Это Уллысу, ему надо, но он опять убежал, цирклотрон доделывать, или одноопорник, а может быть в Элаке самодельные провода паять 😊
Я конечно, хотел только картинки показать минувших дней, далёки нулевых, но судьба распорядилась по иному, "тов. майор" проснулся, видно с бодуна😊 свободных серваков нет, ошибка 503, сайт не открывается.... ладно накидал себе в емелю, так он и его закрыл!
Вот ещё:
https://web.archive.org/web/20200131201628if_/http://classicaudio.ru:80/articles/system_misha.pdf
На нашей подстанции поменяли силовой от 400КВА до 1000 гудит за пол километра слышно. У главного инженера РЭС спросил, "что так", ответ "такой привезли", и как посмотреть соблюдения рубки. Подходишь к гаражам, прям боишься, а вдруг рванет.
Тут взялся эксперимент проводить, рипанул пластинку в 96/24, законвертил в DSD 128 и 64, послушал, никакой разницы. а если учесть что размер увеличился, то и смысла нет конвертить, да еще и пролемы с редактированием, вдруг кому наломит щелчки прибрать или еще какая фантазия.
У меня все прекрасно получалось, наверное я что нибудь неправильно делал. Ваши диски наверное были записаны без Рида и Соломона, напрямую, короткий тракт
Торцы диска красили, чтобы лазер не выходил наружу, а весь оставался внутри.
Разные лампы - разные режимы.
Например, даташит на АL5 рекомендует +250 на аноде при +275 на с2. И таких ламп много.
И наоборот, бывают лампы у которых на с2 чуть-ли не половина анодного (ТТ15, случайно вспомнилась).
Но к питанию с2, действительно стоит отнестись максимально внимательно.
А на болванке маркером писали что там записано? Если да, то возможно дело именно в этом, как неоднократно утверждалось на прежнем АП лучше звучит если зеленым написано.
Ну для прочности основания можно и стальной лист подложить, или все бруски ясеня в шип склеить, а латунь сама по сибе красива и прятать ее? Но это мое мнение, если что сори.
