Солько не собирал на палцах ни один усь не зашел, что на наших, что на ихих, кроме однолампыча на E81L, читайте внимательно, разные примочки, я на 6Ф3 к компам только и делаю, самое место для нее. Единсвенное что у меня на них собранно трансивер UW3DI, я их смолодости нелюблю.
Тоже проверял, схема рабочая, но усилитель - задохлик, для прослушивания волосянки Ростроповича. Разобрал без сожаления. Вых. трансы от Матюшина остались - может кому???
Я вообще не приемлю разные српп, каскоды и прочие диодо-транзисторно-микросхемные примочки в ламповой текнике, да и пальцы считаю не долампами, ей место в прикомповом усилителе, или для новичков.
Ну вы же купили правильный сетевой кабель, так и тут, покупаете специальный Phono кабель. Почему риторический, кругом подделки, али баба и подобные чип и дипы. По бюджету, который можете себе позволить, ваши головки ортофоны и аудиотехники далеко не дешёвые.
вот смотрите с симулятора , график искажений по классике (то что Вы выше предложили ) и вариант с еще одним триодом . в моем симуляторе 6н1п нет , взял еще одну триодную часть ecl82 . ну и оставшийся пентод в параллель к первому пентоду . мощности поболее , искажения ниже .
но еще раз повторюсь , в живую собирал именно с 6н1п в верху , один баллон на два канала
"родные супер старые немецкие" почерневшие провода расковырял, зафотаю и выложу сюда от торенса и коаксиал от техникса.
Перечитал, подумалось, что сумбурно и недостаточно понятно написал, поясню, о чём сказать хотел:
.... "Эти земли обе, можно корректору подключать? Всяких земляных петель не появится?
abvСергей ЗеленчуковРазработчик
Это очень правильное решение. В тех случаях, когда тонарм изолирован от фономотора... "
Для RCA и XLR один способ, других просто нет, не придумали и не стоит придумывать, вся разница в разъёмах.
Базовая структура
Чистое серебро, 4 жилы, плетеный щит.
Основная структура
96 нитей (2 диаметра) с шелковой обмоткой
Прекращение
Прямой (или L) разъем DIN (5 контактов) на RCA-разъем Audio Note AN-Pn2 (или XLR)
Длина
1,2 м
SL-1
А что с ней бороться то, она тоже стандартная, по сорок пф на фут, плюс минус.
Коаксиальный кабель вроде бы как не для этого, это ВЧ провод, в нашем деле так называют коаксиальным конструкцию.
Да и не надо пользоваться микрофонными разными кабелями, клоцами и люксманами, это китайская подделка.
Не по теме немного, но правильный путь, тоже история из 90-х, уже всё было, выделенка, фильтры, кондиционеры, регенераторы, людям продавали, но сами пользовали с осторожностью, мощники и усилители включали напрямую, только разделительных трансов не было😊
Всё по фен-шую, по стрелке, или по надписи, энергия сетевая втекает в аппараты, внутри по аналогии, от IEC разъёма к сетевому выключателю, предохранителю и к силовику. Можно смеяться, можно нет.
Хорошо, равномерность поля это не сила магнитного поля, а брак магнита который продают на алике? Повторюсь, может имеет смыл делать нижний магнит из эл.стали, катушка т.е field coil иирегулируемый бп? Хотя это гемор и еще тот в пользовании. Выключил, а тонарм болтается, не то.
Перевел ИИ
Tonarm_new.pdf
