Куплю вот такой транс,железо Ш на Ш
Можно  EI железо. Размеры и тип на фото.
Можно и больше малость по размерам.
  • 3 months later...
  • 11 months later...
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
      11k
      116.5k
