Aloizio Posted September 30 Posted September 30 Введение: Эта модель была разработана в 2018 году. Опытный образец был предоставлен в одну из лабораторий RIAA. После предварительных измерений и всяких там тестирований большой группой заинтересованных лиц был получен список замечаний. В предсерийном образце эти замечания были учтены. В 2019 году был налажен серийный выпуск этой модели. В 2020 г. эта модель получила приз "Серебрянные Бубенцы" в номинации "Лучший усилитель для Sennheiser HD800 в ценовой категории до $1000" В 2021 г. эта-же модель получила приз "Золотой Шланг" в той-же номинации. А теперь дам повод для безудержного глума. Вот так выглядит графическое изображение этих премий. Спойлер Несмотря на некоторую вольность в графике и в названиях эти премии очень почетны. За этот период было выпущено и поставлено неприлично большое количество усилителей. Корпуса в процессе тампопечати жопок Готовые платы На фото итог работы двух рабочих дней В 2022 году счастье закончилось... Теперь ближе к телу. Схема: Схема была построена по наикратчайшему пути сигнала. ООС катодная, трансформаторная. Светодиоды смещения пурпурные. Питание накалов стабилизированое. Усилитель имеет два выхода, для низкоомных и высокоомных наушников. Выглядело изделие так: Оно-же в интерьере, где-то в Австралии: На этом первый пост закончил. Расчехляйте калометы 7 2 Quote
Cat777 Posted September 30 Posted September 30 Интересная разработка. Какие именно трансформаторы выходные использовались? На схеме указаны EI66. Хотелось бы узнать конкретную модель, если можно. Quote
Aloizio Posted September 30 Author Posted September 30 51 минуту назад, Cat777 сказал: Интересная разработка. Какие именно трансформаторы выходные использовались? На схеме указаны EI66. Хотелось бы узнать конкретную модель, если можно. Трансформатор расcчитан самостоятельно. Катушки мотались специализированным предприятием. Сталь Z11 EI66, набор 22мм. Фунитура к трансформаторам (каркасы и уголки) изготавливалсь самостоятельно Намоточные данные трансформатора: 5 Quote
Aloizio Posted September 30 Author Posted September 30 1 час назад, Cat777 сказал: И как себя ведёт усилитель на разную нагрузку? В диапазоне от 32 ом и до 600, конечно при подключении к соответствующим выходам - вполне себе прилично, особых и резких изменений в характере искажений не было выявлено Quote
Aloizio Posted October 1 Author Posted October 1 Обращение к намотчикам: Ко мне в ЛС приходят просьбы о продаже вых. трансформаторов к этому девайсу. В настоящее время их у меня нет. Если у кого нибудь из намотчиков есть интерес в изготовлении выходных трансформаторов для этого усилителя, на железе EI66 или в крайнем случае на аналоге (напр. ШЛ близкого размера) то прошу предложить желающим свои услуги. Параметры трансформатора указаны в этом топике. Наверно как-то обозначьте в этой теме свое желание и готовность, а интересующиеся сами свяжутся с вами в ЛС. Корпуса для этого усилителя у меня еще есть, небольшое кол-во. Quote
Aloizio Posted October 4 Author Posted October 4 8 часов назад, жек69 сказал: Корпус отдельно сколько будет стоить, можно в л.с. Корпус отдельно =4600р Но можно взять на Озоне https://www.ozon.ru/product/av-se51-nb-korpus-lampovogo-usilitelya-dlya-naushnikov-na-2-x-lampah-1497107663/?__rr=1е Quote
