Aloizio Posted Tuesday at 09:01 AM Share Posted Tuesday at 09:01 AM 3 минуты назад, Xрюн222 сказал: Пример применения знания формул? Да вот перед вами в этой теме две схемы. Два каскода. Если не лень, скачивате, читаете книгу Ложникова А.П. "Каскодные усилители". находите формулы расчета Ку, Rвн, Кш. Просить или требовать меня сделать это для вас не надо. Вопрос ваш, на вопрос ответ получен, дальше сами-сами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CHEL_EV Posted Tuesday at 02:15 PM Share Posted Tuesday at 02:15 PM Я так понимаю, на форуме был глюк. Часть постов исчезло. Ещё раз напишу. 6Н6П оба триода в параллель, сюда конечно будет предпочтительнее в выходном каскаде. Чуть поменять номинал катодного резистора. Общая напруга остаётся прежней Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted Tuesday at 02:54 PM Author Share Posted Tuesday at 02:54 PM Либо убрать гальванику, и поставить любимый многими SRPP на 6Н6П. А то ведь 6С19П вообще не усиливает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted Tuesday at 04:33 PM Share Posted Tuesday at 04:33 PM 1 час назад, Stan Marsh сказал: Либо убрать гальванику, и поставить любимый многими SRPP на 6Н6П Но ведь "... это будет совсем другой ФК!" (С), разве нет?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted Tuesday at 04:44 PM Author Share Posted Tuesday at 04:44 PM 5 минут назад, Xрюн222 сказал: совсем другой Ну не совсем. Опять же, если вспомнить "рекомендованный" АМ списочек отечественных лампочек, то 6Н6П там была. Именно её извлëк из останков Прибоя АМЛ и дал ей путёвку в жизнь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
May Posted Tuesday at 05:41 PM Share Posted Tuesday at 05:41 PM Как вариант для увеличения выходного напряжения и уменьшения THD, стараясь меньше вносить изменений в первоначальную схему корректора АМ2001, №3, с. 175-179. Вместо 6С19П и половинки 6Н2П (12AX7) поставил 6Ф5П в триоде (выкинул катодные детали) получилось поднять выходное напряжение и снизить шумы (при in=3mV rms out= 628 mV) . Немного изменил коррекцию и некоторые номиналы элементов для уменьшения THD=0,16%. Шумы получились приемлемые, возможно 6Ф5П будет микро фонить. БП по схеме удвоения. Возможно из машины, получился у меня самокат. 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted Tuesday at 05:47 PM Share Posted Tuesday at 05:47 PM Так вообще прям красота! Или пойдёт 6ф3п, примерно с тем же успехом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted Tuesday at 05:53 PM Share Posted Tuesday at 05:53 PM 22 минуты назад, May сказал: Вместо 6С19П и половинки 6Н2П (12AX7) поставил 6Ф5П в триоде (выкинул катодные детали) получилось поднять выходное напряжение и снизить шумы (при in=3mV rms out= 628 mV) . Наверно надобно бы наоборот. Триод 6Ф5П вниз, а 6Н2П вверх. Тогда шумов длжно быть еще меньше. А можно 6Ф5П заменить на 6Ф12П, тогда можно выкинуть 6Н2П вообще, все прекрасно получится на одном баллоне. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted Tuesday at 06:13 PM Share Posted Tuesday at 06:13 PM 47 минут назад, May сказал: Возможно из машины, получился у меня самокат. Не было никакой машины. Просто с 2001 года, т.е. 23 года не было мальчика, который бы сказал "А король голый" Но самокат вроде как нарождается Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted Tuesday at 06:51 PM Share Posted Tuesday at 06:51 PM Да-да, с 2001 по,чë уж там/тут, 2024, ограничилось теоретизированием теоретиков. "Доедет ли то колесо до Рязани, если доведется?" (С).... "Хохоль то знав!" (С) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted Tuesday at 07:00 PM Share Posted Tuesday at 07:00 PM 10 минут назад, Xрюн222 сказал: Да-да, с 2001 по,чë уж там/тут, 2024, ограничилось теоретизированием теоретиков. "Доедет ли то колесо до Рязани, если доведется?" (С).... "Хохоль то знав!" (С) Наверно. И десятков и сотен счастливых обладателей ФК им. ВК наверняка не было. Фанаты, почитатели и сподвижники ограничились надуванием щек, цоканьем языком и закатыванием глаз Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CHEL_EV Posted yesterday at 04:06 AM Share Posted yesterday at 04:06 AM 10 часов назад, May сказал: Как вариант для увеличения выходного напряжения и уменьшения THD, стараясь меньше вносить изменений в первоначальную схему корректора АМ2001, №3, с. 175-179. Вместо 6С19П и половинки 6Н2П (12AX7) поставил 6Ф5П в триоде (выкинул катодные детали) получилось поднять выходное напряжение и снизить шумы (при in=3mV rms out= 628 mV) . Немного изменил коррекцию и некоторые номиналы элементов для уменьшения THD=0,16%. Шумы получились приемлемые, возможно 6Ф5П будет микро фонить. БП по схеме удвоения. Возможно из машины, получился у меня самокат. Спасибо за схему. Первый раз вижу 6Ф5П в корректоре. Если не затруднит, может ещё схему на 6Ф3П мы увидим в Вашем исполнении? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
