  • 2 months later...
Posted (edited)
Попытки в личке "а сколько за все" не рассматриваются. Только тут и одна возможность.
Edited by Stan Marsh
мат
Интересно почему только тут, ведь по правилам моей ветки предложения выносятся и обсуждаются в личке но хорошо.
Какая цена?
Потому, что, еслиб я хотел продать, то разместил бы соответствующее обьявление в соответствующем разделе со всеми необходимыми для этого условиями.
Здесь - Вы хотите купить. Я просто  пассивно жду ответное предложение на мое. И зная Вашу репутацию, хочу выяснить реальную заинтерессованность при свидетелях.
Объявляю при свидетелях наличие заинтересованности!
А что не так с моей репутацией? За 14 лет на старом портале и новом не припомню каких-то проблем.
И все же, что с ценой у вас за 6 ламп, если по делу-то?
Имеются в наличии ECC83  Tesla 2шт. по 3т.р.
                                    ECC83 Tungsram 6 шт. по 3 т.р.
    • Хороши, не хороши дело вкуса, а он вещь субъективная. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетка, а кому-то лысые.  Если рассматривать "классические электролиты" именно в питании устройств, то конденсаторы предназначеные для работы в более узком температурой диапазоне имеют в составе электролита меньше антифриза и больше воды,  следовательно будут лучше работать при больших токах.  При малых токах, в том числе и измерениях, это не учитывается.  Электролиты конденсаторов имеют сложный состав. К примеру, в электролит К50-68 входит около девяти компанентов. И как будет все это работать очень зависит от того какой  "чистоты" производитель применил вещества и какая у него технологии их смешивания.  В сигнальных цепях в электролитических конденсаторах доминировать будут другие особенности их конструкции.
    • Да, пожелтела. Все предыдущие были из стекла
    • Его видать что пластмасса.
    • Стеклышко пластмассовое!
    • Предположительно начало 40-х
    • Ещё один участник Sparton 5142.
    • Кстати, на фото выше, 👆 заметьте разницу в тэстеклотектолите... Современный стоит и не меняет свойства, а старый СССР пожелтел от температуры и рассыпается...
    • Такой вариант крутился в голове... 🤕 Макет так компоновал на котором отрабатывал схему... На плотском основании все размещал ... С таким размещением конструктивно сложнее получается конструкция...и доступ к монтажу и наладке... Я ак не крутил, а вариант с вертикальным расположением в плане простоты и удобства оптимальный получается... Только надо как-то облагородить, чтоб смотрелся красиво...
    • Экзоскелет корректора обрастает деталями и замерами:   Усиление первого каскада 70, выходного 5,8.
    • Всем приходится на пенсии работать. Только посылать сходу, всех и сразу - не самый лучший способ. На каждого мудреца довольно простоты...
    • Искуственный идиотизм еще и не туда заведет.
    • Регенератор предназначен для питания аудиоаппаратуры суммарной мощностью до 1600Вт чистым синусоидальным напряжением 230В 50Гц с Кг ˂ 0,26%. Отличные отзывы от аудиофилов. Регенератор работает от электросети 230В 50Гц с защитным заземлением. Хорошо работает и при нестабильной электросети с колебаниями напряжения от 185В до 255В. 100% аналоговая обработка сетевого напряжения и очистка от шумов. 100% авторская разработка и исполнение.          2. Электрические  параметры. Входное напряжение сети                                                 - 185В…255В 50Гц Выходное напряжение регенератора                               - 230В+/-0,5В 50Гц Максимальная суммарная мощность нагрузок               - 1600Вт Пиковый выходной ток                                                     - 20А Коэффициент гармоник выходного напряжения                       - ˂ 0,26% Подавление сетевых шумов, не менее                             - ˃ 20дБ КПД регенератора                                                              - 80…90% Цена 150т.р.  Самовывоз из Долгопрудного. Описание прикрепляю Рег1600_ТОиИЭ.pdf
    • Стало самому интересно почему РОЭ и Ничикон КХ мне понравились больше. Провел небольшую лабораторку. Нашел только 3 конденсатора приблизительно одинаковых параметров. Заранее извиняюсь за корявую табличку. РОЭ к сожалению был на 250в, поэтому сравнение не совсем корректно. РОЭ и Ничикон КХ - новые, самхон -Б/У. У самхона на 100кГц емкость не измеряется, импеданс (Z) тоже хуже чем у РОЭ и Ничикона КХ. Тоже самое с добротностью (Q), тангенсом угла потерь (D), и фазовым сдвигом θ °  Неудивительно что РОЭ и Ничикон КХ "звучали" лучше.
    • Резисторы R11/14 30к, опечатка? Пробовали с отключенной оос?
      109.5k
