Продам в Москве или с пересылкой по РФ комплекты для сборки трансформаторов EI96, EI114, EI133
Железо 0,35мм стандарта М6, японское с разбора, отличного качества, без лака и заусенцев, в наличии следующих размеров
EI 96, 50мм набор с каркасом 1300р
EI 96, 60мм набор с каркасом 1600р
EI 96, 76мм набор с каркасом 1950р
EI 114 - 50мм набор с каркасом 1750р
EI 114 - 60мм набор с каркасом 2100р
EI 114 - 70мм набор с каркасом 2450р
EI 133 - 50мм набор с каркасом 2300р
EI 133 - 65мм набор с каркасом 3000р
EI 133 - 80мм набор с каркасом 3700р
комплект болтов с гайками и шайбами на трансформатор 100р
Динамное железо 0,5мм EI 66 пойдет на дросселя или катушки фильтров
набор 1см стоит 50р, каркасы есть
обратите внимание на фото -  EI 66 без отверстий по углам
44мм - 50р, (с перегородкой и без)
38мм - 50р, (только с перегородкой)
35мм- 45р (без перегородки)
30мм - 40р (только с перегородкой )
25мм - 35р (с перегородкой и без)
Рамки омедненные, цена за пару
EI 66 250р
EI 96 400р
EI 114 500р
EI 133 700р
Крышки с ногами, цена за пару
EI 66 толщина 0,7мм 250р
EI 96 толщина 1,2мм 800р
EI 114 толщина 1,3мм 900р
EI 133 толщина 1,3мм 1300р
Крышки верхние
EI 66 толщина 0,7мм 100р
EI 96 толщина 1,0мм 400р
EI 96 толщина 1,2мм 500р
EI 114 толщина 1,0мм 500р
EI 133 толщина 1,0мм 600р
PXL_20221213_132618483.jpg.2c32eeb814f9dcd0fc0cc29b9041dd1b.jpg.662be923ff3a16a2bb0d86bc391c4b35.jpg
4 часа назад, PTMTYCI сказал:
эти только с перегородкой остались
В 18.12.2022 в 12:56, PTMTYCI сказал:
Крышки с ногами,
кончились
96 железо остался 1 набор  40см - набор 10тр. Оправлю, есть вариант забрать его в рассрочку на 3 месяца.
Забрать железо и комплектующие из этого объявления можно  до конца следующей недели. Потом объявление будет не акутально.
Связь 8 929 654 0267 Ватсап Дмитрий
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
здравствуйте ! меня интересует М6 0.35  набор  50мм . как  купить у вас и доставка  и по времени в город Тюмени . спасибо !
В 05.04.2023 в 06:51, tungduong72tmn сказал:
какой типоразмер нужен?
в наличии
EI 96, 40см набор 10тр, каркасы 60мм и 76мм по 150р
EI 114 - 70мм  2450р 1 набор, без каркасов, крышек нет
EI 133 крышки есть
набор 1см стоит 50р, все железо 20кг за 6тр
каркасы 25-44мм по 50р
обратите внимание  -  EI 66 без отверстий по углам
28 минут назад, PTMTYCI сказал:
в наличии
крышки только безногие, так же есть рамки к ним
для 133 железа есть и крышки и рамки
В остатке железо
0,5мм Е66  1см стоит 50р, все железо 20кг за 6тр
каркасы Е66  25-30-35-38-44мм по 50р
0,35мм Е133 общее количество около 40см
EI 66 250р
EI 96 400р
EI 114 500р
EI 133 700р
Крышки верхние, накрывашки
каркасы Е96 76мм 150р/шт 30шт
  • 2 months later...
Здравствуйте. Хотел бы узнать возможна ли отправка 2 крышек для трансформатора EI133. Отправить нужно до Узбекистана, Самарканд.
  • 4 weeks later...
В наличии
В 19.12.2022 в 18:08, gu-48 сказал:
А крышек с рамками для ЕI120 нету случаем?
Сейчас померил, рамки от Е114 идеально на Е120 садятся, фото прикрепил.
Рамки  есть Е96, Е114, Е133
Крышки есть Е96 без ног, Е114 и Е133 с ногами и без
Добавлю каркасы одним лотом 1,5тр
Е114х70 3 шт
Е133х80 5шт
Е133х65 1 шт
WhatsApp Image 2023-09-16 at 11.35.16.jpegimage.thumb.jpeg.80d0534e40225c37602386d339717167.jpeg
  • 4 weeks later...
