О как! Раньше был электрофорез с окисью магния. А в специальных приминениях и полимерная пленка. Что до шихтовки: Оксидная плёнка естественным образом образуется на поверхности никелевых сплавов. (С) справочник
Мой принцип - ничего не трогать в купленной плате - здесь она как есть - чёрный ящик.
Внешняя обвеска - вот там да, всё, что угодно можно творить, в том числе довести до ума...
Пошли инчи и отрицание англо-саксонско-датского diy, хотя раньше было наоборот, все схемы оттуда. Наличие 100500 разных конструкций приводит к необходимости для каждой головки устраивать танцы с бубном, называемым тестовой записью. Хотя вроде как самоочевидно, что нарезанное тангенсом, тангенсом и будет воспроизводиться налучшим образом. А все остальное... и есть остальное. Включая призматические опоры, почему то ставшими ножевыми подшипниками...
Опять все прогуляли. Там. На этих 5м/с записан ЧМ сигнал , подобный ФМ радистанции. Качество не выше. Удобство ниже. Ширина самой аудиодорожки микроскопическая. И порваную ленту уже не склеишь.
Мы с вами, кажется, не раз беседовали на эту тему, но вы опять забыли. Дуаль роликовый у Улдыса, он фанат автоматических проигрывателей. У меня не одна, разные приводы, лучшее выбрано, но по скромному бюджету.
Смотря для каких целей и задач, если реально поверили в волшебство СПУ, то тоже Ортофоны, 9 или 12 инчей, можно винтажные и даже желательней из проф серий, RMG 212, АS 212, например, SME 3012R, другие не поднимут 30 грамм.
Богомерзкий звук дают, проверяется стандартным и всеми пользуемым способом - включением в разрыв межблочного кабеля, только их в шестиголовиках вроде бы как и нет, обычные детали, выводные, разве в тюнере. А Сергей про обычный виэчэс писал, там нету звука)))
А дело то дюже перспективное, Александр, шикарный звук и практически даром😊! (Это я про себя, перед НГ отдал огромный мешок с кассетами дочкиному приятелю и коллеге, только он ещё дальше работает, на Енисее, ну и Панасоник невскрыватый никогда в придачу)))
.... "Насколько я понял, речь идет о следующих преимуществах перед пленкой:
1. скорость - 5 (!)м/сек против аж 15 ips (38 см/сек - только у избранных аппаратов и не всем доступных соответственно)
2. самое главное - это автоподстройка записывающей головки под ленту, в отличие от опять - таки катушечных (кассетных) аппаратов
и наконец,
3. ширина пленки - просто убийственный показатель (16мм кажется) и, бегло почитав лит-ру на эту тему, понял так, что можно приспособить для записи аудиодорожки чуть ли не всю ширину пленки.
Так что преимущества этого способа налицо.
И в плане удобства, тоже, все очень компактно, во всяком случае для хранения всевозможных сборников любимой музыки - НАМБЕР ВАН! .... "
https://stereo.ru/p/b85uk-kak-ya-ispolzoval-vhs-videomagnitofon-dlya-zvukozapisi-ili-proigryvat-nado
16. ТАН-104-220-50 . Ток хх= 61 мА, при сетевом 225 вольт. Когда-то питал японский проигрыватель. 1000 руб.
17. ТАН-69-127/220-50. Ток хх= 49 мА, при сетевом 225 вольт. Чуть шумит. В качестве выходного в 2х тактный усилитель пойдёт. 1000 руб.
15. Силовой ШI 30*32 мм. Ток хх= 34 мА при сетевом 206 вольт. Вторичка высоковольтная 240 вольт, 57 мА, снижение напряжения на 5%. Две накальных- мощная + слаботочная. Обмотка смещения на 27,6 вольт. 1000 руб. Если нужно шасси+ панельки, например для усилителя наушников, см фото. 300 руб. 1-3 шт были.
Идеально ровно редко бывает, но для выставления азимута это непринципиально, кстати вполне руками делается, шелл по зазору влево-вправо, выставил , записал, посмотрел - если криво стоит разницу сразу увидим невооружённым глазом на оцифровке.