СЮТ Posted yesterday at 05:08 AM Share Posted yesterday at 05:08 AM 11 часов назад, May сказал: Как вариант для увеличения выходного напряжения и уменьшения THD, стараясь меньше вносить изменений в первоначальную схему корректора АМ2001, №3, с. 175-179. Вместо 6С19П и половинки 6Н2П (12AX7) поставил 6Ф5П в триоде (выкинул катодные детали) получилось поднять выходное напряжение и снизить шумы (при in=3mV rms out= 628 mV) . Немного изменил коррекцию и некоторые номиналы элементов для уменьшения THD=0,16%. Шумы получились приемлемые, возможно 6Ф5П будет микро фонить. БП по схеме удвоения. Возможно из машины, получился у меня самокат. Ещё попробовать убрать R4 и С2, в симуляторе это просто!)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted yesterday at 06:32 AM Share Posted yesterday at 06:32 AM 2 часа назад, CHEL_EV сказал: Спасибо за схему. Первый раз вижу 6Ф5П в корректоре. Если не затруднит, может ещё схему на 6Ф3П мы увидим в Вашем исполнении? Я вижу 2й раз. Первый был в собственной практике :). Результаты обнадеживающие. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted yesterday at 07:34 AM Share Posted yesterday at 07:34 AM 2 часа назад, СЮТ сказал: Ещё попробовать убрать R4 и С2, в симуляторе это просто!)) Возникла необходимость обогатить тембр звучанием лампы с токами сетки? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted yesterday at 07:38 AM Share Posted yesterday at 07:38 AM Только что, Aloizio сказал: Возникла необходимость обогатить тембр звучанием лампы с токами сетки? На этот вопрос возникает другой вопрос....Рекомендуете книжку Сонина и Ложникова, а сами-то её читали? Хотя бы картинки... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted yesterday at 07:39 AM Share Posted yesterday at 07:39 AM 12 минут назад, Xрюн222 сказал: Рекомендуете книжку Сонина и Ложникова, а сами-то её читали? Естественно. В книжных схемах смещение верхнего триода от своего делителя. Либо через резистор с безумным сопротивлением к катоду . Здешние 430ком не прокатят Цитата Хотя бы картинки... И в картинках, и в железках, и не по одному разу. ЗЫ В моделях ламп для симулятора вряд ли заложены правые режимы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted yesterday at 07:51 AM Author Share Posted yesterday at 07:51 AM 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted yesterday at 08:06 AM Share Posted yesterday at 08:06 AM 22 минуты назад, Aloizio сказал: Здешние 430ком не прокатят Да-да. Только тамошние 470 ком... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted yesterday at 08:08 AM Share Posted yesterday at 08:08 AM 2 минуты назад, Stan Marsh сказал: Не уверен что сеточные токи 6Н2П и 6Н3П близки Правую схему в похожем исполнении делал (без трансформатора) , именно на 6Н3П. Очень нежная, с перегрузкой у нее не все в порядке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted yesterday at 08:23 AM Share Posted yesterday at 08:23 AM 17 минут назад, Xрюн222 сказал: Да-да. Только тамошние 470 ком... Да тоже не прокатят. Вы ФК проектируете или девайс "Kill Me"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted yesterday at 08:26 AM Share Posted yesterday at 08:26 AM Только что, Aloizio сказал: Да тоже не прокатят. Вы ФК проектируете или девайс "Kill Me"? ? 470 к откуда? Из книжки. Книжку кто мне советовал более, чем настоятельно? ФК я давно не проектирую, но изредка делаю. Разные. Довольно давно. Лет не менее 25... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted yesterday at 08:28 AM Share Posted yesterday at 08:28 AM 1 минуту назад, Xрюн222 сказал: 470 к откуда? Из книжки. Книжку кто мне советовал более, чем настоятельно? А лампочка в книжке какая? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aloizio Posted yesterday at 08:30 AM Share Posted yesterday at 08:30 AM 6 минут назад, Xрюн222 сказал: ФК я давно не проектирую, но изредка делаю. Разные. Довольно давно. Лет не менее 25... Везет вам.. Вы еще в начале пути... Хотя.. Подходы к проектированию могут быть разными. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted yesterday at 08:31 AM Share Posted yesterday at 08:31 AM Есть большая разница, какая лампочка? 6н 1-2-3-4-5- или даже, а вдруг!!!-6-П? Аргументируйте, плз. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
