Перерасчет схем по другие лампы
Просто так, без настройки и измерений? -
Дины на 800 ом, а какой импеданс у Вашего телефункена? Нужно ведь тогда выходные транзисторы подстраивать под эти 800 ом? Не? Так и от темы Вы отходите, сами её и начавши? -
By Иван Гусев · Posted
Я делал входной каскад на 6J5 и ИТ в нагрузке на EF184. Только не по схеме СРПП, а КДН (каскад с динамической нагрузкой). При ИТ на хорошем пентоде никакой СРПП не нужен. -
Я делал входной каскад так... Sheet1.pdf -
Ищу кольцевые сердечники форм-фактора SE84 фирмы Эйлор Магнетик. Хотя бы пара подогнанных колец... Близкие по габаритам кольца тоже интересны, но тогда интересуют 4 кольца. С уважением, Иван. -
"Фон с отключенным сигналом сильнее в несколько раз. А при касании иглы пустой дорожки фон почти не слышно почти не слышно" Загадочно...
Нет, к стене прислонены щиты с динами. Это любимая моя ОРТА. Нашел саб Scott вроде бы неплохая фирма, поеду куплю. Будет саб с сателлитами в асимметрии. Послушаем. Дины хорошие и усилителю с ними хорошо, но саб нужен, низов не хватает.
Третья гармоника сети - от выпрямления или от сплющенных вершин сетевого напряжения, точнее, от резких переходов с плавной синусоиды на полку. И что хуже всего - может распространяться "по эфиру", как показывает пробная рамка. Правда, рамка еще и примерно 50±10 кГц от импульсных источников показывает, приходится НЧ через фильтр смотреть..
By сергей 1507 · Posted
радиаторы алюминий. больших 15 штук. по 500р шт . которые поменьше 30 штук по 250р штука. большие с обратной стороны плоские. маленькие с обратной стороны 3-и ребра -
Фон с отключенным сигналом сильнее в несколько раз. А при касании иглы пустой дорожки фон почти не слышно почти не слышно. Фото с фоном - громкий уровень фона. 1 метр от колонок. А слушаю в в 4,5 метрах от колонок. Вот это уровень фона - видно пик между 125 Гц и 250 Гц. Программа определяет его как 154 Гц. А это уровень шума в комнате с выключенными колонками в том же месте.
На фирменной пластинке Адриано Челентано нашёл один трек, что есть у меня флэшке - там сборник Челентано с СД-диска серии GRAND. На других пластинках, с которыми есть оцифровки на флешке - там почти нет БАСОВ в треках, на которых удобно сравнивать. А тут вполне удобно. И я сравнил - вот совсем не услышал нехватку БАСА. А вот по высоким - по колокольчикам явно не хватает ясности.... Мысли три- избавится от переключателя входного сигнала с прямого сигнала и через МС-трансформатор. А второе - на конденсаторы коррекции - полистирол -плёнка с напылением добавить фольгового полистирола по 300 Пф.... И перепаять входные провода от разъёмов до входной сетки - поставить провод большим сечением и в экране........
Как минимум, интересная штука. Возможно, ещё и полезная.
Это скорее схема В.Пузанова. У меня так записано. Могу ошибаться. А вот полигон от HRUNa Здесь ещё есть схемы
На основании данного фото, у Вас пробиты ниши в стенах под динамики?
Total Posts116.1k
