Воробъёвки давно нет уже. Эффект от использования очень схожий на слух. Я считаю равнозначной заменой. Воробъёвка была зелёная, а эта прозрачная-коричневатая и немного погуще.
Этот диск-дань глубокого уважения к одному из апостолов рок-н-ролла 50 х годов-Джину Винценту. Все композиции на диске были исполнены им в своё время, а Джеф Бэк блестяще их повторил, со своей командой.
Спасибо. Пас вещь загадочная. Оригинальный кабинет без него с портом как раз как
у вас - 200 литров. С ПАС 100. Экономия не проходит бесследно. И зачем только я
я их припёр... Придётся делать нормального размера ящик. А эти можно предложить
в разделе "Компактные ламповые усилители для компактных аудио систем". Да, эту
загадочную пропитку можно где-нибудь сейчас найти? Не первый раз о ней слышу.
Ещё раз спасибо.
Могу позднее скинуть чертёж моих онкенов для 301, если нужно. Поглотитель был в виде синтепона толщиной 5см сверху затянутый искусственной длинноворсовой шкуркой. Обито по всем поверхностям, кроме передней стенки и двух боковых перед входами в порты. Оригинальный ПАС (самодельный) я слышал только один раз в чужой системе. Мне показалось не совсем сбалансированным по звучанию, не впечатлило. Причин может быть много (настройка ПАС, корпус, усиление...), но я тогда решил делать именно онкен для 301. В общем-то был доволен результатом. Виззер 301 по краю на 1см обрабатывал хитиновой пропиткой Воробъёва и полностью с тыльной. Это дало хороший прирост качества на больших уровнях звучания, меньше грязи. Свои текущие Сонидо я тоже обработал хитином, но только основной диффузор. Прошлые Руллиты также.
Из соображений сохранности первый раз привёз на зиму с дачи колонки на 301х.
Хоть это самая компактная их оригинальная версия, с ПАС, но места в городе
меньше и наверное больше я так делать не буду. Но, суть в том, что если там они
играли в 30 метрах и около ватта, то здесь в 15ти метрах это уже милливатты и они
еле живые. Заодно я решил их пропылесосить внутри, и открыв заднюю стенку,
приставил её сзади так, что образовалась щель, т.е. получился ФИ. И как-то мне
это на малой мощности понравилось больше чем ЗЯ с ПАС. У вас ведь кажется был
301 в онкене, не помните, какой там был объём и сколько было поглотителя? И
почему вы решили не делать рекомендованное оформление а сделали Онкен?
P.S. любой опыт от владельцев 301 был бы интересен.