Здравствуйте! На данный момент у вас еще имеются комплектующие для трансформатора? Я собираю мощный инвертер. Мне нужны пластины и каркас на трансформатор EL96, или EL114. Ну или похожие. Моя почта rotmistr595@yandex.ru. Я Сергей из Уфы. Буду ждать ответ.
  • 6 months later...
ищу трансформаторное железо EI 114  (Ш38)  набор 60 мм  принесли на перемотку усилитель гитарный 120в попросили перемотать на 220в а разбирался очень сложно, слишком сильно был залит клеем, пришлось греть феном каждую пластину и потом я не мог собрать его. был набор 40 мм, я намотал каркас на 50 и хотя только сейчас все влезло но ток покоя большой. вот такие вот проблемы, надо новое железо. усилитель "mesa boogie rectifier 3 ch  150w"
  • 4 months later...
!!!За все сразу скидка 30% !!!
EI 114 толщина 1,3мм 900р 1 пара
EI 133 толщина 1,3мм 1300р 5 пар
EI 66 толщина 0,7мм 100р много
EI 96 толщина 1,2мм 500р 19шт
EI 114 толщина 1,0мм 500р 16шт
EI 133 толщина 1,0мм 600р 5шт
EI 66 250р много
EI 114 500р 4пары
каркасы
Е133
80мм 5шт по 250р
65мм 1шт 200р
Е114 70мм 3шт по 200р
  • 4 months later...
Приму резервы на железо Е96, Е114, Е133 в фасовке по 5кг
Цена 1250р/кг
Ожидается на 15.05.25
    • Не слишком ли плотный материал ? Если просто забить трубу то возникнет большой градиент давления и резонансная только увеличится . Положить по внешнему диаметру останется труба с 1/4. Остается только лабиринтом уложить , или винтом.
    • Все мои усилительные каскады, до 2005-2008г ориентировочно, имели автосмещение. Достаточно наэкспериментировался как с типами шунтирующих конденсаторов, так и их номиналами. Одно время увекался идеями ЮАМ и наращивал номиналы катодных до сотен тысяч мкФ, а анодных до  десятков тысяч при напряжениях 450В, так как имел усилитель с непосредственной связью, в том числе и бестрансформаторное анодное (удвоенное). Опустив длительную историю, выскажу финал своих умозаключений. Батарейка на мой взгляд обеспечивает  наиболее простой вариант организации смещения (там, где это возможно) при нейтральности, прекрасном разрешении и неограниченной динамике. Но ещё раз повторю, я использую только 3В литиевые батарейки определённых типов. 1,5В мне не так нравятся. Ограничение у батареек только в напряжении, подходящем не к любым лампам и режимам. Мне не хотелось бы обсуждать идеологию ЮАМ, как и звучание его системы, которую мне доводилось слушать в прошлом. Его путь заслуживает величайшего уважения, как и сама личность Мастера, но то - его путь, не мой! У меня своё видение достоверности звучания системы и свой путь.
    • с батарейкой не экспериментировал, учел мнение ЮАМ. Он ранее писал о неком слышимом окрасе, точно не помню детали. Хотя понимаю привлекательность простого и компактного решения с батарейкой. Ожидаемо услышанное Вами улучшение по сравнению с автосмещением. Ведь посадив катод на землю получаем каскад с меньшим внутренним сопротивлением, улучшаем разрешение/динамику.  На форуме коллеги обсудили по моей просьбе варианты фиксированного смещения, ещё раз всем -спасибо. Вариант с виртуальной батарейкой отложил, так как на входе получаем высокооммный делитель. Остановился на смещении на 1 Ом резисторе с током 2,5А от отдельного стабилизированного источника. Подробнее описал в ветке о системе. Не хотите ли попробовать этот вариант?
    • Так пока было не обшито каркас требовал укосин. А сейчас уж их не буду снимать ).
    • Почитал обзор в сети по ней, пишут, что именно искомая  даёт хорошие низы. По сравнению с остальными заводами. Купил китайца для ушей на 6Н3П и планарной 5532. Схему рисоеды наверняка слизали со схемы 3D-SPrinter-a  на 6н3п+lm3886. Операционник сменили на 5532. Вот, китайскую 6N3 сменил на нашу 6Н3П Рефлектора 65 года. Звук с плоского сменился на объёмный. Теперь 5532 хочу сменить на 49720 в металле. И потом постепенно менять остальные компоненты на другие и слушать изменения.  Вот только сначала хочу как эталонную поставить искомую 6Н3П.
