Aloizio Posted August 24 Share Posted August 24 3 часа назад, Xрюн222 сказал: Час от часу забавнее... Видите ли, меандр прекрасно отражает частотные свойства девайса, но практически бесполезен при оценке перегрузочной способности устройства. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergio Posted August 25 Share Posted August 25 Единичный импульс от перегруза вызовет единичное противодействие ОС, мы ведь не автогерегатор собственных колебаний делаем - не те добротности , не те частоты и индуктивности монтажа, чтобы вызвать сколь-либо длительное затухание переходного процесса. А вообще аллегория с кранами вполне наглядна. 1. Пластинки надо периодически чистить и мыть, чтобы не щёлкали, а с царапинами выбрасывать, если это не домашний раритетный шеллак с Клавдией Шульженко. 2. После щелчка/перегруза наш слух будет восстанавливаться дольше, чем закончится переходный процесс, поэтому мы вряд-ли услышим пагубное влияние ОС, а кому не нравится влияние ОС-ов на звук, есть соответсвующая схемотехника. С уважением к Aloizio и Никите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted August 25 Share Posted August 25 Super trackabilty есть 35 см/с, быстре стилус не двигается, при этом имеем 3.5мВ на пяти и, соответственно, 24.5 мВ или 34.5 мВ амплитуды на тридцати пяти. У не самой плохой головки, для квадро. Откуда берем 500 мВ? 10 hours ago, Aloizio said: Я понял вашу мысль. Перегрузку по входу (без диодов) вы все-же допускаете Таки не можете. Как там, "процитируйте" где такое сказали. Как явление, пергрузка существует, в том числе и по входу. Ответа на вопрос, что делает УМ с сигналом на входе в 10-100 номиналов, тоже нет. Проблема выдуманная и лекарство есть. Ибо сигналов полезных ни в 50 мВ ни в 500 мВ нет. Равно как и запиленных пластинок одновременно с иглами за деньги. И да, есть тот самый slew rate, который кантиливер отслеживает. И, в большинстве своем, он никакой. Ибо не надобен. Ибо УМ или колонки сдохнут задолго до. Но так не происходит. И да, гораздо разумнее ограничить вход, чем бороться с последствиями. Этого например заказчики не понимают, когда спрашиваешь: А сколько на самом деле надо. И да, будучи фнч, оный самый корректор, предполагает диф составляющую ООС, каковая препятствует, при правильном исполнении, динамической перегрузке того самого усилителя. Но рельс и пилу при этом не отменяет. P.S Есть ещё и германий, с еще меньшим падением, и да, ставят компрессоры, дабы не иметь послевкусие от "click and pops" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted August 25 Share Posted August 25 9 hours ago, Aloizio said: ЭДС головки тяжелой поступью и неотвратимо увеличивается с каждым герцем. Доходя до 50мВ на 20 кГц Это если катушка магнит двигается... обычно нет. Масса жесткость и прочие прочести Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted August 25 Share Posted August 25 9 hours ago, alss said: Еще на старом АП выставлял кадры видеосъемки с экрана на нагрузке 47 кОм сигнала с головки DN166E в масштабе 20 мВ/дел при 20 мкс/дел и это не металлисты, кажется, Хендрикс который Джими. Паспортные данные Отслеживание 70мкм что есть 14см/сек. Для иглы. Ortofon Stylus DN 166E что транслируется в 10,5 действующего/15 амплитуды. ULM 66 E Cartridge Output voltage: 3,5mV bei 1kHz, 5cm/sec. Вопрос зашел про 500 мВ, действующего вроде как, против ваших +/-40 мВ амплитуды. P.S. Теоретический предел согласно Stereolab есть 50 см/сек на внешней дорожке ваше значение транслируется в 42. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted August 25 Share Posted August 25 9 hours ago, Aloizio said: Что имеем? Имеем что на аноде у лампы вольт 60-80. Я не говорю что это кривоколенный участок, ладно, пропустим. Смещение у первого триода должно быть 0,2-0,4в. Я ничего не путаю? И при 0,5 мА и при 0,25 смещение сильно больше. Про каковые и упоминалось: "Нашел картинку - прохождение меандра 1 кгц через анти-риаа и 2х каскадник на есс83 с током 0,25 ма и общим питанием 100 вольт. " Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted August 25 Author Share Posted August 25 JE Labs: Lar Retro-resto Shure M65 Phono Preamp 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Климентий Posted August 25 Share Posted August 25 14 часов назад, Stan Marsh сказал: Давайте попросим Климентия. Или может будут ещё желающие? Так климентий как раз и посмотрел на схему и понял что плата будет очень не простой с такими ламповыми каскадами... Крест на крест дроги будут гулять по всей плате... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Климентий Posted August 25 Share Posted August 25 58 минут назад, Stan Marsh сказал: JE Labs: Lar Retro-resto Shure M65 Phono Preamp Такой проект я бы сделал с питанием от импульсного dc-dc 12 - 100 вольт... Сверх миниатюрный получится... С внешним питанием от 12 вольт Даже попробовать захотелось... Такой преобразователь у меня лежит собранный ... На микросхеме таймере 555 со стабилизацией... Я когда-то гитарный хайгейн преамп питал таким преобразователем... На выходе тишина мёртвая... И звучал преамп отменно с гитарой... ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Климентий Posted August 25 Share Posted August 25 Одно смущает... Высокое выходное сопротивление... У меня к примеру все усилители сделаны в виде моноблоков без входного регулятора громкости с прямым входом, а регуляторигромеости ступенчатый на реле 10ком общий для всей стойки... И такой фонокорректор не срастется с таким входным сопротивлением... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted August 25 Share Posted August 25 2 часа назад, BAA сказал: Я ничего не путаю? И при 0,5 мА и при 0,25 смещение сильно больше. Про каковые и упоминалось: "Нашел картинку - прохождение меандра 1 кгц через анти-риаа и 2х каскадник на есс83 с током 0,25 ма и общим питанием 100 вольт. " Реально, в силу разброса параметров есс83, получается смещение в пределах 0,25...0,35 в, чаще всего, для разных экземпляров. При 100 в питания. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted August 25 Author Share Posted August 25 20 минут назад, Климентий сказал: Высокое выходное сопротивление... Это да, если делать отдельным устройством, то добавлять КП. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted August 25 Share Posted August 25 ... и получить "легендарный [якобы] Маранц 7", платы для сборки которого китайцы продают мешками :). Лучше, мне кажется, разработать платы под какой-нибудь, скажем, корректор на LCR и тп... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted August 25 Author Share Posted August 25 2 минуты назад, Xрюн222 сказал: Маранц 7 Тот, у которого цепочка с выхода КП ? Китайцы не только платы, но и законченные изделия продают. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted August 25 Share Posted August 25 В т.ч. с питанием от внешних 12 вольт через DC/DC...И с синими светодиодами! Шоб красивше!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted August 25 Author Share Posted August 25 7 минут назад, Xрюн222 сказал: корректор на LCR Но это совсем не пустяшный проект. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted August 25 Share Posted August 25 Ну, может чуть посложнее, чем сабжевая схема... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted August 25 Share Posted August 25 3 часа назад, BAA сказал: Паспортные данные Отслеживание 70мкм что есть 14см/сек. Для иглы. Ortofon Stylus DN 166E что транслируется в 10,5 действующего/15 амплитуды. ULM 66 E Cartridge Output voltage: 3,5mV bei 1kHz, 5cm/sec. Вопрос зашел про 500 мВ, действующего вроде как, против ваших +/-40 мВ амплитуды. P.S. Теоретический предел согласно Stereolab есть 50 см/сек на внешней дорожке ваше значение транслируется в 42. Все эти Ваши прикидки наводят на мысль, что возможно, нормативы и рекомендации МЭК составляют, во всяком случае иногда, не совсем дураки. Я неоднократно предлагал коллегам прикинуть естественные ограничения, и убедиться самостоятельно, могут ли быть 50 мв на 20 кгц... Не говоря про регулярно упоминаемые 500 . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted August 25 Share Posted August 25 1 час назад, Stan Marsh сказал: Это да, если делать отдельным устройством, то добавлять КП. R вых=`1/S (VL1.2)=1/12=~80ом Сильно примерно, но порядок должен быть таким ЗЫ Извините, сразу не понял что про высокое выходное говорится у М65 Расчет Rвых для схемы в первом посте Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted August 25 Share Posted August 25 42 минуты назад, Stan Marsh сказал: Это да, если делать отдельным устройством, то добавлять КП. Или српп., чтоб как у Кондо-сана... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted August 25 Share Posted August 25 1 минуту назад, Aloizio сказал: R вых=`1/S (VL1.2)=1/12=~80ом Сильно примерно, но порядок должен быть таким При анодном токе порядка 12 ма, что в сабжевой схеме крайне маловероятно... Поэтому порядок будет ом 300 +/- Чего, в общем, "и столько - более чем". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted August 25 Author Share Posted August 25 4 минуты назад, Xрюн222 сказал: у Кондо-сана... Это сантехник в кондоминиуме? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
May Posted August 25 Share Posted August 25 LAR Modified Shure M65 Phono preamp (схема). Ниже на схеме и графиках параметры по переменке, при in=3mV rms, при f=1 КГц, Out=368mV rms при THD=0,48%. VT1 смещение минус 460mV, VT2 смещение минус 664mV. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted August 25 Author Share Posted August 25 В оригинальном ещё и катоды соединены резистором 100кОм, какими будут различия? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted August 25 Share Posted August 25 Возможно, раз под рукой, отсимулировать это же, но при "нормальном" питании, вольт 250 +/- ? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
