Продам небольшие выходные трансформаторы на сердечнике ШЛ40х20 3413 0,35мм. Делал сам другу но остались не востребованы.
Двухтактные: 7к/4Ом (7,3к/8Ом). Секционирование 4П+3Вт. Первичка 2х1680в-в =3360в-в 0,224. Rакт1=2х137Ом=274Ом. Вторичка проводом 0,75мм. По 84в-в и 32в-в и 0,315в-в (в 2 провода) в каждой секции. Для нагрузки 4 Ом три секции по 84 в-в впараллель, Rакт=0,204Ом. Для 8Ом 3 параллельные секции по 32 в-в последовательно 4-х омным выводом. Rакт=0,35Ом. Размер по сердечнику ШхВ 80х70мм, ширина по катушке 89мм. Цена 5000р за пару.
Однотактные: Rа=5,7к/4Ом (5,1к/8Ом).Секционирование 3П+2Вт. В наружной секции первички 2 слоя КО, b=0,1. Можно включить всю первичку в анод (3320в-в, Rакт=257Ом ), либо с Катодной обмоткой (2988/332в-в, Rакт=224Ом и 33Ом). К.О. включается рядом с холодным выводом (+Еа). Вторичка проводом 0,85мм. По 92в-в и 46в-в в каждой секции. Можно использовать всю вторичку на 4Ом/5,7к (Rакт2=0,18Ом) или 8Ом/5,1к (Rакт2=0,41Ом). Размер по сердечнику ШхВ 80х70мм, ширина по катушке 84мм.  Цена 5000р за пару.
Аналогичные однотактники на сердечниках от ИБП EI96 набором по 37мм. В первичке 0,25мм. Rа=5,2к/4Ом, 5,4кОм/8Ом. Вторичка 2 секции 84 в-в 0,9мм впараллель для 4Ом и 2 параллельные секции по 0,355мм в 3 провода последовательно для 8Ом. Цена 5000р за пару.
Находятся в РСО-Алания. Отправлю по России СДЭК, Boxberry. Можно почтой но по предоплате. Доставку оплачивает покупатель.
Пишите здесь или в личку. Сообщу контактный номер моб.
Отправлю через Авито - доставкой, Сдэк. Можно почтой по России но предоплате. Находятся в Республике Северная Осетия-Алания.
На сегодня в продаже пара двухтактных ТВЗ как на фото в первом сообщении. Rа-а=5,8к/4Ом и 6к/8Ом. Сердечник ШЛ20х40 Э3413, реальный размер 19х40мм, окно 20х50мм. Все сердечники в упаковке с хранения, в консервации. Бандажа увы нет. Как вариант прижать к корпусу/шасси сверху накладкой из немагнитного материала шпильками М4. Это последняя пара. Можно сделать похожие но провод придется брать по новой цене.
Цена 5000р за пару, отправка по России либо в Белоруссию, оплачивается покупателем. Находятся в Республике Северная Осетия-Алания.
В наличии последняя пара двухтактных ТВЗ на ШЛ20х40 Ra-a=5,1k/4Ом и 5,5k/8Ом. Первичка 0,25мм по меди, 3120в-в 4 секции, Rакт1=102+102Ом. Вторичка 3 секции 0,75мм для 4Ом плюс 3 секции в 3 провода 0,335мм для 8Ом, Rакт2(расчетное)=0,22Ом/4Ом и 0,35Ом/8Ом. Выглядят как на первом фото. Цена всего 6000р за пару плюс стоимость отправки. Бандажа увы нет, сердечники с хранения сталь 3413 83год. Фото как в первом сообщении. Можно использовать как однотактные ТВЗ. Отправка Сдек, почта России по предоплате, находятся в Республика Северная Осетия-Алания. Пишите здесь либо на е-мейл.
Выходнички записи от 20 июня в наличии. Можно использовать и как однотактные. Окно разделено на 2 симметричные половинки.
Есть в продаже однотактные на железе 0,5 мм от бесперебойников. 3П/2Вт 5к 4 и 8 Ом. Первичка 0,25ми, Вторичка 0,9 + 0,355ми
5000р. Находятся в РСО-Алания. Отправлю по предоплате.
    • Я бы посоветовал Beag HX-301, оптимальный объем ЗЯ 80-90 литров. Очень ровные ГД до 7 кГц с очень приятным звуком. Существуют на 4, 8, 15 Ом. Применялись в студийных мониторах Beag Hec-12. Вот мои измерения АЧХ в 90 литрах:
    • Особых чудес нет, параметры обычно приводятся для применения лампы по основному назначению, а это не всегда совпадает с нашими задачами, в которых паспортом мы можем слегка пренебречь. Ведь никого не смущает максимальная мощность могучей 6П36С в смешные двенадцать ватт? Так и тут, вероятно.
    • Есть некомпрессионные, т.н. короткоходовые, понятие добротности есть, 50-100 литров, действительно большая разница, и куда в 100-сто литровый корпус 10-ти или тем более 8-ми дюймовый динамик? Зачем 8ГД-1 от Виктории, когда есть 30ГД-1, тоже самое почти. Насколько помню у Т.С. 35АС в очень большом помещении, которые там теряются, т.е. заткнуть дыру и замкнуть объём😊.
