Интересуют, только лампы с рабочим накалом и целым вакуумом,  и без замыканий между внутренними элементами лампы. Эмиссия может быть слабой.
Эти радиолампы интересуют любого  года выпуска:   ГУ-150,  ГУ-500,  ГИ-2А,  ГК-300,  ГК-3000,     ГКЭ-1000,  ГД-1000,   ГИ-1, ГИ-20,   ГУ-8,   М-470,   ГДО-15,   ГДО-30,  ГКЭ-300,   ГКО-10,   ГУО-5,          ГК-750, ГД-50, ГД-100, ГД-200, ГД-400, Г-471, Тиратрон ТГ-15-3000
Эти  радиолампы, что ниже   интересуют до 1941 года выпуска и раньше.    Но иногда могу взять и до 1945 года.
ГИ-13
ПТ-2   (с кончиком сверху)
МИКРО  (металлич. цоколь)
МДС  (металлич. цоколь)
СТ-19
РТ-19
СТ-83
ПО-23
П-7
Р-5
ЭТ-1
УК-30,
УК-33
УК-34
УО-3
СО-2
УТ-1
УТ-15
УТ-40
НТ-79
Р-7
ТО-76
Г-9
МТ-1
ВТ-14
ПТ-20
ПО-20
ПБ-10
ПТ-19
СТ-80
СО-81
СО-44
П-19
СО-90
СО-95
СТ-6
ТО-4
НО-78
СБ-142
Т-14  (112-Т)
УО-124
ПО-74
УК-80
ПБ-108
УБ-111
ПО-114
УБ-115
СБ-112
СБ-143
СБ-146
СБ-147
УБ-147
УО-104
УП-6
ТО-2
ТО-142
ТО-143
СБ-151
СБ-155
УБ-155
СО-157
УБ-158
УБ-178
УБ-179
УБ-180
УБ-182
СО-184
СО-185
УО-185
СБ-190
СБ-191
СБ-194
СО-194
СО-200
УО-201
УБ-240
СО-241
СБ-241
СБ-242
СО-242
СБ-243
СБ-246
СО-257
СБ-258
СО-258
СО-259
ЖС-3
Г-5
Г-1
ДТ-2
Г-471
Г-90(Г-1)
Г-10(Ж-4)
Г-32
Г-36
Г-47
Г-49
Г-54(БТ-500)
Г-61
Г-62
Г-64
Г-68(Г-300)
Г-65
Г-46(ГТ-10)
Г-47(Б4-250)
Г-49
Г-54(БТ-500)
Г-29
Г-56(Г-100)
Г-58
ГК-20
ГК-36
Г-410
Г-411
Г-412
Г-413
Г-414
Г-417
Г-440
ГКЭ-20
ГК-20
ГК-36
СК-158
УТ-92
Г-32
Г-88
Г-91
С-94
С-103
С-106
С-109
С-103
М-28
М-39(Г-5)
М-50
М-80
М-100
М-250
М-150
М-400
М-401
М-600
М-800
МО-10
МО-20
М-53(М-250)
М-57(М-100)
М-41(ГТ-5)
М-127
М-84(МТ-10)
М-53(М-250)
М-89
М-60
15А6С
25П1С
12М1М
6Д1М
5Ц4 металл
6Л6-С  (стеклянная)
ГКЭ-100  до 1945 года выпуска
Старые кенотроны:
 К2-Т,
ВТ-14
 В27-800 (В-24) ,
 В28-800,
В-17(К-5),
 В-4-200,
 В-27,
В-8-800,
В-128,
ВО-125,
 ВО-116,
 В-16(КЛ),
 В-200,
 В-128,
 В4-201.
ВО-202
ВО-255
ВО-530
ВО-1
Старые газотроны:
 ВГ-130,
 ВГ-131,
ВГ-126,
ВГ-161,
 ВГ-167,
ВГ-222,
ВГ-251,
ВГ-252,
ВГ-263
Выпрямительные лампы серии ВИ
ВИ-3
ВИ-4
 и другие серии ВИ
Доставка за Мой счет.
  • 5 weeks later...
Приветствую.
Из Вашего списка пока нашел  УБ 240  1942г. Состояние отличное, Фотку потом вышлю.
Фотку высылаю лампы которой названия не нашел и интернет не помог.
Это триод генераторный. Высота 24 см. Диаметр 6 см. Сороковые года, скорее всего.
В 06.12.2025 в 00:16, tonchik254 сказал:
ищу  лампу  УО-186 до 1939 года выпуска.
Видно достаточно плохо, но можно - Х-38. Система кривенькая, но эмиссия вполне.
s-l1600-141.thumb.jpg.46adf9ceb76c8a7a4ca31b087895e4fa.jpgs-l1600-140.thumb.jpg.e15f5aadd6587b2ce44d831d42556f5c.jpg
1 час назад, solo5 сказал:
...:smile-33:
  • 4 weeks later...
Так же ищу тиратроны:
ТГ-103, ТГ-160, ТГ-162, ТГ205, РТ4, ТГ-215, ТГ-229, ТГ-8/3000(ВТ1), ТГ-120/15000(ВТ5), ТГИ-200(МТИ2), ТГИ-100/12000(МТИ1), ТГ-2050(РТ1), ТГ-884(РТ5)
    • 1, Сие докладывали на лекциях в вузе, то есть просто  FYI. 2. Более линейного, чем кусок провода наверно не бывает но на миллиомах выделяются милливольты, а на сопротивении катушки, фильтра ли, гг ли - при омах... но вы продолжаете панацею задвигать, не замечая бревна. 3. Всякая технология, при отсутствии образования кажется чудом. Клуба вам мало?
