1.thumb.jpg.4e91e448d6fedad671da1559808c46e3.jpg2.thumb.jpg.c800cdf029f42060d94793bc72fbc08c.jpg
-=KGB_spy=-
Опубликовано: 17 ноября 2010
Вячеслав
http://www.radioman-portal.ru/pages/21/index.shtml
http://www.radioman-portal.ru/pages/22/index.shtml
и последняя с микрофонным входом, первый каскад я выкинул...
http://www.radioman-portal.ru/pages/20/index.shtml
и бес ПОС, вообще без ОС... у меня такая уже лет 5 работает... все схемы были на железном шихмане, теперь почемуто не мог там найти...
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Гэгэн
2 Вячеслав К
Проше Пана сначала пройти по ссылке:
http://audioportal.su/showthread.php?t=12924
Есть поиск на форуме, воспользуйтесь.
В течение пяти минут нашлось:
Двухтактный усилитель начального уровня
http://audioportal.su/showthread.php?t=2690
Прошу помочь с переделкой усилителя
http://audioportal.su/showthread.php?t=19716
Китайский усилитель на El-84
http://audioportal.su/showthread.php?t=11085
Первый самостоятельный агрегат
http://audioportal.su/showthread.php?t=12057
РР на 6п14п+транс от Урал114=Помогите
http://audioportal.su/showthread.php?t=5222
Также, эта ветка.
Остальное в ЛС.
121
Всем доброго! Ребят, как считается анодный ток покоя ламп(ы) на этой
http://cxem.net/sound/amps/amp84.php схеме?
Просто хочу пересчиать выходнйо транс под другое железо, нужна лишь помощь в расчетах.
Работу ламп и режимы каскадов я рассчитываю  вручную с начала 70х, даташиты беру в сети.
http://frank.pocnet.net/index.html
3.thumb.jpg.7fcbc2afb00c4aa2e8b72bc775d8e336.jpg2.thumb.png.1218a7d15a2d4018b9cb59a836dd18a7.png
4.thumb.jpg.837070699a1e84d5065ba7ba3e8b74c4.jpg5.thumb.jpg.5c616c90b7df78e0b40b9260f697ae40.jpg6.thumb.jpg.b5bb22a734fa99cff52e5d19c4ce7c68.jpg7.thumb.jpg.ed00c171b96deb9d6aa5e32ae8f110ac.jpg
    • Никогда не попадалась пластинка БУ или хоть в усмерть БУ что бы заметно тише один канал был, алмаз же не свободно болтается от одной стороны к другой, даже больше скажу что если на проигрывателе с электронной регулировкой антискатинга его крутить при воспроизведении особой разницы не слышно.
    • Благодарю, читал и надо еще читать по новой, что то начинаешь понимать и читая новый раз понимаешь еще лучше
    • Гурского почитайте, там тема полезная. Есть желание - свою создайте отдельно, здесь же лишь троллинг и флуд. п.с. Прежде, чем покупать (это не единственная винилка для настройки антискейтинга), почитайте саму тему, Гурского читайте, его ответы.   https://newaudioportal.com/topic/9903-тестовые-грампластинки-спектроанализаторы-и-как-с-ними-бороться/
    • Благодарю, надо попробовать купить ее
    • 100В заявлено. Только не помню, амплитудного или действующего. Скорее второго. У меня смещение -57В. Хватит при любом раскладе. Немного сомневаюсь в одном моменте. Максимальный предельный ток для дросселя указан в 10мА, рабочий до 0,8мА. У меня разделительная ёмкость в 1мкФ. Зарядный ток при старте беспокоит. Я хоть и плавно анодное подаю, но жим-жим... П.С. На досуге просимулирую переходный процесс заряда с сеточным дросселем для понимания токовой нагрузки в самом худшем раскладе
    • На некоторых дисках, что тут продаются (338 например), есть сигналы с уровнем +12 дБ. На 100 Гц ОК, на более высоких частотах у меня на них игла вылетает из канавки, увы. Можно эти треки для точной настройки антискейтинга использовать. Если на таких треках тонарм ползет к центру - мало, от центра - много, если не слетает - то в самый раз.   помогал составлять А.Л.Гурский, т.как пятаков на тестовых винилах от Алексея нет. Давно ту тему читал, память может и подвести...
    • Всю ночь не спал думал про антиск. ;), если иголка давит на внутреннюю сторону (левый канал), а я уверен был и думал закруивает толкает наружняя , внешняя сторона канавки и на нее давление идет (правый канал) и заставляет к центру двигаться тонарм. Но  понял из книги, что разгоняет и почти сразу не наружняя сторона канавку, а дно канавки заставляет иголку наклонятся к центру и поэтому давление идет  на внутреннюю стенку и снимается давление с внешней правйо стороны вызывая искажения. 1) вопрос номер один - искажения в правом канале, что нет должного давления на внешнюю сторону, и эти искажения возникают что иголка не считывает всю информацию с этой стенки канавки?  2) вопрос номер два - при неправильном антиск, идет износ вну ренней стороны канвки, левый канал,юпластинка изнашивается, озночает что со временем левый канал будет давать меньший сигнал по уровню звука? 3) вопрос номер три - фозгометром (азимут выставляем) по равномерному уровню сигнала с головки, регулируем вращая по оси тонарма головку, антиск выставлен по заводским меткам прижима в этом случае, а если самодельный тонарм, там как быть? Как антиск и азимут тогда выставить совместно? Т,е антискет.в данном случае бог знает какой и я вращая головку криво косо иголокой как то выравниваю сигнал по каналам ? Скажем магнитный тонарм шредера как отъюстировать Олег, сорри за флуд, может перенетси в новую тему про антискейтинг, или и здесь хорошо в этой теме?
    • Хотел тв подсоединить через блютуз, дак, и две системы проигрыватель-фоно. Про температурное воздействие понял, благодарю
    • Более, чем. Важно, чтобы дроссель имел запас по амплитуде, на сетке 2А3 она втрое больше, чем у 1664.
    • Куплю квартет новых подобранных 6V6 с доставкой почтой или СДЭК.
    • Я позже всех наверное получу, но уже едут
    • Интересно. Если перед диодами приемника и передатчика поставить поляризующую пленку поможет ли это?  С какого -нибудь старого экрана телефона снять, нарезать.
    • Переключаю галетниками любого типа. У меня с инфракрасным пультом засада получилась, при выключенном усилителе дальность на всю комнату, как лампы прогрелись, дальность 20 см, правда усилитель открытый. Другие пульты не пробовал, я практически не переключаю входы.
      10.5k
      113.2k
