Корпус приборный малый - б/у - 10шт по 150р /шт
размер 280х170х35мм / сплав
Корпус круглый / новый - 10шт по 150р/шт
размер - диаметр 95мм - высота 35мм
Местонахождение- Алтайский край
отправка возможна по России - Почта / Боксбери/ ТК
общение через krosch@yandex.ru
Потенциометр RDK Rikadenki ST-35R - 5 ком  / демонтаж - 2шт по 1тр/шт
Потенциометр RDK Rikadenki ST-40RS - 5ком / демонтаж - 2шт по 1,5тр/шт
Разное
ТПП307-220-50К - новый - 1шт 1тр
ТА33-127/220-50К - б/у - 4шт по 150р
ТОР от БП П133 - б/у - 1шт 1тр
К75-10 1,5мкф х 750в - 15шт по 100р
К75-10 2,2мкф х 500в - 5шт по 100р
К73П-4 10мкф х 250в - 4шт по 50р
К73П-4. 1мкф х 250в - 10шт по 25р
К73-11 1,8/3,9/4,7мкф х 160в по 20р
К15-5 1000пк х 6,3кв по 25р
Posted (edited)
Резисторы ТВО-5 - 27ом/100ом/510ом/5,1к/10ком - по 100р/шт
Резистор МРХ 0,25Вт 4,99/5мом - новые по 40р/шт
галетные переключатели ПГК - новые и б/у - цена от количества галет
Edited by Krosch
Резистор
С2-33–0,25. 150 ом +5% (200) 50р /упак
С2-36.           150к +1% (100) 50р/ упак
С2-33-1.  27ком +5% (120) 100р/упак
Добавил
СП3-23а 0,25/0,125вт - 2,2/4,7/6,8/10/100/150/330/470к - новые - по 50р/шт
СП3-30е 0,125вт - 10к новые - по 150р/шт
СП3-30г 0,125вт - 10к новые - по 150р/шт
СП3-30в - М47 - новые - по 100р/шт
СП3-30а - 1М - новые - по 100р/шт
На фото была лампа 6ж51п, Есть с блестящими ножками, а не серыми?  Очень надо такие.
демонтаж
Панель ламповая керамика ПЛК-7 - демонтаж - 100шт по 10р/шт
ручка карболит - 3 вида - демонтаж - по 25р/шт
Резисторы
С5-5-1вт
2,2ом+5% - 15шт по 15р
4,3ком + 0,5% - 10шт по 20р
13ком + 0,5% - 15шт по 20₽
120ом + 1% - 40шт по 20р
150ом + 1% - 10шт по 15р
270ом + 1% - 10шт по 15р
360ом + 5% - 10шт по 15р
390ом + 5% - 10шт по 20р
620ом + 1% - 20шт по 15р
С5-16МВ-5вт
2,7ом + 1% - 4шт по 25р
3,3ом + 0,5% - 5шт по 25р
С5-5-10вт
12ом + 2% - 5шт по 25р
360ом + 5% - 5шт по 25р
С2-13-0,25
К12 / К20 / 68К1 - новые по 15р/шт
Корпус приборный - сплав - б/у по 350р / голые без содержимого
в наличии 2 типа корпусов - со стрелками на лицевой стороне
и без стрелок - возможна продажа с содержимым корпусов - цена обсуждаема
Добавил
КБГ-МН 0,5мкф х 500в - б/у 2шт по 200р
КБГ-МН 1,0мкф х 1000в - б/у 2шт по 200р
КЛМ-1 10/15мом - новые - 20р/шт
Серво привод Rikadenki EWAT-18-2-P3-1 демонтаж - 2шт по 2тр
Потенциометр продаётся отдельно
Разъёмы
МРН 44-1 - новые по 100р пара
ГРПМШ-1-61 новые по 150р пара
СНО53-60-2 новые по 100р пара
Posted (edited)
Добавил
ЛЭТ - 1.0 - 1200в - новые по 50р
ЛЭТ - 2.0 - 600в - новые по 50р
К53- 4/4А/14
0,47 х 16в - новые по 5р
3М3С х 10в - новые по 5р
1,5 х 15 в - новые по 5р
6,8х6,3в - новые по 5р
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Edited by Ollleg
Читаем правила и придерживаемся их соблюдения!!!
