На аналоговом НЧ сигнале уже ничего серьезного не сделать, это приговор. Ну разве что компьютер но он цифровой. Сама идея непрерывного звука в мафоне это подделка. У него звук может быть записан только при участии ГСП а это клок, дискретизация то есть. И Гсп СОЗДАЕТ области записи и молчания с частотой клока Фактически на ленте есть ненамагниченные участки где клок и сигнал были равны нулю а также были противофазны. Запись всегда есть только на части ленты в последовательности с частотой клока. А при считывании дыры просто замазываются магнитной головкой ток в которой не может моментально прекратиться да и не чует она 100кгц гсп
Нет, не будет, Долби это старый рваный башмак.
как хотите, а как понять что винил выставляют хайендом? Там нет точности дорожки, это штамповка, баса нормального нет, он слабый, щелчки. Но винил еще ладно а мафоны вот где ужас!
Предцарап это когда резак едет по пласту и царапает, вырезает канаву как плуг режет землю. Это предцарап, а потом будет послецарап по пыльной дороге, романтика.
Ну вы пишите что М4 это наверняка самая дешманская сталь .
Так я вам и предлагаю полистать каталоги ,почитать что это такое . А вдруг окажется что это не самая дешманская ...Не?
У пермаллоя высокая нач.магнитная проницаемость (как и у аморфа и нано), потому они и интересны в ТВЗ , пусть даже это и достаточно боХато. Тут как раз сегодня рассуждали о" малом сигнале"
Чудес на свете не бывает:
с 58-го года законы физики не изменились:
если у пермаллоев индукция насыщения меньше, то для одинакового напряжения на первичке и одинаковой частоты либо больше сечение, либо больше витков.
