Корпус приборный малый - б/у - 10шт по 150р /шт
размер 280х170х35мм / сплав
Корпус круглый / новый - 10шт по 150р/шт
размер - диаметр 95мм - высота 35мм
Местонахождение- Алтайский край
отправка возможна по России - Почта / Боксбери/ ТК
общение через krosch@yandex.ru
Потенциометр RDK Rikadenki ST-35R - 5 ком  / демонтаж - 2шт по 1тр/шт
Потенциометр RDK Rikadenki ST-40RS - 5ком / демонтаж - 2шт по 1,5тр/шт
Разное
ТПП307-220-50К - новый - 1шт 1тр
ТА33-127/220-50К - б/у - 4шт по 150р
ТОР от БП П133 - б/у - 1шт 1тр
К75-10 1,5мкф х 750в - 15шт по 100р
К75-10 2,2мкф х 500в - 5шт по 100р
К73П-4 10мкф х 250в - 4шт по 50р
К73П-4. 1мкф х 250в - 10шт по 25р
К73-11 1,8/3,9/4,7мкф х 160в по 20р
К15-5 1000пк х 6,3кв по 25р
Posted (edited)
Резисторы ТВО-5 - 27ом/100ом/510ом/5,1к/10ком - по 100р/шт
Резистор МРХ 0,25Вт 4,99/5мом - новые по 40р/шт
галетные переключатели ПГК - новые и б/у - цена от количества галет
Edited by Krosch
Резистор
С2-33–0,25. 150 ом +5% (200) 50р /упак
С2-36.           150к +1% (100) 50р/ упак
С2-33-1.  27ком +5% (120) 100р/упак
Добавил
СП3-23а 0,25/0,125вт - 2,2/4,7/6,8/10/100/150/330/470к - новые - по 50р/шт
СП3-30е 0,125вт - 10к новые - по 150р/шт
СП3-30г 0,125вт - 10к новые - по 150р/шт
СП3-30в - М47 - новые - по 100р/шт
СП3-30а - 1М - новые - по 100р/шт
На фото была лампа 6ж51п, Есть с блестящими ножками, а не серыми?  Очень надо такие.
демонтаж
Панель ламповая керамика ПЛК-7 - демонтаж - 100шт по 10р/шт
ручка карболит - 3 вида - демонтаж - по 25р/шт
Резисторы
С5-5-1вт
2,2ом+5% - 15шт по 15р
4,3ком + 0,5% - 10шт по 20р
13ком + 0,5% - 15шт по 20₽
120ом + 1% - 40шт по 20р
150ом + 1% - 10шт по 15р
270ом + 1% - 10шт по 15р
360ом + 5% - 10шт по 15р
390ом + 5% - 10шт по 20р
620ом + 1% - 20шт по 15р
С5-16МВ-5вт
2,7ом + 1% - 4шт по 25р
3,3ом + 0,5% - 5шт по 25р
С5-5-10вт
12ом + 2% - 5шт по 25р
360ом + 5% - 5шт по 25р
С2-13-0,25
К12 / К20 / 68К1 - новые по 15р/шт
Корпус приборный - сплав - б/у по 350р / голые без содержимого
в наличии 2 типа корпусов - со стрелками на лицевой стороне
и без стрелок - возможна продажа с содержимым корпусов - цена обсуждаема
Добавил
КБГ-МН 0,5мкф х 500в - б/у 2шт по 200р
КБГ-МН 1,0мкф х 1000в - б/у 2шт по 200р
КЛМ-1 10/15мом - новые - 20р/шт
Серво привод Rikadenki EWAT-18-2-P3-1 демонтаж - 2шт по 2тр
Потенциометр продаётся отдельно
Разъёмы
МРН 44-1 - новые по 100р пара
ГРПМШ-1-61 новые по 150р пара
СНО53-60-2 новые по 100р пара
Posted (edited)
Добавил
ЛЭТ - 1.0 - 1200в - новые по 50р
ЛЭТ - 2.0 - 600в - новые по 50р
К53- 4/4А/14
0,47 х 16в - новые по 5р
3М3С х 10в - новые по 5р
1,5 х 15 в - новые по 5р
6,8х6,3в - новые по 5р
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Edited by Ollleg
Читаем правила и придерживаемся их соблюдения!!!
Добавил
Панель коммутационная с разъёмами СР - б/у 4шт по 150р
Стойка с регулировкой сердечника - б/у 4шт по 50р
трубка керамическая под намотку - б/у 10шт по 15р
КПМ-1 33000пф х 100в - 1964 новые 10шт по 50р
КСГ-1 0,01мкф х 500в - 1964 новые 10шт по 50р
КЭГ-2 100мкф х 30в - 1957 б/у 4шт по 50р
Демонтаж
Ручка карболитовая - б/у - по 25р
ножка корпуса резиновая - б/у 4шт по 25р/шт44F6A307-176C-4896-8EE0-F08B5D839B52.thumb.jpeg.661f04ce7930369defc6e1742202310d.jpeg74654F6D-73F7-4246-8B3B-1C9525B65963.thumb.jpeg.0edf295fda61c83cb9d6eb8ae35a371f.jpeg1D72371F-EB4C-4E9E-8FA0-4C2639D9C349.thumb.jpeg.66d692803a343816544e8f241c4c2926.jpeg
  • 5 weeks later...