Добавил
Панель коммутационная с разъёмами СР - б/у 4шт по 150р
Стойка с регулировкой сердечника - б/у 4шт по 50р
трубка керамическая под намотку - б/у 10шт по 15р
КПМ-1 33000пф х 100в - 1964 новые 10шт по 50р
КСГ-1 0,01мкф х 500в - 1964 новые 10шт по 50р
КЭГ-2 100мкф х 30в - 1957 б/у 4шт по 50р
Демонтаж
Ручка карболитовая - б/у - по 25р
ножка корпуса резиновая - б/у 4шт по 25р/шт44F6A307-176C-4896-8EE0-F08B5D839B52.thumb.jpeg.661f04ce7930369defc6e1742202310d.jpeg74654F6D-73F7-4246-8B3B-1C9525B65963.thumb.jpeg.0edf295fda61c83cb9d6eb8ae35a371f.jpeg1D72371F-EB4C-4E9E-8FA0-4C2639D9C349.thumb.jpeg.66d692803a343816544e8f241c4c2926.jpeg
  • 5 weeks later...
Демонтаж -
Платы с радиокомпонентами- импорт - цена обсуждается -
дополнительные фото - общение через емайл krosch@yandex.ru
отправка Почтой / Боксбери/ ТК
В 26.07.2022 в 12:08, Krosch сказал:
трансформатор TR-0041 - Япония - тип железа Ш - б/у 4шт по 250р/шт
Интересуют внешние размеры  и сечение среднего сердечника Ш - железа Ш-?х? , расстояние между центрами крепёжных отверстий и возможность перемотки.
D14AD460-83F4-4C0E-84F1-2A4FB335F631.thumb.jpeg.6cc004d4e7ee827b0fe8270b561bff37.jpeg853565D6-2BC2-4106-8519-FC2E4DB4B074.thumb.jpeg.d3e56b5e4c6b324ed600f1932b5ce18c.jpeg0711EDE8-9F82-4061-A570-F7DAF7FF21D1.thumb.jpeg.bb0abc9077080ade81aaaa5fbf96a7cb.jpeg
Демонтаж
Переключатель галетный силовой - б/у 4шт по 400р/шт
соединение приборное - б/у 8шт по 20р/шт 236CEAE6-2581-4943-824F-358384CA0279.thumb.jpeg.1a357ea08b31b8c239d820d0fbf0c887.jpeg9774DDD9-6773-4DF4-85FE-6F69E0A5C607.thumb.jpeg.3c2d70d51d596f7e116bd3fb21784b2a.jpeg81579E13-41E3-490D-AE5D-FD03F909E3F3.thumb.jpeg.7bacb9e6376eac6f4eb8c248bfc9ecd8.jpeg
Разъёмы прибойные / кабель - новые - от Брюль - по 400р/шт
Демонтаж
Галетник силовой - б/у - 6шт по 400р
галетник на 18 положений - б/у 1шт 500р
Галетник силовой - б/у 1шт 1тр
Панель ламповая керамическая - б/у 4шт по 25р
Блок питания ИД2И - не копан - в 2х вариантах
1- блок на 3х трансах - железо Ш - цена 2500р
2- блок на 2х трансах - железо ПЛ - цена 1500р
состояние на фото
К15-5
0,015мкф х 3кв - новые - 10шт по 40р/шт
3300пф х 3кв - новые - 10шт по 30р
2200пф х 6,3кв - новые - 10шт по 30р
1000пф х 6,3кв - новые - 10шт по 25р
470пф х 6,3кв - новые - 10шт по 20р
4700пф х 1,6кв - новые - 10шт по 20р
    • Сеточный дроссель, как его сопротивление влияет на смещение?
    • Нахожусь в процессе изготовления большого стола (под два тонарма). Встал вопрос: из какого материала сделать площадки/основания под тонармы. Мне доступны два варианта: 1) Что-нибудь фанерообразное, точнее говоря, дельта-древесина. 2) Металл, из того, что имеется: листовой алюминий, медь или сталь.   Дельта-древесина в теории должна очень хорошо гасить вибрации. Металл, наоборот, гасит плохо. Казалось бы, выбор очевиден. Но серьезные производители плинтов и тонармов делают площадки и из древесины, и из металла, так что, возможно, на практике разница между двумя типами материала как снимать ночную рубашку или не снимать.   Интересно послушать как практические, так и теоретические соображения.
