образы файлом CUE. Поэтому пользуюсь транспортом СержВКС. Правильней сграбленые образы, и к тому же транспорт более информативен по дисплею. А так да, унёс на работу, если нужен источник что-нибудь проверить то очень удобно. Лёгкий, портативный!
    • Т.к. необходимые минимально картинки (схемы) теперь имеются и сохранены, как минимум у нескольких человек, и известно, у каких, а сама тема в свое время была сделана по просьбе администрации, и куда/как она делась - прояснилось, в основном, то, со своей стороны -  абсолютно нисколько не возражаю против любого варианта - хотите сносите, не хотите - не сносите.
    • а теперь и домашний наконец-то дособирал... без вариантов только ГМ70
    • Ещё привет от ЧП на четырёх 6Ж3, двойник от Петра Мамонова, им самим скомпилированным в 1996-ом, качество записи так себе, домашнее, на кассетник Яуза-220, слышен шум ленты без долби, клиппинг на громких звуках, но - необычная техника игры на акустической гитаре, и глубокий смысл, не сразу понятный: https://disk.yandex.ru/d/iFunGAxQ5qdhlw Пароль: plastinka 650 Мб
    • Спасибо за комментарий. Очень интересно - из трёх каких моделей? И если можно - есть ссылка на тему с вашим усилителем? Или хотя бы небольшое описание, фото и фото подвала... и м какой акустикой тестировались лампы....
    • Картинок у себя не нашел, от 434 до 444 нет... симуляций, кстати, тоже, хотя там прога при открывании сразу дату меняет.
    • Get utmost from your 6Н1_2П!!!.pdf
      114.3k
