Ну купили ЦАП, DAC по нашему и куда его, как болвАнки то прожигать будете, вербативские всякие, другие, в сидиром воткнёте сразу, или в детский игровой?
А что у нас с вопросом про синий и зелёный лазер, как дела, зачем они и где стоят, зелёных больше и они дороже, подсказываю вам, так ответите на простые вопросы?
Фирменные Наймы точно также работают как и левые. Схема то исходно с набором всех косяков какие только можно придумать. И эти косяки тиражируются на протяжении десятилетий. Коррекция через задницу. А звучание обеспечивают как раз корректирующие цепи, а не фашистское шасси или английская фирменная сборка.
Аппаратуру не покажу. Больше нескольких дней не задерживается. Собрали - продали.
Кстати про характер звучания могу сделать вывод по поведению схемы в симуляторе.
Та, про которую мы тут спорили - шлак.
А кто тут юродствует и смеётся, не зная даже азов?
Вы почему на вопросы не отвечаете? Причём тут цап, зачем он вам, у вас же нет такого, а сколько стоит, я смогу купит на пенсию?
Мы бедные люди, последний был простой, сиротский, лет пять назад, виктором звали, 999, три девятки то бишь, промеж нас, цифровиков😊
В этом разделе (гуманитарном) слегка можно, тут примерно как "Заповедник гоблинов" на Веге. Не совсем, но близко.
А ЦАПы Торрес делает достойные, однозначно.
Со сверхлинейником. Мастер, Wasp, Эльбрус -
Доработанный Naim - фирменный доработали, или тот, что с левой схемой и с такой же печаткой, от "барбосов", как пишет Олег Турбин, владелец многих Нэймов, имеющий настоящие платы и схемы из англии, который делает и помогает делать клоны другим, имеет каналы в телеграммах и в жж разных, на сайтах пишет?
На какой технике сравнивали, можете показать видео КДП и состав вашей аппаратуры, участвующей в сравнительных заслушиваниях? Ролики будут про сравнение разных участников? Спасибо.
А что это поможет? Симулятору все равно, для него важна только емкость. Полярность это проблема технологическая, а не техническая. При достаточном понимании схемотехники возможно самостоятельно разобраться. Схема то из под МикроКапа.
Со сверхлинейником. Мастер, Wasp, Эльбрус. Доработанный Naim.
Там же по схеме видно, что для непритязательного слушателя. Уровень Аккорда, только на кремниевых транзисторах.
С1, С3, С4, С7 непонятен номинал, и если электролиты не плохо бы отметить плюс. Стабилитроны не указаны, транзистор термостабилизации. Не схема, а угадайка.
Вроде все отверстия сделаны, приклеил верхнюю панель к рамке. Клей ПВА D3. Чтобы не получился винт при склейке притянул корпус к ровному отрезку ДСП. Чтобы не остались вмятины на дереве от струбцин подложил 2мм гетинакс. Вылезший наружу клей сразу удалил хорошо влажной белой тряпкой (цветные могут оставить краску на поверхности).
Зачем их грабить то, они и так несчастные, помойку просят!
Я вижу вы и в холодильных дел специалист не расскажите нам про синий и зелёный лазер, зачем их ставили и что делали они?
А как хорошие, фирмовые то будем грабить и качать, мать, да перемать, шутка и стихи(мои), копии то нужные нам сильно получать?
Следующий шаг какой у нас? Быт. проф. или студ. рекордер, слышали про них, или? Следующий шаг какой? Или детский игровой с картой звуковой, или?