    • Вы же в закрытом клубе состоите, там мойка обсуждалось не раз, теми, у кого метровые коллекции, что же это за соратник такой, бред полнейший несущий? Вы же серьёзный участник, наверняка есть своя коллекция винила, давно проверить можно было все способы мойки и самому понять, что и как..... Аль это такой "тонкий тройлянг" ? В "фирменном" стиле НАПа....
    • Разговор не про это, был вопрос, был дан ответ, реальный. Щелчки вырезаются в ручном режиме, НА КАЧЕСТВО это влияет только одним боком - на оцифровке щёлчков больше нет, а они, на оцифровке, всегда больше заметны и слышны, нежели на аналоге, это аксиома. Вот автоматически песок удалять - это вред, а в ручном режиме на это годы уйдут , но результат тот же - песок на оцифровке так же заметен сильнее, чем на аналоге - вывод, если винил убит, нефига его и трогать, отправь в надлежащее ему временем  место. Кстати, сравнение на словах тоже не столь интересно, но моя просьба о спектрах для наглядной разницы была проигнорирована, очень жаль, раздел всё же технический, а не гуманитарный.  Всё просто, как 2х2=4
    • Я вообще против какой либо обработки записей, да еще соратнк раскритиковал мойку, мол после нее вроде как сидюк играет, не ощущения винила, не потрекивает ничего, хоть песку досыпай.
    • Таки TACET пластинку делал, микрофоны Ньюман ламповые, аналоговая обработка и резали на половинной скорости, во оно и звучит и живьем конечно получше, а может показалось, оцифровку я пока серьезно не слушал. Да и еще - нагрузкой головки стоят Pt100 платиновые резисторы, вот они и дают такой благородный звук :) Поставил сначала потому, что не было приличного малошумящего нужного номинала, а потом так и оставил, понравилось.
    • А можно такие ВАХ посмотреть? По тем, что есть в наличии, получается почти в 2 раза больше.
    • А что не так? Что-то не дорисовал? Вроде все на месте.
    • тогда причём здесь 100 метров?
    • Царапки (щелчки) вырезаются в ручном режиме многими прогами, тем же изотопом, вавелабом ... А вот песочек уже сложнее, здесь "автоматически" можно задать разный уровень очистки, но как показывает практика, вместе с песочком "выплёскивается" и часть "ребёночка" , увы , но это так. --------------- п.с. Если мы об оцифровке....Если нет, тогда без понятия.
    • у ламп 13Е1 Ri  в триоде 130 Ом, сравните. Конденсаторы для ИП на 1кВ не так уж демократичны IMHO .  Согласен, для коммерческого проекта большая лампа - самое то.
    • приезжайте со своим вольтметром и развейте сказки бесповоротно :) Расстояние от АС выбирается не из соображений громкости, как Вам конечно же известно.
    • Russ3000, спасибо за причиненное удовольствие. Очень понравилось. Если технически, то больше всего впечатлил Бетховен. Знаете что удивительно? Вот ведь слушаешь и понимаешь: фонограмма переведена из аналога в цифру, транслирована через Сеть, в кишках компьютера небезупречно переведена обратно в фонограмму - а звучит даже в не-пафосных наушниках настолько аналогово, что может дать повод для ревности фирменному компакту на хорошем транспорте и с кастомным ДАКом. Обращает на себя внимание то, насколько хорошо, гладко и прозрачно отрабатываются многозвучия и динамические контрасты. Инструменты не цепляют друг друга, легко следить за каждой партией, и с учетом весьма правдоподобных тембров это, кмк, значительно важнее всяких плоских АЧХ и лишних килогерц. Конечно, можно докопаться до каких-то нюансов звучания, но обсуждать тонкости фонограммы по оцифровке, пусть даже хорошей, просто некорректно. В общем, очень рад за вас, результат очень достойный - но вы и без меня это знаете.
    • Это верно, хотя как практика показала, у всех генераторных ламп есть линейный участок
      113.5k
