Самый большой импульсный модуляторный тиратрон в стеклянной колбе -- ТГИ1-2500\35, вот уж всем лампам лампа! Применялся в мощных электрофизических установках (ускорители, лазеры) а также в модуляторах РЛС. Встречается весьма редко, тираж был небольшой. Чисто случайно пойман на аукционе за жалкие 20$.
Ртутный газотрон ВГ-163 -- самый большой в линейке. ТГИ2500\50 из предыдущего поста на его фоне смотрится скромно)) Средний выпрямленный ток 16А при 15 кВ обратного напряжения, амплитудное значение тока допускается в 50А.
Не то чтобы "призрак", но лампы мягко говоря не частые и весьма дорогостоящие -- импулсьные модуляторные тиратроны ТГИ1-2500\50 (50 кВ, 2500А). Применялись в основном в мощных электрофизических и лазерных установках. Производитель -- львовский "Полярон", 90ые-2000ные годы (возможно перемаркировка).
Сименсовская RS1020 на фоне.
Предок лампы ГМИ-83 под названием Г-483. Дата выпуска -- декабрь 1951 года, самая старая модуляторная лампа в моей коллекции. Производитель -- фрязинский завод №191 (если не ошибаюсь).
Пожалуй можно добавить, что при наличии такого пуска розетку можно использовать и для других инструментов, хотя бы для ручной пилы на 2.2 квт, где плавный пуск тоже не помешает.... В общем, полезная штука для мастерской.
55. Провод в катушках реле ПЭВ, ПЭВ-2, ПЭТВ. Диаметры на фото. Любителям мотать мелкие трансформаторы. Суммарный вес коробки- 3,87 кг. Отбросим коробку и каркасы- 3 кг. 700 руб/кг. Округлим - 2000 руб.
13. ГМ-5Б. Новые, без упаковки. 3 шт. +локтальные панельки. Светлана, 78 г.в., в серебре. 4500 руб. за 3 шт.
Пара оригинальных анодных колпачков к ним. 1500 руб/ пара. (Покупались у Виктора Ивановича в Митино лет 25 назад...) Фото чуть позже.
Добрый вечер!
Если не будет хватать усиления рекомендую попробовать 6с15п - понимаю что немного не кошерно пальчики ставить . Но у меня именно с дросселем она и работает , Никита кстати слышал.. Ну очень неплохо!
Работал в системе биампинга 8 лет.Делал сам.Продаётся по причине постройки новой системы.3 каскада с трансформаторными связями.6н8с.6п6с.300b.Выходная 2х8вт.Полоса 30-30000 (-1 дб).Под акустику 8 ом.В комплект входит сам усилитель с лампами (немного б\у) 15 кг + блок питания 30 кг.Прослушивание со своей акустикой.Продаётся по себестоимости 65000р.
стикой.Москва.Метро Нахимовский Проспект.
