Типа что-то по типу SRPP.
Ток увеличили, из-за этого снизили Ктр трансформатора, соответственно поднялась мощность. Из усилителя SE, сделали PP. Вот и поднялась мощность. А есть там 20 ватт или нет, эт надо мерить
И всё же, схемку покажите. Я волшебное слово знаю: "пожалуйста".
От вас же не убудет. Даю слово, что даже для личного пользования не применю,
только в ЛТС крутану и сразу сотру.
А нет, не сразу - сюда вот только выложу и уже тогда сотру.
С монтажем проблем нет. Набор элементов не расчетный , без всякой настройки ,повторяемость 100% ная. Лень было.
В стандартном Lt не такой выбор.
По результату -сомнения в необходимости больших нулей. Отсутствие роста искажений до клипа и резкого в клипе , отношение сигнал шум , монтаж. Дают все что нужно.
Надо ли наращивать сложность чтобы убить еще пару блох?
Я сторонник минимализма с максимумом качества.
От минус 5 ppm до плюс 5 ppm. Т.е. включая 0 ppm.
Измерения конструкций с обычными MF показывают, что реальная линейность резисторов на порядки выше
предельных цифр для прецизионных резисторов:
уровень искажений не выше минус 147 дБ. Можно жить спокойно.
Вместо 0,00005 получилось 0,005?
причины могут быть и в модели и в монтаже.
Если кинете схемный файл, то посмотрю (на крайняк, принципиальную схему).
По монтажу - принципы разводки ПП хорошо известны. Есть много примеров. Если интересно, кину ссылки.
Про симулятор не понял, что случилось. У меня есть установочные файлы ЛТС4 и ЛТС17.
А мне это зачем? Я и так много знаю в этом вопросе, по крайне мере на порядок больше чем все "диванные" эксперты вместе взятые и немного больше чем опубликовано в официальных источниках! Принудительное просвещение - бесполезно! Да и устанавливать дополнительные конструкции большинство участников этого форума, как я понял, не собираются.
Самый эффективный и малозатратный метод ослабление комнатных мод - ЩИТ! Но многие даже его не имеют возможность правильно разместить в комнате.
Как закончу свои ГИ так выложу результаты.
Я не часто симом занимаюсь , но усилитель в нем рассчитаный успешно работает , вместо 4 нулей в жизни осталось 2 . Но и 0.005 вполне устроило. Питание +_23 , 50 Вт легко с нулями , 100 в легком клипе. Не тройка вороных как вы понимаете.
После последней переустановки сима ( не на С:) не могу нигде править и обновлять. Надо видимо снести , что подскажете ?
В симе делаю разное , фильтры , генераторы и прочее.
Завидую широте вашей мысли: только что интересовали настройки симулятора,
и вот уже беспокоит точность моделей.
Конечно, мой ответ вам нисколечко не нужен, но, когда меня интересует влияние какого-либо параметра на результат, я просто меняю это параметр и смотрю на результат. Таким образом в модели остаётся только существенное.
Ее нет только в вашем симуляторе. Вы руками что-то делаете, кроме нажатия на кнопки? Если нет, то из какого НИИ вы прибыли? Может и диплом имеется?
Демагогия и подмена понятий.
Встречный вопрос: имеются у вас железные реализации на посмотреть ваши нули? Ежели нет, то откуда такой менторский тон? Может быть вы известный разработчик "нулевых" усилителей? Не узнаю вас в гриме, хотя бы намекните.
Вы измерили эти параметры в железе или это бахвальство математическими выкладками ЛТС? Если второе, то не нужно.
Самокритично.
Нефиг пытаться создавать проблему, её нет. Простейший термоузел настраивается двумя резисторами:
Но для этого надо учиться плавать.
Понятное дело - нули, это проще простого. Покажите, сколько вы их заполучили? Я же тоже столько хочу.
А я покажу токовую защиту, которая гадит в сигнал существенно меньше, чем на 0,000001%
и прочие мягкие пуски всякие,
всё то, что делает из древнего коптящего паровоза комфортабельный древний коптящий паровоз.
Имеет ли влияние на звук разница в длине акустических проводов ? Например на одну колонку провод от усилителя будет иметь длину 3...3,5 метра, а другой колонке 2 метра ?
Залог успеха в плавании- грести и не тонуть.
Отсутствие схемотехники термоузла- элементарные диоды между базами первого каскада тройки. Остальное требует подхода и изучения. В частности, девиация заданного тока покоя выходного каскада от тока через двухполюсник смещения, которая, зачастую, без принятия специальных мер, зависит от девиации температуры УН.
Простейший двухполюсник смещения не обладает точностью компенсации и работает грубо, допуская сильные колебания тока покоя. Зачастую преобладает перекомпенсация, когда, после быстрого прогрева радиатора, ток покоя резко снижается. Что происходит с частотными свойствами транзисторов, пояснять не нужно. Чревато даже низкоамплитудной генерацией, особенно когда коррекция произведена с выжимкой всех соков, на тоненького. Такое наблюдается в усилителе ОМ2,5, кстати.
Набор линейности в симуляторе не делает из человека хорошего инженера- разработчика. Многие аспекты упускаются из вида, в частности сервис. Мало просто разработать скелет схемы в погоне за нулями. Важно предусмотреть удобство и технологичность ее эксплуатации в наборе сервисных функций: ИОН, ИОТ вместо балластных резисторов, система плавного пуска, детектор питания для формирования сигналов защиты/диагностики, хорошая токовая защита, желательно по ОБР, которая не гадит в звук, система плавного ограничения. Все то, что делает из любительского сверхлинейного паровоза комфортабельный сверхлинейный маглев.
Кстати, о каком человеке речь? Декодер настолько преуспел? Мое уважение.