    • Пока не совсем раскрыл, приедет стаб для сетки, посмотрю что получится, но потенциал есть. Одного не могу понять объём больше чем у 6п14п чуть ли не в два раза, а мощность рассеиваемая анодом в два раза меньше. чуто за чудеса такие?  P.S. Ra тоже прихожу к 3.2кОм.
    • Собственно тоже нужен, как и выделенная линия, фильтры, распределители. Но можно и без этого всего, тогда только понижайка для 100 вольтовых японских проигрывателей, или для 120 вольтных американских. Ну или напрямую, на 230, 240 вольт.
    • Понял, Рим Габитович, полностью противоположная история, после колледжа филологический факультет ПГУ, писала о музыке и не только в разные местные газеты, знакомства с разными местными, от Чорного флага, до Джамахирии, и сейчас дружит, в гости ходят, так и с многими иногородними музыкантам, по окончании работа экскурсоводом, корреспондентом и т.д. теперь 16 лет уже ежедневная, постоянная работа со звуком с 6-и утра и до 12 вечера, за микрофоном, разнообразная музыка каждый день, всех жанров, ничего не должно повторяться, запись презентаций, лекций, когда с своим звукарём выбирают студию, подбирают микрофоны под её голос и помещение, когда радиоспектакли много микрофонов, приглашённые артисты, музыкальные постановки, ещё и с музыкантами. Может писать, расставлять, за пультом, микшеры, как большая и т.д. пишут конечно на комп. с помощью различных продвинутых программ, которых полный нотбук, знает на пять вообще всю музыку, от классики, американского популяра, негритянского блюза, джаза, блюзрока, рока, панка, альтернативы, и т.д. всех наших, от Аквариума, до Ревякина и Летова. Винила пока нет, но.... год назад, в мой ДР, пустила, наконец, мужа к папаше в кдп, у него есть роутеры разные, как у всех, понятно откуда музыку берёт, комп, усилитель, колонки напольники.... похоже зацепило конкретно.... сам паяет разное, какая-то другая аппаратура, компьютерщик, менеджером был в мегафоне, мтс, дом.ру, свое дело, с тайванем ещё, время мало у них. Но, думается мне....
    • Сила для проекта тоже готова , анодную обмотку сделал с отводами с интервалом в 10 в. , 0 - 260 . 270 , 280 , 290 , 300 в. . Обмотку для отрицательного смещения вых ламп не мотал , так планируется делать с автоматическим смещением , в любом случае , можно будет если что намотать ее между накальной силовой обмоткой . И еще одно , что бы все было как в сказке , в качестве регулятора громкости , будет входной трансформатор аттенюатор с отводами , уже использовал  ранее , такие  входные и  трансформаторы и автотрансформаторы  , результат ошеломительный , примерно так как ранее писал ,,Танк ,, ( Александр Тимошкин ) .   Вот цитата Александра Тимошкина (TANk). В ней он описывает разницу между регуляторами уровня реализованных на трансформаторе и потенциометре. "Переменным резистором уменьшаем громкость - звук затихает и в первую очередь пропадать начинают мелкие детали. Всякие призвуки, шорохи, послезвучия, эхо, придыхание голоса и т.п. Как будто между тобой и источником звука вешают сначала простыню, потом покрывало, потом ватное одеяло, матрац. С трансформаторным все по другому. Детали остаются. Никаких одеял никто не вешает. Ты просто делаешь шаг назад от сцены с оркестром, потом два шага и так все далее и далее отдаляешься, но звук остается полноценным."
    • Я дополню к своему посту, есть во такие , но 8", новые , купленные прям перед войной. https://audio-hi.fi/ru/scan-speak_22w-4534g00-p-361.html
    • А что, существуют "некомпрессионные" динамические излучатели? Вроде все вызывают колебания давления. Есть понятие добротности, определяющее акустическое оформление. В интернетах 100500 статей , учебников и программ. 50-100 л - это огромная разница. Не существует  "компрессионного" или другого динамика для адекватной работы в таких разных объемах природе.  Впрочем, у радиолюбителей везде чудеса.
    • С музыкой похоже мы передавили, после ССМШ в ИИ она не пошла, хотя туда её брали без экзаменов, окончила юрфак  БГУ, потом уехала в Москву, а уже оттуда в Лугано. Сейчас у неё четверо детей, но музыку слушает всякую, кроме классики))). Винил и ленту не слушает, их у них и нет, она считает, что это хлам и не понимает почему я от него не избавляюсь, ведь у меня их около 3-4 тыс. в основном классика, перебор конечно((. От Гаррарда я избавился уже давно, сейчас слушаю в основном Пионер, иногда граммофонные пластики слушаю на Филипсе автоматик, Beogram в кладовке. Я не знаю, что такое слушательский слух, у меня в молодости тоже, как говорили, был абсолютный слух, но ходить со скрипкой как-то не хотелось, поэтому занимался спортом и математикой)).
    • а такой вопрос в воздух, зачем нужен регенератор, если есть суперские дд?
    • Конденсаторы мкв - 2000р.шт. любой  0.25мкф х 500в. 0.5мкф х 260в. 1.0мкф х 260в
    • Конденсаторы  Electronicon mkp 100мкф х 300в. 50Гц / диэлектрик - полипропилен в масле ) размерность цилиндра 15 х 5.5 см - 2000р.шт. такие же на 20мкф х 450в 50Гц размерность цилиндра - 9.5 х 4 см. - 500р.шт.
    • 2500р. шт.  те что с красными крестами - выбыли !!!!
      112.6k