Демонтаж -
Платы с радиокомпонентами- импорт - цена обсуждается -
дополнительные фото - общение через емайл krosch@yandex.ru
отправка Почтой / Боксбери/ ТК
В 26.07.2022 в 12:08, Krosch сказал:
трансформатор TR-0041 - Япония - тип железа Ш - б/у 4шт по 250р/шт
Интересуют внешние размеры  и сечение среднего сердечника Ш - железа Ш-?х? , расстояние между центрами крепёжных отверстий и возможность перемотки.
D14AD460-83F4-4C0E-84F1-2A4FB335F631.thumb.jpeg.6cc004d4e7ee827b0fe8270b561bff37.jpeg853565D6-2BC2-4106-8519-FC2E4DB4B074.thumb.jpeg.d3e56b5e4c6b324ed600f1932b5ce18c.jpeg0711EDE8-9F82-4061-A570-F7DAF7FF21D1.thumb.jpeg.bb0abc9077080ade81aaaa5fbf96a7cb.jpeg
Демонтаж
Переключатель галетный силовой - б/у 4шт по 400р/шт
соединение приборное - б/у 8шт по 20р/шт 236CEAE6-2581-4943-824F-358384CA0279.thumb.jpeg.1a357ea08b31b8c239d820d0fbf0c887.jpeg9774DDD9-6773-4DF4-85FE-6F69E0A5C607.thumb.jpeg.3c2d70d51d596f7e116bd3fb21784b2a.jpeg81579E13-41E3-490D-AE5D-FD03F909E3F3.thumb.jpeg.7bacb9e6376eac6f4eb8c248bfc9ecd8.jpeg
Разъёмы прибойные / кабель - новые - от Брюль - по 400р/шт
Демонтаж
Галетник силовой - б/у - 6шт по 400р
галетник на 18 положений - б/у 1шт 500р
Галетник силовой - б/у 1шт 1тр
Панель ламповая керамическая - б/у 4шт по 25р
Блок питания ИД2И - не копан - в 2х вариантах
1- блок на 3х трансах - железо Ш - цена 2500р
2- блок на 2х трансах - железо ПЛ - цена 1500р
состояние на фото
К15-5
0,015мкф х 3кв - новые - 10шт по 40р/шт
3300пф х 3кв - новые - 10шт по 30р
2200пф х 6,3кв - новые - 10шт по 30р
1000пф х 6,3кв - новые - 10шт по 25р
470пф х 6,3кв - новые - 10шт по 20р
4700пф х 1,6кв - новые - 10шт по 20р
    • Исключительно практический вопрос, кто реально пробовал. Если сделать тор, только под накал одной прямонакальной лампы переменкой. С необходимыми запасами по мощности и индукции (1/2 от максимума или менее). То есть железо в очень комфортном режиме, даже при сетевых скачках, 10%. Можно ли такой тор разместить прямо под панелью лампы или панель лампы внутри тора? При этом, чтобы не было негативного взаимного влияния. Тор без зазора, небольшую постоянку до 2 мА выдержит. Перед тором будет разделительный трансформатор и конденсаторная (без диодов) блокировка постоянки.  Вариант Б. Добавить в этот тор медный экран с заземлением и экран из мю-металла без заземления. Но это уже может изменить звук.
    • В процессе по мере свободного времени....
    • Выше информация была скорее для понимания поведения нано на разных индуктивностях. Там и на 3-м отводе, где витков мало с полосой порядок. S&B разгоняется только на последних отводах.  Серебро есть и сейчас, размеры железа побольше в этой версии. По параметрам не сказать, что универсальная штука под все источники. Ну и цена, каких-то 8000 фунтов ) Наверно в 2000х были они поскромнее.
    • п.с. Обзор рассчитан не на самомотов, а на людей, выбирающих что заказать себе из готового, ориентир может быть как на самоделов (у которых нема особых перспектив в уетом деле), так и на фирменные, отвечающие всем требованиям сегодняшних стандартов качества.
    • К чему такие вопросы? Я торы вообще не мотаю, вопрос темы не у кого что есть и что каждый могёт, а  чем торы хороши, а чем плохи для наших задач в аудио.  К нашим реалиям вообще можно относиться только с грустью или смехом (иной раз нервным)
    • Вы за них то не беспокойтесь, как с нашими реалиями быть. У вас такой станок уже есть?
    • тема вира !!! в наличии !!!
    • Что бы не плодить темы добавлю 6Н24П 170 шт , одна партия , 91г , все по 60р Оптовикам (6н7с+6н24п) - скидка!
    • S&B трансформаторы РГ знаю, слушал. ) В начале 2000х эта тема была очень популярна, в том числе и с серебром. Так как я не использую РГ в общепринятом виде, имея единственный источник, то некоторую корректировку уровней изредка осуществляю посредством коммутации выводов вторички 20:1 выходного транса фонокорректора. Мне этого хватает. Есть мысль немного изменить выходник, потому составил ТЗ для намотчика SW1X. Надеюсь, что сделают нужный выходник. Ежели нет, то посотрудничаю с нашими производителями. )
    • Вот беда, всякие производители от Yamaha и до darTZeel не читают наших форумов и не знают, что торы применять нельзя. Идиоты.
    • В плане изготовления ЛАТР, трансформаторам на ТОРе нет конкурентов.   Всё прочее на ТОРе я бы не делал. По ряду причин.
    • Да всё нормально с торами, поменьше с ума сходите и будет всем счастье.
    • ТСТ-143 много раз применял. Не реклама. Не попытка - оправдать. Не шанс - возвысить.
    • В масштабах страны оно конечно, но что такое для мощного (1.6кВт) домашнего транса холостой ход в 150ма, какие-то жалкие 10-11Вт потребления.
      111.7k