    • Может быть зря укосины по углам стоят. Лишний расход материала. ОСБ сама должна держать каркас, Хотя если сам, то чтобы не завалилось на стадии поднятия. Конечно извиняюсь " мне так кажется".
    • Главное не забываем, что Ra это не квадрат коэффициента трансформации помноженный на сопротивление нагрузки.
    • Хотел изначально из СИП собрать, но в нашу глухомань за доставку панелей объявили сумму равную стоимости самих панелей, потому решил всё сам делать. Это долго и не так уж много экономлю, но вариантов нет... В планах всё утеплить, обшить внутри и покрасить в белый цвет, чтобы светло было работать. Печку булерьян и электро отопление в комплексе, место для генератора на дом основной. Задумки такие, а там как получится )))
    • О! Наблюдать весь процесс с самого начала всегда очень интересно - особо, когда гадаешь, что там в итоге выйдет у человека?
    • Сухая водорастворимая морилка такого плана: https://www.ozon.ru/product/nabor-morilok-vodorastvorimyh-universalnyh-beyts-3-1-ottenok-dub-oreh-svetlyy-4h10-g-969552493/?at=lRt68wkJEI7g2Yp9fy5pBGQiwZZkvXH59nnnXhA7V86A Недорогой яхтовый лак . Глянцевым остался недоволен, плохо ложится, после каждого слоя шлифовать приходилось. Матовый лучше. Для "старения": Морилка орех + венге + марганец развел водой довольно  концертрированно, насыщенный тёмный тон - покрыл, высохло, шкурка и вперёд, оставляя  тёмные места частично. Далее орех (утеплил марганцем совсем чуток) и покрыл поверх.  Первый слой глянцевый лак 70% +30% уайтспирит, покрыл, высохло, мелкой шкуркой снял ворс, ещё три слоя лака гл. , уже 90 +10% с промежуточной подшлифовкой. Далее слой матового 90 +10, ещё один матового 100% без уайтспирита. Отложил в гостевой домик "окаменеть" на 30 дней, далее будет "нежная" полировка орбиталкой с  Что бы хорошо отразился рисунок древесины под матовым лаком первые слои необходимо делать глянцевым лаком. Когда желаешь дереву придать "время", покрываешь от 7 и более слоёв лаком, последний матовый или полуматовый, нежная полировка (матовые редко полируют) придаст дереву вид "камня". Столь большое кол-во лака перед полировкой требует полнейшего затвердевания всего слоя, а это минимум 15 -20 дней, 30 лучше. Проверяется на "пробнике" - обычная доска, на которой повторяются все "телодвижения" с морилкой и лаковыми слоями.... Ну а пока лежит и "каменеет" занимаюсь другим поделием, позже в теме выставлю (что можно сообразить из старого "покоцанного" трёхстворчатого  шкафа 50х годов
    • Ой, данный выходной каскад следует считать "пентодным"! Ему нужно четко 2к5 приведенной нагрузки!
    • Точечно можно на скотч двусторонний приклеить , возле магнитной системы , чтобы не падало , если так нужно.
    • Ну ТВЗ у меня достались в качестве подарков, поэтому  из того что есть пытаюсь получить звук для ШП щитов. Хотя им и двух ватт слишком много.
    • Докладываю. Используется кремнеземная вата. Поглощение вызывается потерями. Первый раз обнаружил в наушниках, защитных. КМК в этом материале потери явно больше чем в пластиковом синтепоне. Примерно тоже в Корветах - там выбирали профи, а некоторые собезьянничали...  Мелкая, имеет массу. Несколько килограмм на -дцать литров. Свою идею напишу потом, дабы односторонность исключить.
    • А почему именно вата, а не синтепон к примеру? Отделять как и написали здесь марлей или  той же акустической тканью. https://www.ozon.ru/product/tkan-dlya-akusticheskoy-setki-1-70-5-m-chernaya-iz-sinteticheskogo-volokna-dlya-zashchity-dinamikov-1560120890/?at=lRt68wO9LiyylJwEhMYg4LgFLV5G7kuVoKrVockp45xv
      111.2k