    • Мне пока-что лень учитывать, пока-то люди без учёта пользуются кабелечисткой и, тем самым уменьшают искажения примерно в тысячу раз. Брагин со своим Есом не даст соврать.
    • Вопрос: кто-нибудь что-нибудь делал на забытой 6П23П ?
    • Провода к АС - экранированной витой парой, провод компенсации тоже в экран. Как-то же в мафонах доходил сигнал от головки к УВ, а рядом мотор с контактным регулятором. И в современных усилителях доходит сигнал ООС, и не ловит с силовых проводов:
    • В целом, замечание правильное и я думаю эту мысль уже довольно долго. Противоречие в том, что Рвых.ном=150 Вт и там мы мерим С/Ш, а вот Рвых.средняя=15 Вт, и там мы его слушаем.  Ответ таков. Есть уровень современного развития технологий. По этому уровню, достижимо вот такое соотношение С/Ш при использовании таких малошумящих приборов. ГлубокоООСные усилители этого правила не нарушают. Просто все остальные выдают, кроме шума,  интермоды выше его уровня, а сверхлинейные - ниже.  Если кто-то и скучает по интермодам, таки я - нет. С меня их хватит.
    • Единственно, мне непонятно, как ВАА получил аж немыслимые 70 дБ петлевого в схеме, где наихудшее его значение в звуковом диапазоне - 109 дБ/20к.  an67f+.pdf
    • Скорее всего, это просто самореклама. Знаменитый (благодаря ему же) С6 он где только не упоминал, как это гениально у него получилось. Мне хвастать в таком духе было бы очень неудобно, так как коррекция - система комплексная, и те несколько матриц, которые я придумал для усилителей с петлевым до 190 дБ@20k, выкладывать просто громоздко и потребовало бы больших текстов с иллюстрациями в пояснение тонких взаимодействий цепей. Можно сказать точно, чего он не симулировал: КОНИП нового старого кенвудского корректора и причин, отчего они такие низкие, выходного сопротивления каскада с ОЭ в нём: даже токов второго дифкаскада, : коррекции ВВХХИ, влияния запертых диодов антиклипа на линейность усилителя, этс. Практически, могу сказать: из того, что он в последнее время выложил или заявил, он не симулировал и не измерял ничего. Это очень наглядные вещи, и сразу видно, если человек в них плавает. Из последнего: Заменить бы он заменил, а вот подумать бы - не подумал.  На самом деле, противоречия меж усилением и линейностью никакого нет. Ведь простой набор усиления каскада/каскадов и есть линеаризация всего усилителя: Усиление- это линейность. Замени нагрузочный резистор ГСТ - получи прибавку линейности:   Шкритек опубликовал такие таблицы. Из них прямо следует вышесказанное: При Увых=конст по ТЗ повышение усиления каскада/каскадов однозначно приводит к уменьшению Удифф или Увх каскада: Удифф = Увых /Ку Уменьшение же Увх каскада всегда и однозначно влечёт за собой уменьшение его искажений. Причём, выгода - один к одному или один к двум: повысил усиление в 10 раз - получи улучшение линейности в 5...10 раз. Потом. Именно повышение усиления технически легче для неподготовленного радиолюбителя. Увидеть в нагрузке каскада резистор и заменить его генератором тока может даже медведь, не слезая с велосипеда. И уже эта замена даст основной выигрыш в линейности.  А вот более тонкие параметрические методы линеаризации, вроде идеального транзистора Баксандала, требуют знаний, но выгоды от них с гулькин литр. Если бы это было не так, я бы первый их применил и других научил бы. Но нет.  Итого,  Сухов на данном этапе больше тормоз электроники, чем её двигатель. И есть прямая материальная выгода загущать тьму, чтобы блистать среди неё, а не учить потенциальных покупателей самостоятельно что-то разрабатывать.
    • Можно поискать в сети инфу по этому трафик, но лень, если сопротивление первички 29 ом, то и витков там кот наплакал, валит с 80 Гц, так и должен, плюс секционирование 4к… поэтому и меандр хороший. Силовик что с него взять, прикрутить конечно можно, а зачем !
    • Интересно... Ждем результат... 💯 Разница в питании с дроссем и без ... Честно сказать не понял дляего от исходной схемы отклонились по питанию... Дроссели вместо конденсаторов... Но надеюсь оправдается такое изменение...
    • Дядя или шутит, или далёк от проблемы. При довольно типичных значениях в 3 м кабеля 6 мм2 на одном проводе падает до 100 мВ напряжения в пике, 60 мВ - в среднем. Вот только магнитные поля близкорасположенных проводников компенсируют друг друга. Итого, выходит так: КЧ - кабелечистка, жаргон.
    • прошу все пермалой в резерв до выяснения
    • Сам Манаков и ставил. Так как тоже не мог получить стабильную работу Лофтина....Там длинная история и длинная тема переделок была........ и давно это было... не помню подробности. Но работает. Неиспользуемые диоды на катод замыкаются(второй вариант на общий провод).
    • Есть такие. Где то попадалось, что кто то "тупо" поставил разделительный конденсатор в схеме "ловтина". Бродил по старому АП, мелькнуло сообщение - применить разделительный трансформатор. Хотелось бы узнать мнение Константина (ВКН) на эту тему, наверняка пробовал. Кто знае, что за схема  А.Соколова и И. Демченкова "Se 6Ж4-6С4С" Не смог найдти.
      110.9k
