Final cut
Recently Browsing 1 member
- akustic
- Timvlv
- Aexey_NNZ
- Navi Gator
- Stan Marsh
- Alik_r
- ВКН
- Gyuri
- БПА
- Finka
- Васянин Сергей
- gu-48
- Катана
- VinVal
- cbojio4.13
- Блин 2
- Aleksey_kul
- gitarist
- Илья_C
- Xрюн222
- Сергей А
- kot dima
- akulkum
- akustic
- Kolyaholod
- Бывший.
- Якорь
- VLAD.VLADOV.
- ko4e8nik
- skipor
- idz
- .JUL
- Анатолий Константинович
By VinVal · Posted
Заинтересовался документацией на ИЛ-13 в связи с подаренному мне разграбленного прибора (без наборной панели), восстанавливать не собираюсь, думаю из него сделать лабораторный БП с набором анодного напряжений, сеточных и накальных. Документацию на измеритель ламп ИЛ-13 прикладываю. 196x_il13.djvu -
By Евлампий 2 · Posted
Так ведь Lewis же анонсирвал следующий шаг - переход на EB3. Вероятно, речь идет о EB III, это "как бы индустриальная версия" Ад1. У нее другая цоколевка, более мощный накал, более мощный анод и таки некоторая склонность к "правизне" - в том смысле, что конвертировать в звук все ее 30 Вт на аноде без сеточных токов вряд ли получится. Хотя, если подать максимальные 300 на анод, может и раскроется. Если же использовать ее в рабочей точке близкой к Ад, то при минус 45 на сетке и 250 на аноде можно ждать, думаю, тока покоя где-то от 80 до 90 ма, то есть 20 с хвостиком ватт на аноде, и условно-неискаженной мощности под 6 ватт (боюсь, с небольшими сеточными токами - вероятно, как раз отсюда забота автора о возможности эти токи обеспечить). Но в типовом слушательском случае (отмеченным Никитой как "целых 0,5 Вт", это реально громко) я бы и не переходил, и остался бы с Ад, это тоже вполне линейная, певучая лампочка, а ранняя так еще и получше будет, не говоря уже о цилиндрической, про которую слагают совсем уж легенды (видел, но в руках не держал). -
By grat · Posted
Это фото свежего покрытия. А есть фото покрытия хотя бы после года? -
Сделать из подходящего триода. 6Н5С(6Н13С), например. -
By cbojio4.13 · Posted
🤭 Когда-то баловался измерениями комнаты в точке прослушивания. Была приобретена звуковая карта Focusrite Scarlett, и измерительный микрофон Behringer ECM8000. Остались некоторые замеры моей гостиной В2.5×Ш3.02×Д5.5м Я по жизни не сильно люблю Нч , но комнатная мода выпячивала 56/59Гц . Что налаживалось на разборчивости НЧ на увеличенной громкости, и скапливались стоячие в углах , что для соседей было неприятно. Хотя по замерам пики около 10дб, и времени затухания в пол секунды. А так около 300мс-что довольно неплохо. Этого хватала для гудящего мида. Я любитель ровной ачх в линию , как и в наушниках. Немаловажно, что высота , если это полочная акустика , также очень меняет общее звучание, если мониторы на стойках . я сейчас говорю не про правила ВЧ пищалка на уровне слушателя. Это понятно, но и расположение НЧ головки по вертикали , относите пола и потолка. А как сейчас делают современную музыку , что очень сложно добиться условий , прослушивания на низкой громкости , хотя у меня на данный момент это выходит🤭 -
By KonoV · Posted
Трансформатор кривой, самомот, или коммутация. С другим норм. Есть где посмотреть какой предназначался?
Total Topics11k
Total Posts117.1k
